Commande du moteur asynchrone
    invite0d4cfccb
    y-a-t'il une possibilité pour commander un moteur asynchrone et controler le nombre de rotation d'arbre moteur ?
    Dans le cadre des projets universitaires et d'après le CDC je suis ammené a concevoir un systeme pour tourner de 90 degrés une Table de montage(longueur 1 m) avec les pieces à monter (environ 600 Kg) ..soit disant j'ai besoin d'un couple de 6000N.m
    Un verin hydraulique rotatif me parait très chère.
    Merci pour vos reponses
    penthode
    Re : Commande du moteur asynchrone
    on peut envisager un moteur électrique avec une démultiplication idoine
    invite0d4cfccb
    Merci pour votre reponse penthode..oui une faible vitesse de rotation peut etre toujours obtenu par la reduction(épicycloïdal par exemple) mais comment on peut assurer le maintient de l'ensemble (Table + pieces) a la position verticale (90 degres)? clapet pour verin hydraulique par exemple
    penthode
    moi je te cause (à ta demande ) de soluce électrique.
    il existe des réducteurs non réversibles qui doivent convenir
    tu peux aussi envisager un verrouillage magnétique , bref , l'imagination au pouvoir.
    mécano41
    Cela mériterait un croquis...tu ne dis pas si l'axe de rotation est vertical, horizontal (ou autre)....si la charge est axée, désaxée...si le temps d'évolution est imposé...etc..Qui a dit : 6000N.m? .Comment veux-tu, dans ces conditions, que quelqu'un puisse répondre?
    invite0d4cfccb
    Oui effectivement j'ai fait des petites recherches sur les réducteurs irréversibles (je savais pas que ca existe).. et on peut aussi envisager Freinage par appel de courant ou accoupler un freinage au reducteur et reguler tout le systeme..merci beaucoup
    invite0d4cfccb
    Bonjour mécano,
    je viens d'ajouter une image 3D prise du Solidworks, le temps n'est pas imposé, mais vu la masse(600kg) la vitesse angulaire doit être faible, a propos de 6000N.m j'ai simplement multiplié 600 Kg par 10m/s2 et 1 m (C=F.d=m.g.d) est ce correct ?
    Au premier j'ai envisasgé deux verins hydrauliques parallèles (corps rouges)
    SalutationNom : Sans titre.png
Affichages : 150
Taille : 79,0 Ko
    mécano41
    On ne voit pas mieux...comment cela tourne-t-il?... que font ces vérins....
    Voici un croquis (3 minutes et demi sous PowerPoint) : ça, c'est une table qui tourne de 90 degrés autour d'un axe vertical et elle porte une charge de masse M sur un rayon R. Après, il faut calculer aussi l'inertie de la table et le moment à appliquer pour obtenir une accélération donnée (à partir d'un temps pour effectuer les 90°).
    Mais ce n'est peut être pas cela, alors tu prends un papier et un joli crayon et tu nous expliques...
    invite0d4cfccb
    Nom : IMG_7101.jpg
Affichages : 151
Taille : 158,1 Ko
    Voilà un croquis, j'espere que c'est mieux maintenant..les corps rouges dans la première image etaient des vérins rotatifs.merci pour votre temps
    mécano41
    On voit mieux.... Il faudra d'abord que tu étudies certains points.
    Tu dis que la position de l'articulation n'est pas imposée, mais vu que tu parles de poste de travail, cela pourrait ressembler au croquis joint et il doit y avoir des contraintes de positionnement qui interdisent certaines dispositions. Une fois cette disposition étudiée, il faut essayer de placer l'articulation le plus près possible du centre de gravité de l'ensemble (Ge) que tu calcules en fonction des CdG de la table (Gt) et de la charge (Gc) en définissant tout cela dans le repère Oxy. Ensuite, tu fais l'équilibre des forces et des moments (PFS) en tenant compte de la position variable du ou des vérins. Cela ne sera pas très compliqué mais il faut commencer par le commencement.
    Au vu des masses en présence, je doute que tout système rotatif soit intéressant (sauf si tu arrives à ramener Ge sur l'axe O mais, même ainsi, je vois mal le système maintenu en position par son arbre).
    invite0d4cfccb
    Oui vous avez raison.. merci beaucoup pour votre reponse
    invite0d4cfccb
    ROtation via verin hydraulique double effet(mecano41) est la solution choisie par mes encadrants.. il y a forte chance qu'il sera realiser je vais continuer la conception et apres les calcules merci a vous tous
    mécano41
    Merci pour le retour.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 22/04/2016, 12h21
  2. Moteur asynchrone VS moteur cc : différence de courant au démarrage
    Par invitee724cc92 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/12/2010, 21h39
  3. convertisseur de fréquence pour commande de moteur asynchrone
    Par invite1cfba04a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2009, 18h35
  4. commande d'MOTEUR ASYNCHRONE
    Par inviteb75f7f92 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/03/2009, 11h22
  5. commande d'MOTEUR ASYNCHRONE
    Par invited68879be dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/03/2009, 16h19
