l'emplacement d' un moteur d'assistance
    invitefb8e50fe
    BONJOUUUUUR,
    Pour un tricycle qui va porter une charge un peu lourde environ150 kg qu'elle est la meilleure position pour le moteur de l'assistance ?
    est il possible d exploiter les freins dans ce cas pour récupérer l énergie?
    Re : l'emplacement d' un moteur d'assistance
    Bjr à toi,
    C'est le genre de demande dont la description est plus que succinte !
    Par principe de stabilité, mettre le "poids" (et le reste) le plus bas possible.
    Bo,nne soirée
    invitefb8e50fe
    si j'ai bien compris si la charge est du coté des roues arrières il faut mettre le moteur avec les pédales ou sur la roue avant
    Remoi,
    On ne sait meme pas comment est conçu ton triporteur !
    https://www.picclickimg.com/d/l400/p...s-Pinoteau.jpg
    AATC
    Si on décortique ton sujet ...
    un triproteur, c'est un véhicule à 3 roues : 2 roues derrières et 1 roue devant, ou l'inverse.
    Pour chaque modèle de triporteur tu as donc la possibilité de mettre le moteur derrière ou devant, ça fait donc déjà 4 possibilités. (mais tu peux aussi le mettre au milieu avec une transmission !)
    Après, faut voir les avantages et inconvénients pour chacune des possibilités, sachant que ton moteur peut être thermique, électrique ou autre (les mollets n'étant pas considérés comme un moteur... encore que ...).
    Pour chaque type de moteur il y a des accessoires supplémentaires : réservoir d'essence, batteries, ... ce qui nécessite durite pour amener le carburant au moteur ou câblage pour relier la batterie au moteur, donc si moteur à l'arrière et source d'énergie à l'avant, faut voir les contraintes.
    Pfffou... t'as pas fini de cogiter, ou pédaler, pour répondre à ta question !
    invitefb8e50fe
    c'est un vélo électrique à deux roues arrières avec un porte bagage du coté du deux roues
    Forthman
    De préférence mettre le poids au niveau du ou de la roue motrice, sinon risque de rester planté avec roue qui patine.
    AATC
    Si ... "c'est un vélo électrique à deux roues arrières ..." ça veut dire qu'il y a déjà un moteur !!!
  1. Kart électrique : emplacement du moteur ?
    Par inviteb8607bd3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/03/2013, 21h25
  2. assistance d'embrayage
    Par invite6ad69e3b dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/04/2011, 08h04
  3. problème moteur vélo assistance électrique
    Par invite8f31afb1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/04/2010, 00h17
  4. assistance
    Par invite6a52c5f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2008, 11h53
  5. Need Assistance
    Par invite26e12e8c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/09/2005, 19h49
