Mecanique - Lubrification des moteurs 2T vs 4T
    Fleche Bleue
    Nouveau sur le forum, j'espère que ma question est posée au bon endroit . Je me mets sur le tard a la mécanique, et, une question me taraude: savez vous pourquoi les moteurs 2T, ont un mode de lubrification différent des moteurs 4T, et réciproquement?
    Ma compréhension est que l'on ne lubrifie pas les mêmes pièces mécaniques en 2T et en 4T, mais je ne suis pas certain d'avoir compris.
    FB
    XK150
    Re : Mecanique - Lubrification des moteurs 2T vs 4T
    Bonjour ,
    Oui , on lubrifie les mêmes pièces ( … qui en ont bien besoin ) .
    Pour les 2 temps , le graissage par mélange est juste une simplification pour les petits moteurs , l'huile du mélange se dissocie en partie au niveau du carter , ce qui permet de lubrifier l'articulation sur le maneton à condition que la bielle soit montée sur aiguilles ou sur rouleaux ainsi que le vilebrequin , ce montage ne nécessitant pas un graissage sous pression élevée ) et ceci est le cas de tous les petits moteurs 2 temps .Le mélange est tombé en désuétude , remplacée par une pompe qui injecte l'huile en fonction du régime et de la charge moteur , mais elle n'entretient pas une pression dans un circuit de graissage spécifique .
    Les moteurs à 4 temps , généralement à bielles et vilebrequins montés sur coussinets lisses , nécessitent une alimentation sous pression pour chaque palier , disons d'environ 4 bars.
    D'où un circuit d'huile spécifique avec une pompe " haute " pression . Sur les 4 temps à embiellage à rouleaux ( il y en eut quelques uns ) , il y a toujours une pompe , mais basse pression .
    inviteb9f49292
    Sans être sûr qu'il y ait un rapport, j'ajoute qu'il n'y a pas d'équipements mobiles dans un haut-moteur 2 temps, alors que le 4 temps à au moins des soupapes et un ou 2 arbre(s) à cames qu'il faut lubrifier. Je ne sais pas dans quel mesure on pourrait imaginer de lubrifier un haut-moteur avec du mélange...
    Fleche Bleue
    Merci beaucoup pour vos réponses, cela m’éclaire déjà beaucoup sur le sujet. Mais je reste perplexe sur la lubrification du haut moteur en 4 temps: comment est il lubrifié?
    FB
    XK150
    Re ,
    Prenez aussi en compte message 3 : il existe des arrivées d'huile dans haut moteur 4 temps , aux arbre à cames , aux culbuteurs , aux poussoirs , etc …
    Regardez n'importe quel schéma de lubrification 4 temps , ici par exemple :
    https://www.google.fr/search?q=schem...HkjboRqKkugNM:
    Le reste s'effectuant par les vapeurs d'huile où tout est enclos dans un carter étanche , les queues de soupapes sont lubrifiées par vapeur d'huile ,
    et même trop , puisque pour éviter une consommation d'huile à ce niveau - surtout pour la soupape admission qui aspire , on met des joints de queues de soupapes ,
    on réduit beaucoup la consommation , mais les queues de soupapes sont enduites d'huile et lubrifiées malgré ces joints .
    Le retour de l'huile se fait par gravité : elle descend dans le carter réserve inférieur pour être repris par la pompe .
    Citation Envoyé par lou_ibmix_xi Voir le message
    Il y eu (a ?) des 2 temps à soupape(s) ou à distributeurs (rotatif, linéaire, . . .), notemment en diésel.
    inviteb9f49292
    échappement et admission ? Elles sont ouvertes en même temps du coups ? Je vais regarder comment ça marche !
    penthode
    il y a eu des systémes à clapets , j'ai eu une moto avec cette soluce.
    mais le fonctionnement du clapet est naturel ( pas de commande mécanique)
    https://www.youtube.com/watch?v=uB3ZcuImxAE
    Dernière modification par penthode ; 16/07/2018 à 19h07.
    Je sais pas !
    C'était sur un véhicule américain 2e GM, diésel 2T, ça sifflait comme une turbine à haut régime.
    invite948b37db
    Regarde aussi ce deux temps diesel : un phénomène !
    Compresseur à lobes de type Roots entrainé mécaniquement par pignon à taille droite, rien que des trucs facilitant les bruits.
    Dit plus haut, la lubrification par le mélange admis ne sert que pour les petits 2T, les 2T à soupapes sont rarement petits et les plus gros approchent les 3000 tonnes, la lubrification tient plus de celle des 4T que de celle des 2T de feue le 103SP.......
    Il faut de l'huile partout, le contact métal métal même fugitif est dévastateur.
    penthode
    " le jeu et l'huile : les deux mamelles de la mécanique"
    invite948b37db
    Citation Envoyé par cherbe Voir le message
    Oups, j'ai oublié le lien :
    http://www.techni-tacot.com/fiches/map.htm
    Forthman
    Je ne suis pas un pro du 2 temps, alors ce que je vais dire n'est qu'une analyse personnelle...
    Sur un 2 temps le piston passe devant des lumières (admission et échappement) alors que sur un 4 temps admission et échappement se font
    par des soupapes au dessus.
    Il est donc impossible sur un 2 temps de racler l'huile des chemises (avec les segments) pour la garder dans le moteur.
    invitef0fb657e
    Citation Envoyé par Forthman Voir le message
    C'est la vraie réponse à la question posée.
    Sur un 2 Temps l'huile ne peut par principe rester dans le carter puisque si il y en avait elle serait balayée par le flux des gaz qui rentrent et qui sortent.
    penthode
    on cause là des "petits" deux temps.
    les deux temps à carter humide existent
    il est même curieux qu'on y repense pas pour l'automobile , depuis la généralisation du TURBO : ca serait possible
    invite948b37db
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Pas sûr que ce soit la seule cause mais les 2 temps à carter étanche ou à carter humide ont la réputation de consommer plus d'huile que les 4 temps.
    Dans ces conditions, ils n'auraient probablement pas les agréments en lien avec la pollution.
    Dans les 2 temps "historiques" d'Europe, il y a :
    - la Trabant d'Allemagne de l'Est ;
    - le mythique Pony diesel à moteur HANOMAG de nos campagnes dans les années 60 et 70 ;
    - le moteur MAP à pistons opposés qui fut le premier diesel aux 24 heures du Mans en 1948 et dont une version simplifiée a équipé les tracteurs de la marque et les tous premiers SOMECA
    Les deux derniers étaient équipés d'une "soufflante", l'ancêtre du turbo, qui avait surtout pour rôle de chasser les gaz résiduels dans le cylindre.
    Le moteur HANOMAG était équipé de soupapes alors que le MAP avait des lumières. Ces lumières ont la réputation de fragiliser les segments qui sont dans le vide en passant devant chaque lumière. Ce fut en cas l'un des reproches fait au moteur MAP (Manufacture d'Armes de Paris) qui en temps de paix fabriquait également des machines à écrire
    penthode
    la trabant était un moteur classique , ou les gaz frais passent par le carter , donc pollution inévitable.
    il est bien évident que le deux-temps (éventuel) du futur sera à carter humide pour ne pas bruler de lubrifiant.
    des diesels deux-temps "modernes" équipent certains bateaux.
    souvenir ému des quelques mois que j'ai passé en compagnie d'une KAWASAKI H2
    dans les 70's la pollution n'était pas à la mode
    Sur les petits 2T que chacun cite avec nostalgie, sur les 2T un peu sérieux de quelques dizaines de kW à 100MW, le carter est lubrifié comme sur les moteurs 4T, le flux d'air ou de mélange est assuré par une soufflante de balayage entre des lumières et des soupapes.
    Le 2T a des avantages et des inconvénients, mais la lubrification, surtout avec les huiles de hautes technicité d'aujourd'hui n'est plus un problème.
    penthode
    Sur les petits 2T que chacun cite avec nostalgie.
    ils ont bercé (bruyamment) notre jeunesse !
    le chant d'un trois cylindre 2 temps , c'est du Stradivarius !
    j'ai moins de regrets sur le freinage de l'époque
    Fleche Bleue
    Eh beh, je pensais pas découvrir autant de choses en posant ma question , ni même que des trois cylindres 2T aient existé . Super intéressant tout ca!
    invite948b37db
    Cela je n'en doute pas mais peut-on dire, en l'état actuel de la technologie, qu'un 2T à carter humide ne rejette pas plus d'huile qu'un 4T de même puissance ?
    penthode
    si la segmentation est bien conçue , je ne vois pas pourquoi !
    La consommation d'huile des 2T vient du fait que l'huile fait partie de la charge admise (air+essence+huile), si on n'est pas obligé de mettre de l'huile dans la charge admise, la consommation d'huile est du même ordre que celle d'un 4T, fuite des soupapes, reprise des gaz de carter, raclage des segments.
    Le graissage par l'admission se faisait en excès d'huile, pour être sûr que ça glisse bien, ce qui favorisait la consommation d'huile, il était bien connu qu'il fallait remettre les gaz dans les grandes descentes, parce que papillon du carbu fermé, on ne graissait plus le vilebrequin qui tournait généralement très vite dans les descentes.
    invitef0fb657e
    J'ai trouvé un article intéressant concernant le moteurs deux-temps.
    On y parle non seulement d'injection mais aussi un peu de lubrification.
    un peu de lecture
    https://www.dkw-elge.com/doc45.htm
    Fleche Bleue
    Merci pour le lien @plumele
    invite44510b00
    Citation Envoyé par Fleche Bleue Voir le message
    Comment ? Vous n'aviez jamais entendu parler des mythiques Kawasaki 3 cylindres 2 temps : 500 H1 Mach III & 750 H2, bien sur, mais aussi les 250 KH, 350 KH, 400 S3, etc ....
    Vade retro, satanas
    Sur la H2 : https://fr.wikipedia.org/wiki/Kawasaki_750_H2
    Citation Envoyé par Fustigator Voir le message
    Celles qui faisaient un bruit de casseroles ?
    invite44510b00
    Vous n'êtes pas mélomane
    penthode
    la performance de leur moteur était surprenante face à leur freinage
  1. Lubrification
    Par invite932b1eb1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/05/2015, 02h51
  2. [Mécanique] base roulante robot : choix moteurs
    Par invite48151162 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2011, 17h19
  3. migration des moteurs à courant continu vers les moteurs asynchrones
    Par invited5e0586a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2009, 18h08
  4. Lubrification
    Par invitefe0f0e69 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/05/2009, 23h03
  5. [MECANIQUE] Courbes divers moteurs...
    Par invite51f14d82 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2007, 10h05
