Marche pied élévateur, quelle moteur utiliser?
    invite1b4e7bda
    Bonjour tout le monde je souhaiterais avoir des renseignements pour mon projet.
    Je souhaiterais soulever une personne à l'aide d'un marche-pied (automatique). Pour ce faire, je ne sais pas quelle procéder type : Vis/écrou ? Vérin ? ou bien pignon crémaillère ? ni quel moteur pour supporter un poids d'environ (120 kg) avec un budget 120€ environ. Merci pour vos réponses : D
    invitefa87e411
    Re : Marche pied élévateur, quelle moteur utiliser?
    120€ ça va être chaud
    a 1ére vue un vérin électrique 24V semblerait adapté
    pour une masse de 120kg il faut voir quel est la cinématique du marche pied, car suivant l’emplacement du vérin l'effort pourra être de 450 daN (exemple)
    et la course pourra être du simple au double
    avez vous un schéma de la chose !!!
    A++
    penthode
    Bref, il faut te faire ton travail
    invitefa87e411
    invite1b4e7bda
    Excuser moi, j'étais perdu...merci pour votre aide
  1. [Autre] Contrôleur de mon marche pied en panne
    Par bebeours dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/07/2019, 21h44
  2. marche à pied et perte de poids
    Par invite044c8df8 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 24/11/2015, 03h52
  3. Quelle batterie utiliser pour un moteur électrique de petit bateau?
    Par invite36a60c9a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/07/2012, 06h39
  4. calories et marche à pied
    Par manimal dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 20/01/2009, 21h19
  5. Mal au dos et marche à pied, une solution
    Par trebor dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 16/11/2007, 07h24
