Je réalise actuellement un projet de terminal en sciences de l'ingénieur.
Je dois mesurer des écarts de valeurs entre le cahier des charges que j'ai défini, le réel et le simulé. Actuellement, les valeurs du cahier des charges sont établies et celles du réel ont été mesuré.Ces valeurs sont des valeurs de déplacement de la tige(vérification de la bonne longueur de course) et de vitesse (exploitées avec des poids différents que la tige doit tirer).
Mon problème est que je ne sais pas comment simuler le comportement du vérin (que ce soit pour mesurer l'énergie absorbée, le déplacement, la vitesse en fonction de poids par exemple sur des logiciels comme simulink et MATLAB.
Pourriez vous m'aider ou m'éclairer s'il vous plaît?
