Dimensionnement d'un motoreducteur pour deplacer une charge horizontale
    invited4dcef2a
    j'ai besoin de votre aide pour une application de convoyeur a rouleaux horizontale.
    vitesse du convoyeur = 0,12 m/s
    la charge a transporter = 2,1 KG
    Diametre du rouleau = 51 mm
    contact sera entre les rouleaux en acier et la charge en plastique
    qui pourra m'aider pour faire mon dimensionnement et le choix de mon motoreducteur
    merci d'avance
    Re : Dimensionnement d'un motoreducteur pour deplacer une charge horizontale
    Bjr à toi,
    Déjà on ne connait pas la résistance au frottement qui va ABSORBER une partie
    de la puissance!
    Pour connaitre un " coefficient" de réduction ( réducteur) encore faut il connaitre
    la vitesse...du moteur.
    Bien sur tu ne dis rien sur les DIAMETRES des poulies d'entrainement ?
    Le diamétres des rouleaux est une chose, le diamétre du sytéme d'entrainement en est une autre.
    Un croquis pour visualiser tout ça ?
    Dernière modification par f6bes ; 02/05/2019 à 10h07.
    Forthman
    Il faut aussi connaître la longueur du convoyeur, le nombre de rouleaux, le nombre de pièces 2kg, le type d'entraînement (chaînes, courroies)
    Il existe aussi des rouleaux motorisés, plus cher à l'achat mais un régal pour la maintenance (surtout si la charge est faible)
  1. Puissance moteur pour déplacer une charge horizontale
    Par invite7e7a48b9 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/10/2018, 07h57
  2. Aide pour temps calcul de charge à déplacer
    Par invitee8a7ffc9 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2017, 23h18
  3. Réponses: 91
    Dernier message: 24/01/2017, 15h35
  4. motoréducteur pour tirer/pousser une charge au sol
    Par invite8e2e4197 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/09/2011, 14h46
  5. Calcul couple pour déplacer une charge simple
    Par invited872b3ac dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2010, 11h41
