Turbine génératrice 220V
    GIC1622
    Bonjour à tous.
    J'ai un projet de stockage de surplus d'énergie produite par des panneaux PV. Pour cela, je cherche à produire du 220v alternatif à partir d'un mouvement rotatif.
    J'ai cherché sur le net et je comprends que le faire à partir d'un alternateur n'est pas simple du tout... Par contre, je me demande si je pourrais récupérer le système d'un ancien groupe électrogène, en retirant la partie moteur thermique pour ne conserver que la partie générateur électrique.
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci de vos avis !
    G comme GIC
    Re : Turbine génératrice 220V
    Bonsoir GIC1622 et tout le groupe
    Citation Envoyé par GIC1622 Voir le message
    ... je comprends que le faire à partir d'un alternateur n'est pas simple du tout... Par contre, je me demande si je pourrais récupérer le système d'un ancien groupe électrogène, en retirant la partie moteur thermique pour ne conserver que la partie générateur électrique ...
    Hum.
    La partie que tu comptes conserver, n'est rien d'autre qu'un alternateur.
    Il me semble, sans en être sûr, que pour que ton projet soit viable, il faut que ce que va générer ton alternateur soit régulé en fréquence et en tension.
    Pour la fréquence, elle est liée directement à la vitesse de l'arbre d'entraînement dont tu ne dis rien.
    La tension, elle, va dépendre de l'excitation de l'alternateur.
    Ta question n'est pas de nature électronique et va être déplacée vers une rubrique plus appropriée.
    Et le stockage ?
    GIC1622
    Merci pour vos interventions !
    La regulation n'est pas directement comprise dan slz groupe électrogène ? Quand on met en marche un groupe, l'alternateur et "l'électronique" associée fournissent directement du 220 50Hz, non ? Sous réserve que j'arrive à maintenir la vitesse de rotation stable et à la bonne vitesse, je devrais sortir ce qu'il faut, non ?
    G comme GIC
    dans un GE il n'y a pas d’électronique à proprement parler , la régulation se fait surtout de façon électromécanique en jouant sur l'ouverture du papillon du carburateur. Difficile à adapter pour autre chose.
    GIC1622
    Vraiment ? Comment se fixe la fréquence ? Même si en général il est précisé que l'énergie fournie ne convient pas aux appareil ayant besoin d'une fréquence très stable, et que la sinusoïde n'est pas parfaite, comment cela fonctionne ?
    G comme GIC
    BLI06
    Je ne sais si l'idée est bonne...entraîner un alternateur de voiture suivi d'un onduleur 12/220
    pour s'affranchir des régulation vitesse et tension
    Cdt
    Bjr à toi, C'est tout simple...c'est de " l'a peut prés " Qui n'est pas trop génant pour des moteurs (non sophistiqués).
    Si l'appareil à besoin d'une FRÉQUENCE tres STABLE.... ça ne conviens pas...tout simplement !
    Pas plus compliqué.
    Simplement si on modifie la charge , bien souvent la fréquence change aussi.
    penthode
    dés le début , je ne pige pas.....
    pourquoi un surplus de production de PV serait sous forme mécanique ?
    invite44510b00
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Apparemment il essaye de se faire un STEP maison ou quelque chose d'approchant.
    on sait réguler un alternateur en fréquence sans électronique depuis que ceux ci existent car leur fréquence de sortie est proportionnelle à leur vitesse de rotation laquelle peut être contrôlée par de nombreux moyens mécaniques: régulateur à boule (inventé par Watt au XVIIIeme siècle donc pas hier) par exemple.
    GIC1622
    Effectivement, je travaille sur l'idée de transformer mon surplus de production PV en énergie mécanique pour la ramener en elec la nuit. Je sais qu'il y a des pertes de rendement mais par rapport aux batteries...
    G comme GIC
    invitef29758b5
    Salut .
    Probablement par gravité .
    C' est la solution qui vient en premier à l' esprit et qui semble séduisante tant qu' on n' a pas fait de calcul .
    L' idéal serait de commencer par les calculs , ça éviterait de perdre son temps .
    GIC1622
    Tu as peut-être raison. J'imagine que si c'était aussi simple et intéressant, ça existerait déjà sur le marché... On peut cependant rêver...
    Je regarde déjà quel principe de fonctionnement on pourrait utiliser.
    De la, je me pencherai sur les calculs... Mais pour ça, j'ai besoin de voir quel type de matériel pourrait être employé.
    G comme GIC
    invite44510b00
    Non.
    Pour le calcul, seul la masse considérée et la hauteur rentre en ligne de compte (et g, bien sur); tout le reste , et en particulier le matériel employé, c'est du détail.
    Et pour stocker des quantités significatives d'énergie, il faut des masses significatives et une hauteur significative : pour donner un ordre de grandeur, l'équivalent d'un batterie de voiture, c'est à peu près 10 tonnes montées à une hauteur de 20m.
    GIC1622
    Ah oui... Je vais me pencher sur mes anciens cours de physique... Les notions d'énergie potentielle sont un peu loin !
    G comme GIC
    Jean4259
    Voir également cette solution: http://www.energiestro.fr/
    Jean
    invitef29758b5
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    Totalement bidon .
    Le béton est le plus mauvais matériaux pour faire un volant d' inertie .
    Energestio n' en a jamais vendu un seul .
    invitebdca26f6
    regarde ici si ca peut t'aider
    http://acim.nidec.com/fr-fr/generato...rial/tractelec
    a+
  1. créer un 230V tri a partir d'un 230V mono
    Par invite667c938e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2023, 17h31
  2. Comment brancher en 220V mono Meule MAPE 380V/220V Tri
    Par invitef7e9cd66 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/02/2017, 08h57
  3. Turbine génératrice machine à vapeur cycle fermé
    Par invitedaed4f9d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/12/2016, 23h14
  4. Aide svp pour montage moteur 220v 50hz 1kw en génératrice
    Par invite8e70f28d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2014, 13h05
  5. convertisseur 220v 50hz -> 220v 25hz 5 watts
    Par christophej dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2011, 18h06
