Refroidissement Peltier
    inviteb76bc022
    Bonjour, Bonsoir,
    Je suis en trin de me bricolé un petit système de refroidissement d'air pour du matos Electronique (audio + informatique) qui n'aime pas trop la canicule.
    J'ai un kit watercooling tout près que j'utilise à l'envers et un System de régulation avec module Peltier.
    Le module absorbe la chaleur du "waterblock" processeur, refroidit le liquide qui passe dans le radiateur et ainsi refroidi le flux d'air brassé par les ventilo.
    Le petit System de régulation du module est vieux et prend pas mal de place.
    J'aimerai donc savoir si un tel System est nécessaire pour gérer le module?
    En applicant bêtement un courant au module, il pourrai ce passez quoi de mauvais? Il fonctionnerai juste à plein régime non-stop j'imagine...? Est-ce mauvais qu'un module Peltier fonctionne non-stop?
    Merci bien,
    J'
    invite76ef1318
    Re : Refroidissement Peltier
    Bonjour, je n'y connais que pouic mais comme on a le droit d'écrire...
    Sans régulation : https://www.youtube.com/watch?v=LhV1uMM0lkQ
    En démontant un peltier de glacière HS, il y avait logée dans le bloc d'alu une "pièce" montée en série avec le Peltier. J'imagine que le Peltier fonctionne correctement dans des limites de courant-température définies.
    Mais quelqu'un doit bien savoir.
    inviteb76bc022
    IM PE CABLE!!!!
    Merci beaucoup!
    Reste à pas tout faire brûlé ^^
    Bonne continuation!
    vincent66
    Un peltier en refroidissement ok... Mais pense à bien ventiler sa face chaude...
    invitee05a3fcc
    Bof , un Peltier pour refroidir un truc qui est au dessus de la température ambiante et qui chauffe, le calcul montre qu'il est plus rentable de souffler dessus que d'utiliser un Peltier qui a un rendement détestable .
    invitee05a3fcc
    invite76ef1318
    Rien que manipuler la pièce, le Peltier, indique :
    - qu'au mieux il déplace le problème de quelques millimètres (son épaisseur).
    - il l'aggrave, car il consomme du courant aussi.
    invitee05a3fcc
    Si on regarde ce Peltier (Par exemple) : http://peltiermodules.com/peltier.da...TEC1-12706.pdf
    On voit qu'il consomme 6A sous 16V pour un delta de température de -20°
    Dans ces conditions, il "pompe" environ 45W sur le machin à refroidir
    La face chaude du Peltier doit évacuer 6*16+45= 141W
    Si on table sur une température ambiante de 40° , pour maintenir la cible à 60°, il faut que la face chaude soit, au max, à 60+20= 80°
    Il faut donc un radiateur sur la face chaude qui ait une résistance thermique inférieure à (80-40)/141=0,28°/W
    Avec ce même radiateur, sans Peltier, la température de la cible serait de 45*0,28 +40= 52,6°
    Moralité : Le Peltier est inutile (et nuisible)
    PS : et je ne cause pas du rendement de cette utopie ! Le Peltier dissipe 96W pour rien (et sans compter la puissance perdue dans l'alimentation du Peltier !)
    RomVi
    Je ne sais pas pourquoi le fonctionnement des peltiers est si mal connu sur ce forum, et visiblement personne ne fait l'effort de se renseigner. Pourtant ça n'empêche pas de continuer à débiter les mêmes rengaines...
    Un peltier n'a pas de rendement, il a un COP. Celui ci est compris entre 0 et approximativement 10 à 20, selon les conditions expérimentales.
    On peut très bien améliorer l'efficacité d'un refroidissement par radiateur comme suggéré dans la discussion donnée en lien ci dessus, mais ce n'est pas forcement la solution optimale, tout dépend des autres contraintes que l'on se fixe.
    En ce qui concerne le dispositif décrit plus haut il est beaucoup plus efficace de refroidir la face chaude du module avec le circuit d'eau, celui ci étant refroidit par un radiateur ventilé.
  1. [Autre] Refroidissement par Effet Peltier
    Par invitee48c6221 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 14/06/2018, 16h49
  2. Expérience refroidissement module de peltier
    Par invite1846cc69 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/10/2017, 08h55
  3. Module Peltier - refroidissement
    Par invite5f4920d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2015, 20h42
  4. chauffage et refroidissement avec peltier
    Par invite1ee6f775 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 03/10/2012, 11h54
  5. Refroidissement par module Peltier
    Par invite1f323736 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2008, 23h06
