Batteur cuve à onde
Batteur cuve à onde
    invitecfa72518
    Lightbulb Batteur cuve à onde
    Pour un projet d'étude j'ai besoin d'automatiser la fabrication de trains d'ondes dans une cuve.
    J'ai pour modèle ce montage https://imgur.com/aSgvbRi
    Il faut que je puisse faire varier la fréquence du batteur pour trouver celle qui permettra de créer des trains "propre" (je ne sais pas si ça fait du sens).
    J'ai récupéré un moteur continu d'environ 9V, je n'ai pas les valeurs exactes mais il tourne à une bonne vitesse sur une lr61.
    De plus j'ai fabriqué un ensemble bielle manivelle en mécanos :
    https://i.imgur.com/x8a6lTe.mp4
    Mon problème est : comment relier le moteur (arbre circulaire caoutchouteux Ø6mm)
    et mon excentrique (arbre triangulaire Ø4mm) ?
    Avez-vous des idées ?
    Pour info le tout ira dans une boite électrique étanche de largeur 10,5cm d'ou sortira d'un des cotés la manivelle qui sera reliée en haut du batteur à onde et où rentrera de l'autre coté les fils du moteur reliés à un générateur de courant continu. De plus
    J'avais aussi pensé à utiliser un signal carré d'amplitude 9V car le moteur change de sens avec la polarité à ses bornes. Mais je ne pense pas que la solution soit bonne car
    Anosen
    invite896757ff
    Re : Batteur cuve à onde
    Accoupler avec un manchon en caoutchouc de forte épaisseur et densité emmanché en force, et éventuellement collé.
    tchitchou
    une autre solution, un manchon imprimé en 3D.
    (intégrer une vis de serrage côté moteur) (projet d'étude, étude, école, souvent, imprimante 3D..)
    PS : "arbre caoutchouteux" ? Explique un peu.
    invitecfa72518
    Merci pour vos réponses.
    goaoute qu'est-ce que vous entendez par emmanché ?
    tchitchou j'y ai pensé aussi mais pas d'imprimante sous la main, je pourrais en dégoter une éventuellement mais je cherche une solution plus... rapide
    D'autres idées ?
    invite896757ff
    Citation Envoyé par AnosenSen Voir le message
    Tu prends un tampon en caoutchouc, cylindrique dur et plein, tu le perce en son centre et de part en part avec une aiguille, tu enfonce l'axe moteur par un côté et l'axe triangulaire par l'autre jusqu'à ce qu'ils soient jointifs, vu le peu de couple du système, ça doit fonctionner.
    Si tu ne trouve pas de caoutchouc, tu peux faire l'accouplement avec la partie métallique d'un domino de raccordement électrique au bon diamètre; en arrondissant éventuellement l'axe triangulaire à l'Araldite, les vis de serrage du domino assurant la rigidité.
    tchitchou
    Ou..
    un bout de tuyau, (récupe, rayon aquarium), et quelques colliers, métal, ou rislan..
    invitefa87e411
    Bonjour et bonne année !!!!!
    Autre sol
    Tu enlèves le caoutchouc sur
    20 mm de long sur l’arbre moteur
    Il te reste Une partie en acier
    De diamètre 2 mm a vue de nez
    Tu prends un rond acier de dia 10 mm lg:40mm
    Tu le perces au diamètre de l’abre
    Moteur sur 20 mm
    De l’autre côté tu le perces à 6mm
    Jusqu’à rejoindre ton 1er perçage
    Après du côté moteur , tu colles
    Du côté excentrique du mets
    Une vis de pression M3 ou
    Tu colles
    invitecfa72518
    Merci pour vos retours,
    j'ai finalement opté pour la facilité en creusant un sillon dans le caoutchouc de l'arbre du moteur pour le relier à la manivelle par un élastique (pas de courroie en caoutchouc sous la main)
    Voici un aperçu sur une lr03 :
    J'ai une autre question complètement différente : pensez-vous que je peux réduire l'intensité et pousser jusqu'à 9V afin de ralentir le moteur et gagner en couple (120rpm max et couple assez conséquent nécessaires)
    Anosen
  1. [Divers] Schema electrique d'un batteur moulinex
    Par invite222a41cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2017, 16h32
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 24/09/2014, 17h02
  3. La cuve a onde
    Par invited494421b dans le forum Physique
    Dernier message: 15/09/2013, 21h07
  4. [Blanc] mini batteur
    Par lebiochimiste dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2012, 19h46
  5. Ondes et cuve à onde
    Par invite4db48098 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/11/2009, 12h18
