Moteur brushless montage étoile/triangle
    invitea45bf676
    Je travaille en ce moment sur le moteur brushless et j'aimerais savoir quel montage de bobines (étoile ou triangle) convient le mieux pour le moteur brushless.
    Et surtout quelles sont les différences?
    J'ai cherché sur internet mais je n'ai rien trouvé de précis et trop de sujets qui faisaient référence au moteur asynchrone.
    Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
    trebor
    Re : Moteur brushless montage étoile/triangle
    Bonjour et bien venue sur le forum
    En attendant l'avis des experts de ce moteur, sur ce lien je lis ceci :
    Un moteur avec enroulements en triangle (D) donne un faible couple à basse vitesse, mais peut donner la vitesse de pointe plus élevée.
    La configuration étoile (λ) donne un couple élevé à bas régime, mais pas la vitesse de pointe plus élevée.
    http://users.skynet.be/brussels.mode..._brushless.htm
    Dernière modification par trebor ; 04/01/2019 à 11h41.
    invite7d402937
    Hello
    Il s'aggit surtout de la configuration d'alimentation du ton moteur qui va définir ton couplage. Donne nous les caractéristiques de ton moteur et ton alimentation moteur pour choisir.
    Sinon, trebor t'a donné une piste de choix
    penthode
    qu'est-ce , pour toi , qu'un moteurs brushless ?
    si on y associe les notions d'étoile/triangle , il s'agit du moteur asynchrone dans 99,99 % des cas .
    invitef29758b5
    Salut
    Autrement dit : le montage triangle donne un kv plus élevé que le montage étoile .
    (Le kv en rad.s-1.V-1 est l' inverse du kc en N.m.I-1)
    invitef29758b5
    Ceci devrait t' intéresser .
    http://www.bavaria-direct.co.za/info/
    invitea45bf676
    Merci à tous pour vos réponses rapides et utiles!
    Grâce à vous mon problème est résolu.
  1. Montage étoile triangle
    Par invite4420d7f0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/08/2012, 19h54
  2. démarrage étoile triangle d'un moteur tri.
    Par invite39dd9112 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/10/2010, 19h41
  3. Triphasé , montage triangle et étoile
    Par marc.suisse dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/03/2008, 21h42
  4. moteur etoile triangle en mono
    Par invite8513653f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2008, 15h48
  5. [Info] Montage triangle etoile
    Par invite30ff6d37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 21h24
