Déplacement synchrone de 2 vérins hydrauliques
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    invite5d237e24
    J'aurais besoin d'un coup de main pour comprendre le fonctionnement d'un schéma hydraulique (en fichier joint). Ce système permet de positionner les fourches d'un gerbeur de palette afin de pouvoir prendre différents formats de palettes. Les vérins A et B actionnent les fourches afin de les positionner avec le bon écartement.
    J'ai de la dispersion qui se crée au niveau de la position de la tige du vérin B. La position des fourches du gerbeur est lue par un télémètre qui vient mesurer la position de la fourche qui est sur le vérin A.
    Je n'arrive pas à comprendre l'utilité de la valve de distribution (ou de séquence).
    Si vous avez des idées, je suis preneur.
    Merci à vous
    Bien cordialement
    Manu74200
    Dernière modification par Antoane ; 07/02/2019 à 10h16. Motif: Conversion pdf -> png
    JeanYves56
    Re : Déplacement synchrone de 2 vérins hydrauliques
    Bsr ,
    A mon avis c'est une valve de réduction de pression qui a pour but de "synchroniser" les 2 verins
    Sur le shéma les 2 verins sont inversés ,
    et cette valve doit permettre de réguler l'alimentation du vérin du haut , en évacuant cote retour de celui du bas .
    invite5d237e24
    Bonjour Jean Yves56 et merci de ta réponse.
    Quand tu dis que les vérins sont inversés, je ne comprends pas. Lorsque j'envoie la pression en sortie A du distributeur, je viens bien alimenter le vérin A coté fond et son échappement vient alimenter également le vérin B coté fond. donc les vérin sont dans le même sens de travail.
    Pour que la valve fonctionne, il faut bien l'alimenter depuis la sortie B du distributeur qui alimente en priorité le coté tige du vérin B non?
    JeanYves56
    Bjr ,
    "Lorsque j'envoie la pression en sortie A du distributeur, je viens bien alimenter le vérin A coté fond "
    oui mais le B est alimenté coté "tige " !
    et la valve est branchée cote haute pression du A et évacue cote basse pression du B
    ce qui me semble logique .
    invite5d237e24
    Je crois que je ne comprends pas ta réponse.
    Lorsque j'alimente le vérin A coté fond (case // du distributeur), la chambre coté tige va alimenter le vérin B coté fond. Tu écris que le vérin B est alimenté coté tige....? La chambre coté tige est à l'échappement via le B du distributeur.
    JeanYves56
    "Tu écris que le vérin B est alimenté coté tige....? "
    Ben oui ! ,
    ou je me suis trompé c'est que la valve est entre les 2 alimentations A et B
    JeanYves56
    Shéma des circuits :
    invite5d237e24
    J'ai représenté sur deux schémas les circuits pression et tank.
    Je suis bien en pression en A et au tank en B, je ne peux pas avoir A et B en pression en même temps.
    invite5d237e24
    JeanYves56
    Oui ok , on ne voit pas l'utilité d'un second limiteur de pression ?
    JeanYves56
    hydrochristian
    D’après ce que l’on voit sur tes explications le mouvement des deux vérins est toujours résistant.
    Quelle est la pression que tu lis lorsque les vérins manœuvrent sur le manomètre raccordé en sortie de pompe et sur les orifices -A- et -B- en sortie des limiteurs de débit?
    Les clapets anti retour Rep -2- et -3- doivent servir à réaliser une remise à zéro des vérins en sortie ce qui permet d’équilibrer les courses en fonction de leur section respectives.
    Pour comprendre réellement le fonctionnement il est nécessaire de connaitre la référence exacte
    Du Rep -1- qui semble être un limiteur de pression et qui est indiqué sur ton schéma « valve de distribution »
    De préciser aussi le sens réel de montage des deux limiteurs de débit implanté sous le distributeur je pense.
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Perso je ne connais pas l'intéret de monter 2 vérins en série plutot qu'en, parallèle ??
    JeanYves56
    Dernière modification par JeanYves56 ; 10/02/2019 à 13h44.
    hydrochristian
    Bonjour JeanYves 56
    Si l’on désire que les deux vérins se déplacent simultanément avec des courses fixes (qu’ils soient synchronisés) il faut leur injecter des volumes précis dans leur chambre.
    Comme tu peux le voir sur le document d’In Situ lorsque les vérins sont raccordé en parallèle pour garantir la synchronisation, les circuits sont équipés de diviseur de débit rotatif ou à tiroir,
    ou encore alimenté par une pompe à double cylindrée; ou plus complexe avec distributeur proportionnel et capteur de mesure de déplacement.
    Le montage série est certainement le plus simple et le plus économique.
    Sachant que dans un branchement parallèle il serait exceptionnel d’obtenir une pression rigoureusement identique dans chaque récepteur afin qu’ils se déplacent simultanément avec une vitesse souhaitée.
    JeanYves56
    Bonjour Christian
    Merci pour l'explication .
    harmoniciste
    Citation Envoyé par hydrochristian Voir le message
    La cylindrée des vérins, pour une course complète, étant différente de chaque côté du piston (à cause du volume de la tige) comment leur course peut-elle être synchrone ?
    JeanYves56
    Bsr ,
    Dans les inconvénients du montage série , on peut lire ceci dans la doc que j'ai mis plus haut , et qui explique la présence de la " valve de distribution" '
    "Attention aux cumuls de pressions qui agissent sur des sections différentes."
    "Le montage en série engendre un cumul de pression; le limiteur de pression doit être prévu en conséquence."
    hydrochristian
    « La cylindrée des vérins, pour une course complète, étant différente de chaque côté du piston (à cause du volume de la tige) comment leur course peut-elle être synchrone ? »
    Il suffit que la section annulaire raccordée en circuit fermé du premier vérin soit identique celle du piston du second vérin. Les dimensions des vérins ne seront pas identiques !
    Effectivement les efforts se cumulent.
    Il faut prévoir le circuit en conséquence !
    invite5d237e24
    Merci beaucoup pour vos réponses plus que complète.
    Je vais relever les pression sur site dès que possible afin de pouvoir poursuivre sur vos remarques. Je prendrais également les référence de la valve.
    Merci encore et à bientôt.
    invite5d237e24
    J'ai pu faire un relevé de pression :
    Lorsque les vérins sortent, le mouvement s'effectue à 35b et la pression monte à 40b en bout de course. Lorsque les vérins rentrent la pression est de 43b pour finir à 47b.
    Je vous joint les photos de l'installation, ce qui sera plus parlant pour l'implantation des vérins et de la valve.
    Je pense effectivement que la valve sert à éviter de monter en pression coté nez de vérin par l'effet multiplicateur (entre la restriction et le vérin) mais il aurait été plus simple d'installer un limiteur de pression avec retour à la bâche non? Ou alors c'est pour éviter le rajout d'un conduite entre le groupe est le gerbeur.
    hydrochristian
    Re
    Les pressions que tu indiques sont celles relevées au manomètre implanté en sortie de pompe ?
    Dommage que tu ne peux relever celle en -A- et -B- en sortie de limiteur de débit.
    Quelle pression as-tu lorsqu’il n’y a aucun mouvement et que la pompe tourne ?
    Peux-tu aussi relever les référence des deux clapets anti retour, et celle du limiteur de pression repérée valve de distribution.
    « Je pense effectivement que la valve sert à éviter de monter en pression coté nez de vérin par l'effet multiplicateur (entre la restriction et le vérin) »
    Au départ moi aussi mais en fonction du composant et du rapport des sections des deux vérins NON.
    Puisque la pression de travail s’ajoute à celle du ressort de tarage.
    Dans cet exemple je veux sortir les vérins et le limiteur de débit sur le retour est obturé.
    On s’aperçoit qu’en fonction des rapports de section des deux vérins ils sont bloqués et il y a un effet de multiplication de la pression.
    Donc pour te répondre avec exactitude il faudrait connaitre les dimensions des deux vérins et avoir le schéma exact de l’installation avec la référence des composants.
    Nom : FS_3.PNG
Affichages : 8496
Taille : 42,1 Ko
    harmoniciste
    Tout à fait d'accord. Les vérins de Manu semblant identiques, leur synchronisation des courses ne sera donc pas parfaite.
    invite5d237e24
    Ne rigolez pas mais :
    Je ne possède aucune nomenclature de l'installation, la seule doc que j'ai, c'est ce schéma.
    Il n'y a aucune prise diagnostique pour faire des relever de pression autres que celui du mano sortie pompe.
    Les clapets non aucune références externes.
    De visu je dirais que les tiges de vérin sont du même diamètre, à vérifier.
    invite5d237e24
    Merci Christian pour la modélisation.
    Je fais un point demain sur les questions et j’envoie une photo de la valve car elle possède des références.
    invite5d237e24
    Voici une photo de la valve avec sa référence.
    Nom : 20190211_120249.jpg
Affichages : 4796
Taille : 149,6 Ko
    invite4f7a60b6
    bonjour à tous
    j'ai du mal à comprendre le fonctionnement , de plus ne peut pas être précis dans le temps , je pense pas me tromper .
    des raccords coniques montés avec du teflon , et un limiteur pression (la dernière photo ) avec T en pression dans le fonctionnement , c'est pas sérieux .
    désolé .
    hydrochristian
    Bonjour à tous,Salut Michel
    « De plus ne peut pas être précis dans le temps »
    J’ai eu l’occasion lorsque j’étais encore à l’entretien des engins (1978) d’intervenir sur deux systèmes de direction le premier équipé les premières grues portuaire « Nellen » les roues directrice étaient manœuvrées par des vérins double effet double tige dont deux chambres étaient raccordées en circuit fermé (série) en 15ans nous ne sommes jamais intervenu sur le moindre défaut de synchronisation, la seule opération fut de remplacer l’huile de communication entre les deux chambres raccordée en série car jamais renouvelé.
    La deuxième série était des grues portuaire Pinguely (PA306) (prototype) le châssis était composé de quatre essieux directeur, sachant que les roues extérieures braque plus que les intérieures la synchronisation entre roues et entre pont était réalisée par des vérins de section et course différente raccordés en série.
    La purge de mise en service fut laborieuse à cause de point haut non équipé de purge.
    Après ce problème résolu aucun déséquilibre durant plus de 10années d’exploitation.
    peut être que cette fiabilité était liée à la qualité des composants?
    « j'ai du mal à comprendre le fonctionnement »
    Je ne pense pas, effectivement le limiteur de pression m’interroge !!!
    Les deux clapets monté en limiteur de pression servent à réaliser une remise à zéro du système du moins je suppose.
    hydrochristian
    Re
    Pour étayer les hypothèses dans cet essai, j’ai changé le rapport des sections du vérin du bas (tige plus grosse) section annulaire inférieure.
    On s’aperçoit que les vérins se déploient et que l’huile évacué par le -T- du limiteur de pression est réinjecté dans le circuit le vérin du haut reçoit maintenant environ 87l/min coté piston (limiteur de débit fermé).
    je ne peux donc pas répondre avec précision sur le fonctionnement de l’appareil ne connaissant pas les caractéristiques de tous les composants.
    L’installateur à peut-être économisé une canalisation de retour en raccordant le limiteur de pression comme cela ?????
    Nom : FS_4.PNG
Affichages : 6273
Taille : 43,7 Ko
    invite5d237e24
    Effectivement le montage avec du téflon n'est pas réalisé dans les règles de l'art, mais ma fois c'est étanche et je ne déplore aucune fuite d'huile.
    J'ai résolu mon problème de de-synchronisation via l'automatisme en demandant une ouverture de fourche (sortie des vérins avec tempo de 5s en bout de course) et fermeture complète à la fin de chaque cycles de travail.
    J'en conclu donc que le LP installé sert bien à éviter les surpressions et que son raccordement au vérin permet vraisemblablement d'économiser une conduite de retour au tank.
    Je vous remercie d'avoir pris le temps de vous pencher sur mon problème.
  1. Vérins Hydrauliques
    Par clem200 dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/03/2014, 12h11
  2. Remplacer vérins gaz par des vérins hydraulique sur camion magasin
    Par invite8f68559e dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/07/2013, 18h30
  3. les groupes hydrauliques
    Par invite4f7b56aa dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/04/2010, 16h05
  4. Sortie de 2 verins hydrauliques simultanément
    Par invite177fb9b7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/10/2008, 23h01
