Prototype pour mesure de débit de sable
    invite2a1dcce3
    Je suis actuellement en stage pour mon cursus universitaire, mon projet est de réaliser un prototype permettant de mesurer un débit de sable, comprit entre 0,3 et 0,7 L/min, à la sortie d'un éjecteur dans un tuyau de 25mm de diamètre. Le but est de recevoir l'information avec une carte d'acquisition type Arduino. Je cherche donc un capteur ou un moyen de mesurer le débit, même indirectement, qui serait compatible avec une carte d'acquisition.
    J'ai bien évidemment fais des recherches de mon coté mais aucun résultats ne concorde avec les besoins du projet, c'est pour cela que je fais appel à vous !
    Si vous avez la moindre idée qui pourrai faire avancer mon projet je suis preneur.
    Merci d'avance.
    penthode
    Re : Prototype pour mesure de débit de sable
    bref , il faut faire ton devoir....
    Seb.26
    Regarde du coté des débitmètres pour l'eau, ça devrait te donner des idées qui seront peut être exploitables pour ton besoin ...
    nornand
    Bjr; le sable étend particulièrement abrasif , je ne vois pas de solution dans l'immédiat .
    IC-CD0000
    Bonjour Yann,
    Tenant compte des remarques judicieuses des autres intervenants, peut-être regarde du côté des débitmètres sans contact (après, faut voir le budget que vous avez...).
    Et toi, comment tu vois la chose ? Quels type de signaux l'entrée de l'adrui peut accepter ? (désolé, j'ignore ce qu'est une d'acquisition type Arduino, un lien svp ?). Bonne journée
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 20/05/2019 à 12h29.
    Bonjour YannR11 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par YannR11 Voir le message
    ... mon projet est de réaliser un prototype permettant de mesurer un débit de sable ...
    Avant d'espérer aboutir avec ce genre de projet, il convient de trouver le capteur. Or lui, n'est pas de nature électronique et il n'a donc pas sa place ici.
    La discussion va donc être déplacée vers un forum plus adapté à cette recherche.
    Si l'entreprise où le stage est effectué est "habituée" à manipuler le sable, il doit déjà y avoir matière à y creuser pour mesurer son débit.
    Bj
    Reste aussi un détail à prendre en compte:...granulométrie du sable ?
    Tous les sables ne sont pas identiques en tant que "finesse".
  1. Cone de mesure de débit pour anémomètre
    Par invite747ad561 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/06/2013, 17h18
  2. mesure de débit
    Par invite738ac7fe dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2013, 19h48
  3. Mesure de débit pour biogaz
    Par invite99ff54ee dans le forum Physique
    Dernier message: 30/05/2010, 18h26
  4. Mesure de débit pour biogaz
    Dernier message: 11/05/2010, 15h27
  5. Mesure de débit
    Par invite8320dd4e dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2009, 06h22
