Calcul du nombres de tours nécessaire à l’arrêt d'un moteur
    invitebeb5c7e5
    Voici mon problème, je dois calculer le nombre de tours nécessaire à l'arrêt d'un moteur. Dit comme ça, le problème est simple mais j'ai plusieurs choses qui s’ajoutent. Premièrement, j'ai deux réduction, une en roues crantées-courroie (roue entrainante: 20 dents diam: 12mm, roue sortante: 48 dents diam: 30mm), et l'autre en roue crantée-vis sans fin. La vis sans fin est sur le même axe que ma roue sortante (vis sans fin: 2 filet, roue finale: 118 dents diam: 155mm). Sur l'axe de la roue final j'ai une charge radiale de 20kg.
    Mon moteur à une vitesse variant (potar) de 0 à 1500 tr/min et une accélération/décélération variant (potar) de 10 à 100 tr/min² (l'accélération et la décélération sont tjrs identiques)
    Mon premier problème est, je ne sais pas si la réduction joue un jeu, j'imagine que oui mais je ne sais pas comment l'implémenter dans le calcul.
    Mon deuxième problème est que quand je fais les calculs sans le rapport de réduc et sans charge (à vide quoi), je trouve un nombre de tours de 5916 pour un arrêt aux valeurs extrêmes (vit à 1500 et décélération à 10). J’utilise la formule:
    <maths>L=V²/(2*a)</maths> ou L est la distance d'arrêt en m, V la vitesse en m/s et à l'acc en m/s². Apres conversion de mes valeur vit et acc en m/s et m/s² j'ai, V = 0.942 m/s et a = 0.00628 m/s². Et je trouve que 5916 tr pour arrêter ce moteur est énorme... Ais-je fais une erreur ou bien le résultat est juste ?
    Quoi qu'il en soit, ma question à vous tous est comment puis-je calculer le nombre de tour nécessaire pour arrêter ce moteur en prenant en compte ma charge (et mon rapport de réduc ?)
    Si cela peut aider, je mais un lien pour la doc technique du moteur (024 BX4) https://www.faulhaber.com/fileadmin/...68_BX4_DFF.pdf
    En espérant avoir été clair et avoir donné assez d'info sur le problème,
    Merci,
    ICE
    invitebeb5c7e5
    Re : Calcul du nombres de tours nécessaire à l’arrêt d'un moteur
    EDIT :
    J'ai oublié une info importante. Je cherche le nombre de tour dont le moteur à besoin pour s'arrêter sachant qu'a t=0 je mets V = 0 et le moteur s'arrête tout seul
    Le réducteur à vis sans fin est réversible ?
    tchitchou
    Citation Envoyé par IceCrime752 Voir le message
    je dois calculer
    Un prof le demande ?
    Tu as besoin du résultat (réel, on va dire) pour avancer ton travail ?
    Un roulement fatigué peut suffire à changer radicalement le résultat...
    Tu pourrais envisager de mesurer, simplement.
    Bjrà toi, Je ne connais pas ta formule (mais peu importe) , mais que viens faire une DISTANCE (distance de quoi) dans un calcul de nombre de tours.
    Quelle relation, vu qu'on ne sais strictement rien d'un déplacement ( distance ) ?
    Si distance il doit y avoir c'est le nombre de tours x fois une circonférence ( d'un axe ).
    invitebeb5c7e5
    Salut à vous deux,
    Oui le réducteur est réversible !
    C’est pour un travail perso et c'est assez fastidieux de mesurer car j'ai 10 vitesse et 10 acc/dec possible, après je dois coder les résultats... Alors que si j'arrive à trouver la formule c'est plus simple. Que les roulements soient fatiguer ce n'est pas encore le problème, là c'est matériel et je verrai ça après. En ce moment mon proto est tout neuf.
    Merci de vous intéresser au sujet !
    invitebeb5c7e5
    hello f6bes,
    oui bien sur, ça je le sais ! Sache que quand j'utilise cette formule, je fait mes conversion d'unitée.
    XK150
    Bonjour ,
    Vous ne pouvez pas appliquer une relation concernant le mouvement rectiligne à un mouvement circulaire !!
    Ce qui tend à faire tourner votre ensemble , c'est l'inertie des pièces en rotation ( et notamment le rotor du moteur ).
    Ce qui tend à arrêter ce mouvement , ce sont les diverses pertes par frottement ( sans frottement , votre bazar tournerait indéfiniment ).
    Comme au dessus , je mets fortement en doute la réversibilité de la vis sans fin .
    Sans connaître tout cela précisément , pas de calculs possibles .
    Voilà le genre de documents à connaître : ww2.ac-poitiers.fr/electrotechnique/spip.php?article179
    invitebeb5c7e5
    Salut XK150,
    Ah oui pas con, maintenant que tu le dis c'est vrai que ça parait plus "normal". Quant à la vis sans fin si le moteur n'est pas alimenté (car il bloque en position si alimenté, ce qui est normal dans mon cas) elle est bien réversible.
    Je vais regarder les documents mis en PJ je vais voir ce que je peux faire de mon côté puis je reviendrais vers vous !
    Merci pour vos conseils vous tous,
    A bientôt !
    ICE
    penthode
    une "vis sans fin" réversible
    on arrête pas le progrès !
    Jaunin
    Salut XK150,
    ICE
    Bjr à toi ,
    Je crois que tu confonds réversible et IRREVERSIBLE!
    Si ça bloque..c'est PAS réversible.
    Voir lien de Jaunin.
    mécano41
    ...il confond peut-être la réversibilité : possibilité de faire tourner l'entrée en manoeuvrant la sortie, avec le fait de pouvoir faire tourner l'entrée (donc la sortie!) dans un sens ou dans l'autre...
    omega.067
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    hello
    ça dépend, rappelle toi les "antiques" tournevis automatiques ainsi que d'aucuns fouets de cuisine
    Michel
    invitebeb5c7e5
    Hello à tous,
    Finalement, j'ai pu me débrouiller avec ma fameuse formule du début, en avec les bonnes unités... car j'avais une valeur en m/min et une autre en m/s² ... après rectification, mon résultat et cohérant et grâce à mon capteur hall j'en déduis la valeur qui m'intéresse (suite de mon travail). Donc merci à vous de m'avoir remis en question.
    Quant à la question de la vis sans fin réversible ou non, si mon moteur est sous tension, le moteur peux faire tourner ma vis, mais pas inversement (car voulu) en revanche si le moteur n'est pas alimenté, je peux faire tourner l'entrée à la main pour entrainer la sortie et vice versa.
    Merci bien,
    ICE
    PS: Si quelqu'un sait comment mettre la discussion en résolue, Merci
    XK150
    ICE
    Re ,
    Les discussions restent en l'état ouvertes , sur Futura .
    le_STI
    Salut.
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    ....Ce qui tend à faire tourner votre ensemble , c'est l'inertie des pièces en rotation ( et notamment le rotor du moteur ).
    Je ne pense pas que ce soit le cas dans le cas présent puisque la décélération est pilotée.
    L'accélération étant maitrisée, je comprends alors que IceCrime752 ait utilisé une formule de MRUA pour le transposer à son problème.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
  1. Nombres de tours de fil dans un moteur brushless
    Par invite7b63a94b dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 04/05/2020, 10h03
  2. Calcul couple nécessaire pour un moteur
    Par invitedae8c924 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2014, 12h31
  3. calcul de puissance nécessaire pour un moteur
    Par invite127e821d dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2012, 05h10
  4. Calcul temps nécessaire arrêt turbine
    Par invite8c1f8faf dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/12/2011, 13h41
  5. Calcul de la puissance necessaire d'un moteur
    Par invite56c7bbb9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/04/2006, 11h43
