Calcul temps nécessaire arrêt turbine
    invite8c1f8faf
    Je travaille sur le freinage d'une turbine de diamètre 10 mètres.
    L'énergie cinétique Ec = (1/2)*m*(w*R)²
    avec
    m = masse turbine (300 kg)
    w = vitesse rotation (rad/s) (w = 250 tr/min = 26 rad/s)
    R = rayon turbine (5 m)
    J'obtiens une énergie cinétique Ec = 2,6 MJ (étant donné le diamètre turbine, ça parait cohérent)
    Comment puis-je calculer le temps nécessaire pour arrêter la turbine lors d'un freinage d'un couple Cf = 5000 Nm?
    J'ai posé l'hypothèse suivante :
    Ma puissance de freinage Pf = Cf * w = 5000 * 26 = 131 kW
    On a l'intégrale suivante : dEc = P * dt
    que l'on simplifie par : Ec = Puissance * temps
    TEMPS NECESSAIRE DE FREINAGE = Ec/puissance freinage = 2,6 MJ / 131 kW
    TEMPS = 20 secondes
    Qu'en pensez-vous?
    Salutations
    invite15928b85
    Re : Calcul temps nécessaire arrêt turbine
    (Re) bonjour.
    J'arrive à une durée double avec un calcul plus exact : T = J ω / C
    Je retombe sur 20 secondes si je prends J = 1/2 M R2 (cylindre plein)
    phys4
    S'il y a un couple de freinage cela ne fait pas une puissance de freinage constante, il faut calculer directement sur le moment cinétique et le couple.
    Inutile et nuisible de passer par l'énergie.
    invite8c1f8faf
    Re bonjour,
    Merci pour ton aide
    Pour moi l'expression du moment d'inertie est J = M R² (pour un solide quelconque)
    En effet si l'on prend cette formule basique du moment d'inertie on tombe bien à t = 40 s...
    Je vérifie mes calculs, mais je pense que la formule t = Jw/C est la plus exacte.
    Merci bien et bonne soirée
    invite15928b85
    Re.
    Une turbine de 10 m de diamètre dont la masse ne fait que 300 kg doit avoir une structure particulière. Cela doit valoir le coup de creuser l'affaire du moment d'inertie.
    Sinon, il y aura un point à voir : toute l'énergie cinétique sera convertie en chaleur. Le frein doit pouvoir encaisser l'élévation de température correspondante.
    Il faut voir l'état des freins d'un avion après un freinage d'urgence. Un gros BBQ !
    Bonne soirée.
    invite8c1f8faf
    Merci Phys4,
    tu conseilles donc d'utiliser la formule t = JW/C ?
    En effet, il va falloir étudier l'échauffement produit lors du freinage par friction. Si vous avez des pistes, n'hésitez pas
    invite6dffde4c
    Le moment d'inertie n'est MR² que pour un objet dont toute sa masse se situe à 'R' de l'axe de rotation. Comme un cylindre creux ou un cerceau.
    Et effectivement, l'action d'un frein c'est plutôt du couple constant que de la puissance constante.
    Donc ça serait plutôt de la forme:
    t = J.ω/τ.
    Avec J: moment d'inertie et tau le couple de freinage.
    Au revoir.
    invite15928b85
    Re.
    Finalement, avec un frein à disque en acier (De = 0.60, Di = 0.35, Ep = 0.02), l'élévation de température n'atteint pas 100 °C pour 1.3 MJ dissipés. L'aspect thermique du problème ne pose donc pas de difficulté particulière. (Les dimensions du disque sont issues d'une discussion précédente.)
    invite8c1f8faf
    Merci à tous pour votre coup de pouce!
    Il s'agit d'une turbine (rotor) donc la masse est plus proche de l'axe que du "R". On a l'expression du moment d'inertie différente de celle d'un disque d'où J = (1/2)*M*R²
    Fanch5629, comment détermines-tu l'élévation de température du au freinage? Quelle formule?
    Bonne continuation
    invite15928b85
    Si la masse est proche de l'axe, alors J = M R2 ne convient pas. En fait, il faudrait connaître le rayon de giration de la turbine pour estimer J. A défaut, le risque est de surestimer le besoin.
    Toute l'énergie cinétique est convertie en chaleur pendant le freinage. En faisant l'hypothèse que le refroidissement du frein pendant le phase de freinage est négligeable, on peut écrire : 1/2 J ω2 = Cm M ΔT où M est la masse des parties actives du frein (celles qui chauffent) et Cm la capacité calorifique massique de ces parties.
    Cela permet de trouver un ordre de grandeur de l'élévation de température.
    Cela dit, les systèmes de freinage d'urgence sont des choses disponibles industriellement parlant, avec commande hydraulique, électromagnétique, etc. Ne serait-il pas judicieux de s'orienter plutôt vers une telle solution ?
    invite8c1f8faf
    Effectivement, je me suis déjà tourné vers des freins hydrauliques mais pour des raisons de coût on m'impose de chercher une solution "maison".
    Quelles valeurs as-tu pris pour les capacités calorifiques des disques? La masse des parties actives est celle des disques dans mon cas...
    invite15928b85
    J'ai considéré que tout est en acier : Cm ~ 470 J/(kg.K).
    invite8c1f8faf
    Je trouve avec ces formules :
    Un temps d'arret de : 20 secondes
    Une élévation de température : 93 °C
    Mon interrogation maintenant par rapport à mon autre poste sur la poussée axiale nécessaire pour le freinage de 5000 Nm :
    Je souhaiterais dimensionner un vérin avec un effort maxi de poussée F = 10000 N.
    Par rapport à mon calcul : Cf = (1/3)*n*f*F*(D^3-d^3)/(D²-d²), je trouvais F = 50000 N si le nombre de surfaces de contact n = 2.
    Il faudrait donc intégrer 10 surfaces de contact (5 disques) pour descendre l'effort de poussée à 10000 N. Cependant, mon architecture me permet difficilement d'intégrer autant de disques.
    L'idée serait de diminuer mon effort de poussée à F = 10000 N, en utilisant 2 surfaces de contact. Le freinage pouvant se réaliser en prenant plusieurs secondes (freinage progressif).
    Voyez-vous des solutions et/ou compromis mécaniques?
    invite15928b85
    La formule du couple est explicite quant aux paramètres que vous pouvez ajuster.
    Avec un vérin qui pousse à 10000 N et un système de levier, on doit pouvoir atteindre les 50000 N requis.
    Autre voie à regarder : effort de freinage fourni par des ressorts de compression. Il faut alors trouver le système qui va maintenir tout cela décollé en fonctionnement normal. C'est du travail de bureau d'étude.
    Cela dit, s'il y a vraiment une réalisation à venir, je continue à penser que tout cela est un peu "foireux".
    On trouve des mâchoires de freinage avec garnitures capables de fournir des forces de freinage faramineuses. Cela vaudrait sans doute mieux qu'un bricolage maison (sûreté de fonctionnement, sécurité des matériels et des personnels, etc.)
    invite8c1f8faf
    Je suis d'accord avec vous sur l'utilisation d'un freinage hydraulique (machoires avec garnitures adapatées pour ce genre de couple important). Cependant pour des raisons de budget, il m'est imposé de chercher dans la direction d'un frein sur-mesure. Je reste persuader que les solutions du marché seraient mieux appropriées, mais comme vous devez bien le savoir, on ne fait pas toujours ce que l'on voudrait!
    J'essaie de comprendre l'influence d'un paramètre sur un autre...
    Si j'augmente les diamètres des disques :
    - je diminue l'élévation de température
    - je diminue l'effort de poussée nécessaire au freinage
    - par contre je n'influe pas sur le temps de freinage? Est-ce logique?
    Si j'augmente le nombre de disques :
    par contre est-ce que j'ai une influence sur mon temps de freinage et une diminution de l'élévation de température?
    J'ai du mal à faire le lien entre l'effort de poussée du vérin, le temps de freinage et l'élévation de température.
    Des idées?
    calculair
    Si je comprends votre problème c'est de d'absorber les 2,5 MJ
    Lors du freinage, en néligeant la chaleur échangée avec l'extérieur lors du freinage, cette énergie sera transformée en chaleur dans les freins.
    Plus la masse calorifique des freins sera importante et moins la température s'élèvera.
    Le rôle des freins est d'absorber l'energie cinetique et de la transformer en autre chose , ici c'est la chaleur
    invite15928b85
    Le temps de freinage ne dépend que du couple de freinage ( à J et ω fixés ). Si vous vous imposez une valeur de ce couple, il est normal que le temps de freinage ne dépende pas des autres paramètres.
    Si vous augmentez le nombre de disques, en gardant le couple constant, vous pouvez diminuer leur diamètre. Maintenant, il faudrait une petit étude d'optimisation pour voir de quoi il retourne pour l'aspect thermique.
    Et bonjour à Calculair qui nous à rejoint.
    invite15928b85
    Re. Je pense à un truc : en phase d'arrêt d'urgence, la turbine est toujours en charge? Je suppose qu'elle ne tourne pas pour le plaisir de la faire tourner. Je ne sais pas si elle est motrice ou réceptrice, mais il y a là un élément à prendre en compte pour l'énergie à dissiper.
  1. Temps nécéssaire pour atteindre la température d'équilibre
    Par invite62ef39f5 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/07/2011, 14h49
  2. Calculer le temps de préchargement nécessaire au streaming d'une vidéo
    Par invite284b0082 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/03/2011, 11h34
  3. Définition d'une distance : temps nécessaire au trajet
    Par invite7553e94d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/05/2009, 10h00
  4. Réponses: 9
    Dernier message: 08/12/2008, 19h04
  5. réalisation d'une turbine calcul
    Par invite49d71abe dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2006, 19h58
