Projet Mécanique
Projet Mécanique
    invite1d63205e
    Projet Mécanique
    Salut la famille.Je suis un étudiant en première année semestre 2 dans une école d ingenierie et je veux réaliser un projet mecanique de fin d année avec 30 camarades de classe.
    Quels projets me proposez vous ?
    N oubliez pas ,ça peut être couplé à l informatique ou ne pas.
    Merci.
    penthode
    Re : Projet Mécanique
    hello ,
    la recherche du projet fait partie de la formation !
    alors "à vos neurones"
    AATC
    Tiens, moi j'ai un sujet de mécanique !
    J'ai cherché un moment avant de trouver l'astuce, mais en fait la solution est très simple. J'avais besoin de ce montage pour une application mécanique précise et je ne trouvais rien d'existant.
    Je ne sais pas quel est le niveau du projet mais je vais essayer d'expliquer le sujet :
    il s'agit de réaliser un montage mécanique permettant d'utiliser un et un seul élément de type ressort qui permettra au montage de fonctionner en compression et en traction.
    Cerise sur le couscous, la solution trouvée permet au montage mécanique d'utiliser indifféremment un ressort de compression ou un ressort de traction : avec l'un ou l'autre de ces ressort (compression/traction) le mécanisme fonctionnera de façon identique, en compression ou en traction.
    (Une application du système serait par exemple un amortisseur qui fonctionne en compression et en traction. Il existe d'ailleurs un très vieux brevet US pour un système de ce type mais qui est plus complexe : une sorte de piston avec 1 ressort dessus et 1 ressort dessous)
    Est-ce claire comme explication ?...
    Voilà, vous avez 1 heure avant que je ramasse les copies ...
    Jean4259
    Pour rester dans le domaine des amortisseurs, je pense qu'un banc de test simple serait utile pour vérifier l'usure.
    J'ai voulu faire contrôler récemment la suspension de mon véhicule, et j'ai constaté avec surprise que l'outillage existant dans les stations de contrôle technique n'était pas adapté pour vérifier l'usure des amortisseurs.
    Jean
  1. Dimensionnement d'un projet mécanique
    Par invite683786c5 dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 19/09/2016, 12h56
  2. Projet TSi mécanique
    Par invite33c62571 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2016, 20h22
  3. Projet Mécanique
    Par invitea73d331a dans le forum Technologies
    Réponses: 22
    Dernier message: 04/03/2013, 20h43
  4. Projet mecanique IUT
    Par clem200 dans le forum Technologies
    Réponses: 62
    Dernier message: 17/07/2012, 13h47
  5. Projet en mécanique
    Par invite3b8dd545 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/02/2010, 17h55
