Distributeur bistable
    invite96f9b765
    Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum et très heureux de pouvoir participer!
    SI quelqu'un peut résoudre mon problème, j'ai vu que certain étaient spécialiste du pneumatique!
    Voilà je suis imprimeur (et graphiste) j'ai une machine d'impression en sérigraphie qui fonctionne en pneumatique avec un compresseur.
    Un plateau se baisse quand on actionne une pédale (et normalement il reste en bas), et un bras supérieur le lève quand on l'actionne vers le haut.
    Un distributeur bistable 5/2 permet d'actionner le fonctionnement.
    Mon soucis: normalement quand on appuie une fois sur la pédale le plateau doit rester collé a la table.
    Et ça ne fonctionne pas le plateau se relève tout seul automatiquement.
    Parfois elle fonctionne quand on l'utilise pas pendant un moment, et puis ca ne fonctionne plus......
    J'ai tout essayé , inversé les tuyaux, etc....je vais m'arracher les cheveux.
    Je pensais que ca venait du distributeur je l'ai changé il est tout neuf ! et c'est pareil. c'est un Parker
    La seul solution que j'ai trouvé" c'est de mettre un tournevis dans la pédale pour la bloquer.
    ps: j'ai le schéma pneumatique et des photos
    Merci pour vos réponses
    lien pour image pour vous faire une idée
    https://www.hgkippax.co.uk/kippax-ha...e-control.html
    omega.067
    Re : Distributeur bistable
    bien le bonjour
    le système "pneumatique", fonctionne en pression ou en dé-pression ?
    cad c'est un compresseur ou une pompe à vide (ou les 2)
    Michel
    invitefa87e411
    ha ben alors faut mettre le schéma !!!!
    invite96f9b765
    BOnjour, et merci pour vos réponses et l'attention que vous portez à ce problème.
    Pour répondre à omega.067, oui c'est avec un compresseur derrière à 8-10 bars
    et pour gloster37 merci je mets le schema ci joint:
    Nom : PL-3-10 paraprint pneumatic std circuit.jpg
Affichages : 221
Taille : 145,6 Ko
    invitefa87e411
    Il faut que le câblage soit remis conforme au schéma
    8 c'est la pédale au repos il y a de l'air, actionné plus d'air sur la pédale
    il faut s’attarder dans un 1er temps sur le capteur 9 c'est lui qui pilote 4 qui pilote de côté droit du distributeur 2
    regarder en actionnant 9 si il se passe quelque chose à la sortie de 4 (attention au mouvement intempestif des vérins déconnecté 2)
    j'ai du mal à voir ce que c'est G sur 4 , c'est un AU , un bouton ?? ??? vous avez une nomenclature
    invite96f9b765
    Bonjour Merci pour la réponse !!!
    et bien j'ai trouvé enfin ...
    FOcement ca devait être une solution à deux balles....
    Le renifleur (ainsi appelé le 4) était fermé (c'est comme un purgeur !)
    et eureka tout fonctionne...
    MErci à ceux qui ont répondu
  1. distributeur bistable
    Par invite962724c3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/08/2014, 06h34
  2. transistor bistable NPN
    Par coeur noire dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2012, 13h31
  3. Distributeur bistable electrique
    Par invite5e2f2829 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2009, 21h10
  4. Relais bistable
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2008, 11h27
