Petites questions sur des poulies et engrenages pour un projet.
    invitebaf812d5
    Talking Petites questions sur des poulies et engrenages pour un projet.
    Pour la réalisation d'un projet je me pose quelques questions:
    à l'image d'un rameur, je voudrais tirer sur une corde ou une sangle qui entraînerait la rotation d'une roue. Sur le même axe que cette roue se trouverait une deuxième roue qui doit entraîner une courroie. Seulement, il faudrait que cette deuxième roue tourne continuellement pour pouvoir entraîner continuellement la courroie. Il y a donc un problème: à chaque fois qu'on fait revenir la corde sur laquelle on tire, et donc qu'on stoppe la rotation de la première roue pour qu'elle tourne dans le sens opposé, logiquement la deuxième roue sur le même axe devrait aussi se stopper et tourner dans le sens opposé. Je voudrais donc que ça ne soit pas le cas et que la seconde roue garde l'inertie acquise grâce au tirage de la corde et qu'elle ne soit entraînée que lors du tirage et non pas lors du retour de la corde.
    Ce mécanisme est présent sur certains rameurs où le tirage entraîne grâce à une roue, un axe et une poulie-courroie la rotation d'une roue faisait effet ventilateur.
    Deuxième question: comment faire pour que lors du tirage d'une corde entraînant une roue, si on arrête de tirer, la corde revienne à sa position initiale (donc que la roue revienne à sa position initiale sans forcément attacher un poids à la corde).
    Si quelqu'un a des réponses (:
    Merci d'avance.
    mécano41
    Re : Petites questions sur des poulies et engranages pour un projet.
    Fais un dessin.
    Dans l'ordre : poignée -> sangle ou corde -> petit tambour d'enroulement de corde ou sangle -> roue-libre -> arbre -> grande poulie -> courroie -> petite poulie ->arbre -> frein type ventilateur
    invitebaf812d5
    Bonjour, merci beaucoup pour la réponse !
    Le système de roue-libre à l'air de convenir.
    Le tambour serait fixé à la parti de la roue-libre qui peut s'arrêter de tourner donc ?
    Savez-vous comment je pourrais faire pour que la partie de la roue libre qui arrête de tourner puisse revenir à sa position initiale ? Càd à sa position quand la corde n'est pas encore tirée.
    Encore une petite question : j'ai vu que certains systèmes utilisent une poulie-courroie avec 3 poulies, est-ce que cela aurait un intérêt pour faire tourner la dernière petite poulie plus vite ou bien ?
    invited1e66287
    bonsoir ,
    tu peux t'inspirer d'un lanceur de moteur de tondeuse , et si t'en trouve un assez costaud , tu peux peut etre meme l'utiliser direct...
    mécano41
    Re : Petites questions sur des poulies et engrenages pour un projet.
    J'ai oublié de préciser le système de rappel qui peut être un ressort de traction, un ressort agissant en torsion sur un arbre ou une masse suspendue.
    Il faudrait expliquer ce que tu veux faire exactement :
    - course de la poignée
    - nb. de tours correspondant du système de sortie (freinage)
    - effort maxi souhaité sur la poignée
    - ...etc
    Il y a peut-être des moyens très simples à base de pièces récupérées...
    Citation Envoyé par Heinrick Voir le message
    Bjr à toi,
    Comme bien souvent , faire un petit croquis du projet.
    Le " visuel" c'est nettement mieux que la " description".
    Le béte ressort sait ramener en position initiale.
    Bonne année
    invitebaf812d5
    Bonjour bonne année et désolé pour la réponse tardive...
    Voici un petit "schéma" du système (dites moi si vous comprenez):
    Nom : schémamama.jpg
Affichages : 268
Taille : 47,5 Ko
    Pour la force je ne sais pas trop mais ce serait dans l'ordre du 50N ou plus en tirant sur la poignée.
    Je ne sais pas si un lanceur de tondeuse suffirait.
    La course de la poignée devrait être d'environ 50cm.
    invitebaf812d5
    Bonjour, le ressort serait un ressort pour le tambour d'enroulement ?
  1. Petites questions concernant un projet audio DIY
    Par invite36436748 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2012, 11h36
  2. Poulies, engrenages, calculs de démultiplication 1
    Par invite7a4bcdb7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/08/2009, 01h55
  3. Poulies, engrenages, calculs de démultiplication 2
    Par invite7a4bcdb7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/08/2009, 12h28
  4. petites questions pour un circuit de leds en 12v
    Par invite55d9bb8b dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/10/2008, 18h52
  5. petites questions pour mon tpe
    Par invitecaa3d0f8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/02/2007, 11h50
