Projet terminale s si thermoplongeur
    invited5ad31dd
    Nous sommes actuellement en terminale sciences de l'ingénieur et nous travaillons sur un projet de thermos chauffant.
    Il pourra chauffer un liquide à une température souhaitée par l’utilisateur ainsi que la maintenir à température.
    Nous avons donc pris un thermos classique et souhaitons y ajouter une résistance chauffante vissée au bouchon afin de chauffer le liquide.
    Cependant après des dizaines de recherche aucun thermoplongeur (solution la plus viable) n'as l'air de convenir.
    Sachant que le diamètre d'un éventuelle thermoplongeur devra être inférieur à 3cm et d'après nos calculs de détermination de puissance il faut qu'il ai une capacité de 600 W
    Un des problèmes majeur est que les thermoplongeurs trouvées sur le net sont très chères (+ de 100), on ne comprend pas pourquoi les prix sont aussi élevées étant donné qu'une bouilloire ne coûte que 30€.
    Merci pour vos réponses
    penthode
    Re : Projet terminale s si thermoplongeur
    600 watts dans un thermos !
    on trouve des thermoplongeurs pour 10 ou 20 € !
    https://www.h2r-equipements.com/acce...waAopjEALw_wcB
    R4GE
    Salut.
    J'ai de gros doutes sur la pertinence des 600w.
    Vous êtes arrivés à ce nombre avec quel calcul ?
    Calories -> Joules -> Wh -> W ?
    invited5ad31dd
    Désolé pour le délai de réponse
    En effet pour le calcul nous avons pris la température maximum que l'on veut atteindre (60°C) * calorifique massique de l'eau (4185) * contenance du thermos (0.7 L) et tout ce résultat divisé par 300 pour passer des joules en watts ce qui nous donne précisement 585.9 W
    Pour la résistance chauffante merci pour le lien cela va nous aider !
    penthode
    calcul complétement foireux !!!
    passer d'une énergie : joules à une puissance : watts à la va comme je te pousse
    n'est pas digne d'un élève de terminale ( ou alors littéraire )
    apprenez vos cours
    IC-CD0000
    Je n'ai pas regardé si la formule est juste, mais
    En effet pour le calcul nous avons pris la température maximum que l'on veut atteindre (60°C) * ...
    donc, au départ, ton liquide est à 0 °C
    bonne journée
    EDIT : grillé (bof, à 60°C) par mon cher camarade Pentode que je salue cordialement
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 01/02/2019 à 07h54.
    invited5ad31dd
    1 Wh= 3600 joules
    au lieu de diviser le précédent résultat par 300 je le divise par 3600, ce qui donne 48.825 W
    penthode
    Citation Envoyé par IC-CD0000 Voir le message
    donc boulli
    on ne parlera jamais assez des avantages des cuissons lentes
    invited5ad31dd
    "donc, au départ, ton liquide est à 0 °C"
    en réalité je parlait de la Température d'écart souhaitée (C°) donc liquide a environ 20C donc 80C après avoir chauffé le liquide
    Citation Envoyé par projet ssi Voir le message
    Le résultat du calcul fournit donc une quantité d'énergie, pas une puissance.
    R4GE
    [...]et tout ce résultat divisé par 300 pour passer des joules en watts
    On t'as déjà expliqué pourquoi t'avais tort, mais.. T'étais pas loin du but !
    Ton résultat en joules ne peut pas se transformer en watts sans une dernière "inconnue" que tu dois fixer : le temps de chauffe.
    En prenant 1Wh=1W, tu fixes implicitement un temps de chauffe d'1h.
    Est-ce que c'est ce que tu souhaites ?
    D'ailleurs, la définition d'une calorie c'est "la quantité d'énergie nécessaire pour faire monter d'1°C la température d'1g d'eau" (à peu près), d'où l'interet de partir de cette unité dans ton cas.
    penthode
    sauf que la calorie n'est pas MKSA !
    R4GE
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Tout à fait !
    Une cuillère non plus, mais ça reste utile pour la soupe
  1. Projet Terminale S-SI
    Par invite650894a3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/03/2018, 15h27
  2. Projet SSI Terminale
    Par invitebf0063f1 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2016, 10h06
  3. Projet de Terminale STI
    Par invite6067f401 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/01/2016, 15h35
  4. Projet de Terminale S
    Par inviteb6593b14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2015, 16h41
  5. Projet SI Terminale
    Par invite91dd9ade dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/01/2014, 08h29
