Liaison Axe à vis
Liaison Axe à vis
    invite2f5c42a4
    Liaison Axe à vis
    Bonjour à tous !
    Je voudrais relier l'axe de 2mm d'un moteur a un trou de 11mm avec 1m de filetage d'un embréyage. J'ai un peu fouillé sur internet mais pas trouvé de solutions ...
    Auriez vous une réponse à mon problème ?
    Je pose cette question dans le cadre de mes PPE étant en terminal S SI =)
    Merci de vos réponses
    Jaunin
    Re : Liaison Axe à vis
    Bonjour, Momolin,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Je n'ai pas bien compris votre question : Je voudrais relier l'axe de 2mm d'un moteur a un trou de 11mm avec 1m de filetage d'un embrayage.
    Avec 1 [m] de filetage ?.
    Auriez-vous un croquis.
    Jaunin__
    invite2f5c42a4
    Oui effectivement ce n'est pas 1m de filletage mais 1mm
    Je n'ai pas de schéma vu que nous devons réaliser une maquette directement.
    En gros je dois adapter un axe de moteur à un trou de vis et je ne sais pas comment faire.
    invitee0b658bd
    la mecanique "propre" n'admet pas de se centrer sur un filetage ou un taraudage ( saus filetages spéciaux)
    le bout d'arbre est il visible ?
    tu peux pas plutot te reprendres dessus ?
    fred
    invite5d050033
    Citation Envoyé par momolin Voir le message
    fait nous un petit croquis a la main levée .
    cela evitera des explications qui par ecrit ne sont pas facile a deviner
    a+
    invite2f5c42a4
    Excusez moi de répondre un peu tard ...
    J'ai trouvé la solution à mon problème avec un accouplement rigides ( http://www.usinenouvelle.com/expo/im...00056395-4.jpg ) ou carément construire une pièce pour relier les deux
    Merci pour vos réponses !
  1. [Biochimie] Le rôle du rein vis à vis du chlorure de sodium
    Par invite2eb10931 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/10/2008, 19h25
  2. Suspension automobile : Axe de roue et axe de pivot
    Par invite38685413 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/03/2007, 20h32
  3. Les profs, de mauvais conseil vis-à-vis des prépas ?
    Par invite3e1953b5 dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 38
    Dernier message: 31/01/2006, 18h21
  4. Temoignage edifiant sur le comportement de l'etat vis à vis de l'electricité solaire
    Par Quisit dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2005, 09h08
