commande d'MOTEUR ASYNCHRONE
    inviteb75f7f92
    je veux savoir comment commander un moteur asynchrone:c'est à dire a prés un nombre de tour bien déterminer (par exemple 20 tours) il sera freiner instantanément : j'ai une idée : c'est créer un champs inverse : comme par exemple on communite deux phase , mais je sais pas comment exactement.
    Merci beaucoup si vous avez des solutions .
    invite76532345
    Re : commande d'MOTEUR ASYNCHRONE
    Premier message: ....... ==> Bienvenue sur le forum.
    Serait il possible de préciser:
    1/La demande
    2/L'usage du système
    Car
    Un moteur asynchrone classique tourne à 1425 ou 2850 tr/mn (cela peut varier suivant les constructeurs et la taille du moteur)
    Soit 23.75 tr/s pour le premier, 47.5tr/s pour le second.
    Arrondissons à 25 tr/s et 50 tr/s (qui est la vitesse de synchronisme)
    20 tours pour le 1er => 4/5s. Il n'a même pas le temps de se lancer pour atteindre sa vitesse
    20 tours pour le second => 4/10s Il ne se lancera pas non plus.
    Tous les deux sont en "pointe" de démarrage, le courant appelé est pratiquement le courant de court circuit du moteur (Voir la valeur Id/In de leur plaque)
    En supposant qu'il existe dans le commerce un contacteur inverseur suffisamment rapide (Je n'en connais pas), la commutation va se faire mais :
    1/ Le moteur ne s'arrêtera pas à cause de l'inertie mécanique de la machine
    2/ Le disjoncteur de ligne va "valser" à cause de la surintensité demandée.
    3/ A cause de l'arc aux contacts, il faudra peut être téléphoner au 18 (ou au 112)
    inviteb75f7f92
    merci pour votre réponse,
    pour mon systhème : juste je veux torsader deux fils , c'est à dire je pense que la vitesse du moteur n'est pas assez grande donc je vais faire un réducteur , et en meme temps je veux bien controler le moteur c'est à dire aprés un nombre du tour bien déterminé , par expemle 20 tours, je veux un arret instantanné du moteur, tu vois monsieur??
    merci une autre foi
    polo974
    Citation Envoyé par ahmedd83 Voir le message
    merci une autre foi
    Tu voulais dire:"... la vitesse du moteur est trop grande... " je suppose...
    Perso pour torsader des fils, j'utilise une perceuse visseuse, et j'arrête "quand il faut", soit au visuel, soit en comptant les tours (donc en tournant très lentement, car je ne comte pas vite ).
    Si c'est un problème ponctuel, autant le faire artisanalement.
    Si c'est un exercice, lire le cours et réfléchir.
    Si c'est un problème industriel, ça se complique, car on tourne 10 tours, on relâche, et hop, il y en a 2 qui se défont, mais en gros, compte-tour et contacteur, de toute façon, tourner doucement, et contrôler la tension.
  1. commande d'MOTEUR ASYNCHRONE
    Par invited68879be dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/03/2009, 15h19
  2. Moteur DC : commande en PWM ou commande linéaire?
    Par invite5735c9fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2009, 11h01
  3. Moteur asynchrone
    Par invite300bbd15 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/07/2008, 19h14
  4. Convertir une commande tension en commande courant
    Par invite83d9e951 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2007, 07h45
  5. moteur asynchrone
    Par invite8d09e4b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2003, 19h38
