Systéme vis écrou
Systéme vis écrou
    invite7018e645
    Systéme vis écrou
    Au cours d'un projet pendant mon cursus universitaire je suis appelé à dimensionner un système de transmission de vis écrou,
    lors de mon étude je me suis coincé puisque le diamètre de vis doit être de 16 mm au maximum et il devrait au moins avancer
    de 5mm/tour , or que le pas normalisé pour un vis M16 est de 2 mm , donc je me demande si j'utilise un vis M16 avec 3 filet
    est ce que le déplacement sera de 6mm/ tour??
    si vous avez d'autres suggestion je serai heureux de les lire.
    Merci d'avance.
    XK150
    Re : Systéme vis écrou
    Bonjour ,
    Votre vis à 3 filets devra avoir un pas de 6 mm par filet , évidemment . http://www.zpag.net/Dessin_Technique..._de_filets.htm
    Sinon , voir les filets à pas carrés ou encore les vis à billes qui sont faites pour votre problème .
    https://fr.misumi-ec.com/vona2/mech/...0/M0114000000/
    invite7018e645
    si j'utilise un vis de 3 filets avec un pas de 3 mm pour un seul filet que sera le déplacement totale pour une tour de vis?
    XK150
    Citation Envoyé par souhail7 Voir le message
    3 mm . Et pour mettre 3 filets sur 3 mm , il n'y a pas beaucoup de place , ça ressemblera à un pas de 100 ...
    le_STI
    Salut.
    ....système de transmission de vis écrou, .... le pas normalisé pour un vis M16 est de 2 mm....
    La transmission de mouvement ne se fait généralement pas avec des vis/écrou ayant un filetage métrique ISO.
    Il s'agit plutôt de filets trapézoïdaux dont les catalogues de composants de transmission regorgent.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    invite7018e645
    et alors la valeur du pas normalisé pour le filetage trapézoidale pour un vis M16 peut etre de 4 ou 5mm ?
    le_STI
    Comme je le disais :
    Citation Envoyé par le_STI Voir le message
    ... dont les catalogues de composants de transmission regorgent.
    Je pense que tu trouveras la réponse à ta question sur internet.
  1. Dimensionnement d'un système vis-écrou
    Par invite819b5a0d dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/07/2015, 01h08
  2. système Vis écrou
    Par invite358904f9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/05/2010, 19h23
  3. systeme vis-ecrou
    Par invitece644610 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2009, 21h21
  4. Systéme vis écrou.
    Par invite76482fc1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/04/2009, 07h46
  5. A propos du système vis /écrou
    Par invitead85f8a2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/05/2008, 00h20
