RDM réaction d'appuis, Calcul de structures.
    invite1e94a4ce
    Dans une démarche de vérification d'éléments de structures,
    concrètement que fait ton avec les réaction d'appuis ?
    Exemple, dans le dimensionnement d'un limon d'escalier avec un encastrement en pied et un appuis simple en tête :
    Rx = au cisaillement sur les goujons d'encrage en pied de limon ?
    Ry = à l'arrachement sur les goujons d'encrage en pied de limon ?
    Cz = au "bras de levier sur les goujons d'encrage en pied de limon ?
    Pour un portique à la liaison des deux traverses au faîtage (ou arbalétrier)
    toujours dans le dimensionnement de la poutre, (arbalétrier) les réaction d'appuis n'interviennent que dans le choix de l'assemblage ?
    Si parmi vous quelqu’un trouve la patience de m'expliquer .
    dannonces
    Re : RDM réaction d'appuis, Calcul de structures.
    Bonjour ,
    Les réactions d'appui servent :
    - à dimensionner le support ( massif , dalle..) sur lequel est fixée la pièce
    - à dimensionner les éléments de liaison entre la pièce et le support ( chevilles, boulons ...)
    Pour un limon d'escalier , on considère généralement qu'il est articulé en tête et en pied .
    Il n'y a donc que du cisaillement dans les ancrages ( normalement , il n'y a pas de soulèvement). Il ne faut pas oublier de prendre en compte la charge d'exploitation préconisée.
    Pour le cas de l'arbalétrier , ce ne sont pas des réactions d'appui à proprement parler ce sont des efforts de liaison qui servent effectivement à calculer l'assemblage entre les 2 parties de l'arba. Par exemple déterminer s'il faut un jarret de renfort ou pas.
    Cdt
    D.
    invite1e94a4ce
    Merci Dannonces .
  1. Calcul poutre sur 5 appuis
    Par invite926c13ad dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2011, 17h01
  2. Calcul linteau bois sur 2 appuis simples
    Par invitea73043a5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/08/2011, 21h37
  3. Structures de Turing dans réaction CIMA
    Par invitefffffe98 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2009, 18h51
  4. Structures de Turing dans réaction CIMA
    Par invitefffffe98 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/05/2009, 18h50
  5. Reaction sur quatre appuis
    Par invitee8224105 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/09/2008, 18h56
