Pont en papier
Pont en papier
    invite8fd1bd2b
    Pont en papier
    Dans le cadre de mes études, je suis amené à construire un pont de 2 mètres qui repose en appui simple sur deux tables. J'aimerais faire ce pont en papier, je sais que c'est un matériau anisotrope et que les hypothèses de la RdM classique ne s'appliquent pas mais il semblerait que ça n'écarte pas les résultats tant que ça.
    Après test, une feuille de papier supporte 13-15kg en traction. Donc un tablier en papier devrait supporter les contraintes normales en traction dû au moment fléchissant, mais qu'en est-il de la compression ? La résistance élastique à la traction s'éloigne t-elle beaucoup de la résistance élastique à la compression ? Et la résistance élastique au glissement pour les contraintes de cisaillement ?
    Après de nombreuses recherches je ne trouve rien concernant les caractéristiques mécaniques du papier, c'est pourquoi j'en appelle à vous ...
    En remerciant par avance ceux qui prendront la peine de me lire et de répondre.
    le_STI
    Re : Pont en papier
    Salut.
    Si ça peut t'être utile, sache que le problème du papier n'est a priori pas sa résistance à la compression (fait le test sur une ramette de papier A4 du commerce) mais au flambage...
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    invite896757ff
    Re : Pont en papier
    Quelques questions: Sur ton dessin, la pièce en rouge est-elle une feuille posée sur la tranche, une épaisseur de papiers contrecollés, une feuille épaisse, une feuille fine représentée épaisse...autre ...?
    Jaunin
    Re : Pont en papier
    Avez vous fait une recherche sur le net il y à plusieurs liens sur le sujet et même sur les ponts en spaghettis.
    Jaunin__
  1. pont WET54G: transférer la config dans un autre pont.
    Par eric mag dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/10/2013, 14h01
  2. Pont en H - Potentiels au milieu du pont
    Par invite3a8a2090 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2012, 03h56
  3. Difference entre quart de pont et pont complet ?
    Par invite14752e15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2011, 10h53
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 19/11/2010, 17h35
  5. pont de diode (pont de graetz)
    Par invitedaf7eb9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 19h06
