Courbe de consommation d'énergie en fonction de la vitesse
    inviteaf6aa9a7
    Lightbulb Courbe de consommation d'énergie en fonction de la vitesse
    Bonsoir à tous,
    Je suis actuellement entrain de travailler sur un projet de véhicule électrique type Marathon Shell, et j'aimerais avoir une courbe de consommation électrique en kW en fonction de la vitesse (ou accélération).
    Quelles sont les données au préalable à avoir et comment traiter ce sujet ?
    Merci, cordialement.
    trebor
    Re : Courbe de consommation d'énergie en fonction de la vitesse
    P = U*I en instantané à la sortie des batteries et par la tension disponible à l'instant de la mesure de l'intensité.
    Gwinver
    Bonsoir.
    La question est curieuse car cette compétition est pour des véhicules thermiques.
    On va donc supposer que c'est l'équivalent avec une alimentation électrique, et que le véhicule existe.
    Alors, comme le dit Trebor, il suffit d'enregistrer U et I, mais aussi la distance parcourue en fonction du temps, ce qui permet ensuite de calculer l'accélération et la vitesse.
    Si le véhicule n'existe pas encore, la tâche est beaucoup plus ardue.
    La puissance à fournir dépend du cube de la vitesse.
    harmoniciste
    Seule la puissance perdue en trainée aérodynamique dépend du cube de la vitesse. Mais c'est loin d'être la seule cause.
    Elle est fonction de la trainée aérodynamique du véhicule, de la déformation des pneus, des pertes liées à leur matériau, de la pente, de l'accélération etc.
  1. Réponses: 68
    Dernier message: 30/12/2017, 01h38
  2. courbe des rapports en fonction de la vitesse et consommation
    Par invite78f85713 dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 04/05/2015, 05h17
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 09/12/2013, 10h53
  4. TIPE courbe tension en fonction de la vitesse
    Par invitea6d600bb dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2009, 19h08
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 11/01/2009, 01h05
