Calcul couple nécessaire pour un moteur
    invitedae8c924
    Je suis actuellement en stage dans mon cursus d'ingénieur et je suis bloqué sur un calcul de couple pour déterminer le bon moteur à utiliser.
    Pour un projet je dois lever une barre en aluminium avec une masse de 18kg à son extrémité. Pour lever cette barre nous avons décidé d'utiliser une roue entrainée par un moteur.
    Or la barre n'est pas fixée sur la roue, le roue n'entraine le barre uniquement lorsqu'elle est en contact avec la barre par le biais de deux entretoises (en rouge sur le schéma en pièces jointe).
    J'aimerai donc caluler le couple nécessaire au moteur pour lever cette barre. J'ai essayé plusieurs calculs mais je ne trouve pas deux fois le même résultat.
    Help,
    (le schema de fonctionnement est en pièce jointe)
    Merci d'avance.
    invite6dffde4c
    Re : Calcul couple nécessaire pour un moteur
    La roue doit exercer un couple de 180.(1,2 + 0,35/2) N.m
    Celui du moteur dépend du réducteur que vous utiliserez.
    Au revois.
    invitecaafce96
    Le mode d'entraînement ne change rien à une situation classique . C'est comme si la barre était fixée selon un rayon .
    "On voit " que le couple nécessaire n'est pas constant ... Vu votre niveau d'études , vous devez pouvoir continuer .
    invitedae8c924
    Merci pour vos réponses rapides.
    Donc si j'ai bien compris pour le calcul du couple il faut prendre la distance entre l'axe du moteur et l'extrémité de la barre comme dans un calcul simple ?
    invitecaafce96
    (?) Et les explications d'ici sont incompréhensibles ??? http://www.ilephysique.net/forum-sujet-270902.html
    invitedae8c924
    Non elles sont très bien, c'est juste pour avoir d'autres avis !
    Il faut donc prendre le bras de levier entre l'axe du moteur et l'extrémité de la barre?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par babybru Voir le message
    Re.
    Mais nous, on n'apprécie pas !
    On se sent pris pour un con quand la personne poste la même question sur plusieurs forums.
    Nous sommes tous des bénévoles qui essayons d'aider les autres. Que penseriez-vous de quelqu'un qui se fait soigner en même temps chez Médecins sans Frontières et Médecins du monde. Ou de quelqu'un qui se fait aider par les Restos du Cœur, le Secours Populaire et le Secours Catholique en même temps (et sans le dire aux autres, évidement) ?
    Tenez-en compte la prochaine fois. Pour cette fois j'arrête.
    invitedae8c924
    Excusez moi alors!
    C'est vrai que vu comme ça !
  1. Calcul du couple nécessaire pour entrainer un arbre en rotation
    Par invite908254d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2014, 09h39
  2. calcul du couple de serrage necessaire pour maintien en position
    Par inviteb3474d9c dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/07/2013, 09h50
  3. Calcul couple necessaire ?
    Par invitecbe57382 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2013, 18h50
  4. calcul de puissance nécessaire pour un moteur
    Par invite127e821d dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2012, 06h10
  5. PPE : Couple moteur nécessaire
    Par invite247751df dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/03/2012, 11h30
