Circuit hydraulique automatisé
    WinaDevil
    Il faut que je face un circuit hydraulique me permettant d’activer dans un premier temps un vérin 1, dans un deuxième temps un vérin 2 et dans un troisième temps un vérin 3.
    Détail : Mon alimentation est de 350bars.
    Quel matériel hydraulique utilisé pour faire ces trois étapes les une à la suite des autres?
    Merci d’avance.
    invitefa87e411
    Re : Circuit hydraulique automatisé
    c'est encore moi
    pour ton vérin X >> un distributeur
    pour tes 2 vérins Y >> un seul distributeur pour les 2, les vérins vont s'équilibrer jusqu'en butée
    et tu actionnes l'un avant l'autre, mais attention si tu actionnes le X en premier, il faudra une pression moins importante dans un premier temps
    pour que les Y puissent faire glisser la pièces en ref ensuite tu remets la pêche en X
    invitefa87e411
    avec quoi comme groupe hydraulique ???? cela sera piloté par l’automate ??
    c'est quoi comme machine, une fraiseuse 5 axes ??
    WinaDevil
    Rebonjour!
    Quelle coïncidence ^^
    Non que de l’hydraulique pas d’électronique
    Je souhaite faire en sorte que l’opérateur n’enclenche que la pompe oléo pneumatique et que le montage vienne brider et maintenir en position la pièce tout seul, il n’y a donc pas un autre moyen? Car les distributeurs nécessite l’intervention de l’opérateur.
    J’ai voulu simplifier :
    Mon vérin 1 correspond au x et y - bridage
    Mon vérin 2 aux vérins d’appui
    Mon vérin 3 aux vérins de blocage - maintien
    Dernière modification par WinaDevil ; 12/02/2020 à 17h19.
    invitefa87e411
    Ben la seule solution c’est de réguler la vitesse des vérins de façon
    A faire un simili séquencement
    WinaDevil
    Ca marche je vais voir ce que je peux faire
    Grand merci!
  1. circuit hydraulique
    Par invite96923a86 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/09/2018, 19h12
  2. [HYDRAULIQUE] Différence circuit fermé circuit ouvert
    Par invite50437495 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2015, 16h18
  3. circuit hydraulique
    Par invite951a9377 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/06/2013, 12h20
  4. circuit hydraulique
    Par invite1aa628fe dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/03/2008, 19h31
  5. Circuit hydraulique
    Par inviteaf55b9d9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/11/2007, 09h38
