Puissance moteur avion
    invite563714de
    Wink Puissance moteur avion
    bonjour à tous!
    je suis en train de faire des recherches pour construire un drone type reaper en twin-jet mais je ne suis pas sur de la puissance requise pour mes moteurs...
    Suite à des recherches j'ai trouvé que pour une poussée de 10N on pouvait faire décoller 8 Kg.
    Est-ce que ce rapport est valide? (je ne suis pas ingénieur donc ne me sortez pas des calcules trop compliqués svp)
    merci d'avance!!!!
    vincent66
    Re : Puissance moteur avion
    Bonsoir...
    Un "reaper"...?!
    Tu n'as ni les ressources financières ni les connaissances pour... laisse tomber...!
    invite563714de
    génial on voit qui sont les courageux dans ce monde... si quelqu'un d'autre à un peu d'ambition qu'il se manifeste
    Si la trainée à la vitesse de décollage d'un avion de 8 kg est inférieure à 10 N . . .
    polo974
    envergure ?
    masse au décollage ?
    vitesse de croisière ?
    qu'entends-tu par "twin-jet" (si c'est des réacteurs ou turbines, comment le justifies-tu? (rendement pitoyable à petite vitesse))
    bref, un avion pour voler doit pouvoir "remonter sa finesse", en gros si la finesse est de 8, et qu'il pèse 80N, il lui faut une traction (ou poussée) de 80/8 = 10N... mais là, il arrive tout juste à tenir en l'air, pas à décoller. et à la moindre manoeuvre, il perdra de l'altitude (bref, c'est plus un planeur qu'un avion).
    si on veut pouvoir grimper à 30% (c'est pas énorme), il faut rajouter 30% du poids soit 24N)...
    donc au final, il vaut mieux viser 30 à 40N de poussée...
    sinon, pour le décollage (et la montée initiale), il y a toujours la possibilité d'utiliser une catapulte, ce qui fait gagner du poids (ou de l'autonomie, ou les 2)...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invitef29758b5
    Salut
    Disons plutôt que , envol horizontal stabilisé :
    Finesse = poids/force motrice
    polo974
    oui, j'avoue, c'est mal dit, (trop raccourci, ça devient incompréhensible)...
  1. unité pour mesurer la puissance d'un avion
    Par rapha779 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 13/11/2020, 15h58
  2. Puissance acoustique d'un avion
    Par invite81b187ae dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2013, 22h22
  3. Determination de la puissance d'un avion au décollage
    Par invite0c93e422 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2010, 00h49
  4. puissance avion
    Par invite209a1f10 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2010, 18h28
  5. Puissance avion
    Par invite209a1f10 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/10/2010, 15h58
