Créer un outil à mesurer la pollution dans l'air
    Fidax78
    Alors récemment j'ai un mini-projet à réaliser, en effet j'aimerais faire un boitier qui permet de mesurer (les particules fines, CO2, NOx)
    Déjà est-ce que c'est possible de mesurer par exemple les 3 polluants cités précédemment grâce à un seul composant ? ou bien il faut un composant pour chaque type de polluants, ensuite j'aimerais si possible que vous me donniez le nom du type de composant électronique nécessaire pour relever les valeurs des polluants (est-ce que c'est des capteurs, des sondes ou autres ).
    Pour info une fois le boitier terminé il sera fixé à un drone.
    Je sais que j'en demande beaucoup
    En tout cas merci à tout ceux qui prendront la peine de répondre.
    Dernière modification par Fidax78 ; 13/01/2020 à 22h49. Motif: pas beau à voir
    tchitchou
    Re : Créer un outil à mesurer la pollution dans l'air
    ♦ quel est ton niveau ?
    ♦ quel est ton budget ?
    ♦ quelles recherches as-tu entamées ?
    ♦ ton drone peut porter quelle charge ?
    Perso.. je ne suis pas sûr que ce puisse être un "mini" projet.
    Gwinver
    Ce sont très probablement différents composants.
    Ensuite, c'est un gros projet: voici un exemple de produit tout fait : https://www.amazon.fr/Flow-capteur-p.../dp/B07G9PTQW6 et un article sur les auteurs : https://www.01net.com/actualites/on-...n-1619553.html
    Fidax78
    Re tout le monde
    @tchitchou La charge que peut porte le drone est de 10 Kg mais cela baisse énormément l'autonomie, de ce fait une masse <5Kg c'est largement faisable à mon avis.
    Mon budget est de 100 voir 200 euros max
    Je suis en BAC +5
    Dernière modification par Fidax78 ; 14/01/2020 à 17h49.
    Fidax78
    @Gwinver Merci de ton aide en effet je suis tombé sur ce produit , je pense en acheter pour voir de quoi il est composé en tout cas si ta d'autre infos n'hésite pas
    Gwinver
    Bonsoir.
    Ici : https://luftdaten.info/fr/montage-de...ticules-fines/ on trouve un montage et la référence d'un composant pour mesurer les particules fines. Mais, je n'ai pas évalué plus avant ce que cela vaut.
    RomVi
    Tu trouvera ton bonheur ici : https://www.lextronic.fr/air-gaz-eau-4185
    Il faudra être attentif aux plages de mesure.
    Fidax78
    @Gwinver @RomVi Merci de votre aide précieuse en effet j'ai réussi à trouver ce qu'il me fallait et surtout je commence à mieux comprendre le sujet grâce à vous
  1. Mesurer la pollution organique d'une eau
    Par invite4308cf33 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/02/2013, 21h36
  2. Telemesure, mesurer la pollution dans l'air
    Par invitefb3c0a7e dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 19/01/2010, 08h55
