Calcule mécanique système vis-écrou
    inviteb62febd5
    je ne suis pas très bon en meca mais j’ai besoins d’aide pour réalise un projet.
    Le but est de trouver les caractéristiques d’un motoréducteur pour soulever une charge de 60Kg à la verticale grâce à un système vis écrou.
    Je n’ai pas réussi à trouver une formule de puissance sur les systèmes vis-écrou, et pour choisir un moteur il suffit juste de trouver le couple ?
    Merci de votre aide, bonne soirée.
    Jean4259
    Re : Calcule mécanique système vis-écrou
    Il faut faire l'équivalence du travail (énergie) sur un tour:
    Couple x 6,28 = Force x pas de la vis
    Tenir compte du rendement de l'ordre de 50 % pour une vis classique.
    Jean
    inviteb62febd5
    Merci pour votre réponse. Donc dans mon cas ma force =600N et avec un pas de 2mm (par exemple) le couple nécessaire serait de 0.096 N.m es bien cela.
    et j'aurais juste 2 question: d'ou vient le 6.28?
    Comment prendre en conte le rendement?
    Comment faire pour que le système soit non réversible? (j'ai lue qui falait un pas <5mm mais je suis pas sur).
    Mathis
    penthode
    y'a une épidémie de "vis-écrou"
    c'est un sujet d'exam qui risque de sortir ?
    inviteb62febd5
    En tout cas pas celui ci c'est un projet personnel
    Jean4259
    La réponse est 0,191 mN
    6,28 c'est l'angle sur un tour, en radiants
    Pour connaître la condition d'irréversibilité, je pense qu'il faut tenir compte d'un rapport entre le pas et le diamètre de la vis.
    Jean
    mécano41
    J'ai mis plusieurs fois un fichier là dessus...Regarde ici au message #5 il y en a un :
    http://forums.futura-sciences.com/te...vis-ecrou.html
    Tu as tout, y compris les formules de calcul...
    Le rendement est obtenu en faisant le rapport entre le couple total en montée et le couple utile en montée. Rendement = Cum/Cm. Tu verras que pour une vis à filet triangulaire (angle au sommet 60°) le rendement est faible (de l'ordre de 25%)
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par mave92 Voir le message
    Sauf vis à billes , le système vis/ecrou n' est pas réversible .
    inviteb62febd5
    Merci bien à tous, j'ai toutes les données qu'il me faut.
    le_STI
    Salut.
    Je ne serais pas aussi catégorique : ça dépend de la géométrie du filetage (notamment le ratio pas/diamètre) et du coefficient de frottement/adhérence (c'est d'ailleurs pour ça que les vis à billes sont généralement réversibles : leur résistance au roulement est très faible).
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
  1. Systéme vis écrou
    Par invite7018e645 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/04/2019, 12h54
  2. système Vis écrou
    Par invite358904f9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/05/2010, 20h23
  3. systeme vis-ecrou
    Par invitece644610 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2009, 22h21
  4. Systéme vis écrou.
    Par invite76482fc1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/04/2009, 08h46
  5. ascenseur et système vis-écrou
    Par inviteba25af95 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/11/2008, 18h55
