balançoire
balançoire
    invite6a363f9d
    balançoire
    je voudrais réaliser une balançoire à l' aide d'un tube rond qui sera fixé(encastré) sur les murs aux deux extrémité.
    sachant que la distance entre les deux murs est de 3.6m (un est un double murette et l'autre mur simple).en plus j'ai envie d’accrocher trois balançoire au tube rond voir l'image .
    je ne sais pas si cava résister aux poids des adulte et quelle section et diamètre utilisé merci . merci
    Re : balançoire
    Bjr à toi,
    C'est plus de la "technologie" que de la résolution d'un "Tipe".
    Tube rond de quel diamétre ?
    Pour l'instant nous faut attendre la validation.
    albanxiii
    Re : balançoire
    J'ai déplacé en Technologie.
    albanxiii, pour la modération.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    Jaunin
    Re : balançoire
    Bonjour moh060,
    Le calcul de votre tube pour des balançoires pour trois adultes ne sera pas aussi simple car il va falloir tenir compte des efforts dynamiques simultanés des trois balançoires.
    Jaunin__
    Pour informations :
    https://publications.polymtl.ca/2003...rionCossin.pdf
    https://docs.google.com/viewer?url=h...ento-agres.pdf
    http://www.aerisc.fr/FR/Documents/Ag...-10-05_HLM.pdf
    Jaunin
    Re : balançoire
    Pour une première approche statique il faudrait un tube acier de diamètre 54 x 44 [mm].
    Jaunin
    Re : balançoire
    Comment sont les murs ?
    sh42
    Re : balançoire
    Une notion importante à prendre en compte est la fixation du tube dans les murs.
    Une balançoire fléchit visuellement sous le balancement. Une fixation par scellement ne semble pas le plus judicieux car 2 sections du tube risquent de plus fatiguer que les autres, alors qu'un tube sur appuis aura une contrainte progressive sans rupture.
    Re : balançoire
    Bjr à tous,
    moh060 ne semble pas pressé pour répondre.
    Bon WE
    invite6a363f9d
    Re : balançoire
    désolé tout le monde ........ un peu occupé au travail
    invite6a363f9d
    Re : balançoire
    bonjour , diametre 54x44 mm ? j' ai pas compris ..... épaisseur combien ????
    capsule59
    Re : balançoire
    salut
    55 => dia ext
    44 => dia int
    JeanYves56
    Re : balançoire
    Bjr ,
    Sauf que ce ne sont pas des dimensions courantes !!
    Elles sont variables suivant la destination :
    - Ø 54 ext x 2.6 (epai ) ou
    - Ø 56 x 5.5 ou 8 ou 10
    invite6a363f9d
    Re : balançoire
    merci pour votre repense ça ma éclairé
    invite6a363f9d
    Re : balançoire
    les murs l'un c'est double murette en brique 8 trous et l'autre simple en brique 8 trous
    invite6a363f9d
    Re : balançoire
    sh 42 j'ai pas compris fragile sur 2 section,,,,, peut être rajouter deux support diagonal au extrémité sur 50cm ça ira????
    invite6a363f9d
    Re : balançoire
    janyevs56 j'ai trouvé un tube 50x60 2.8 ça veut dire quoi ??? et es ce que ça va résiste au poids de 3 adultes
    JeanYves56
    Re : balançoire
    re Bjr ,
    "j'ai trouvé un tube 50x60 2.8 ça veut dire quoi ??? "
    50 ??
    Du Ø 60,3 exter x 2.9 ( epai ) est courant
    mais ça existe aussi en épaisseur 4 , 5 , ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 23/06/2019 à 13h12.
    Jaunin
    Re : balançoire
    JeanYves56
    Re : balançoire
    re Bjr ,
    Le moment d'inertie du Ø 54 x 5 ( epai ) est de 23.34 cm^4
    Pour avoir la même résistance en flexion , il faut donc prendre du Ø 60.3 x 3, 2 au minimum
    sh42
    Re : balançoire
    Pour moi, du fait qu'il y ait balancements, le montage scellé dans le mur n'est pas une bonne solution. Si le mode encastrement permet de diminuer la section nécessaire, les balancements vont faire que les scellements dans les murs risquent de se désagréger et si ce n'est pas le cas, c'est le tube qui va beaucoup fatiguer avec risque de fissures.
    Il faut mieux avoir des fixations un peu légères et un tube plus épais du fait qu'il soit simplement en appuis sur 2 points.
    Le métal est relativement '' souple '' et la maçonnerie a tendance à être '' rigide '' : attention aux fissurations de la maçonnerie.
    Re : balançoire
    Citation Envoyé par moh060 Voir le message
    Bjr à toi,
    Faudrait VOIR à quoi ressemble tes murs ( photos SVP ) ?
  1. Trapèze ou balançoire
    Par invitee7bfc344 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/07/2017, 06h48
  2. Balançoire = pendule composé ?
    Par invitee8508421 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2012, 18h23
  3. Collision de dés / Balançoire
    Par invitee0a4794f dans le forum Physique
    Dernier message: 31/08/2010, 18h52
  4. Modélisation d'une balançoire
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/05/2009, 11h33
  5. Comment ça marche une balançoire ?
    Par invite8b4372f7 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2006, 14h51
