Combien de vérins sont-ils nécessaire?
    WinaDevil
    Je dois utiliser des vérins de serrage hydrauliques pour venir plaquer horizontalement une pièce contre des butées en Y.
    Avant ce serrage, ma pièce est justes pour posée sur trois butées ponctuelles en Z.
    Ces vérins sont placés horizontalement et ont une force de poussée de 4,4kN avec une pression de 350bars (pression utilisée).
    Combien de vérins sont-ils nécessaire pour pousser une pièce de poids 4000N (force verticale)?
    Faut-il prendre en compte les frottements? (Butées Z en acier et pièce en titane)
    Merci d’avance.
    penthode
    Re : Combien de vérins sont-ils nécessaire?
    Hello
    C'est un devoir à rendre quand ?
    WinaDevil
    Wink Re : Combien de vérins sont-ils nécessaire?
    Si seulement c’était un devoir d’écolier.. c’est pour réaliser un montage d’usinage dans mon entreprise
    invitefa87e411
    c'est pas tant pour le déplacement car si on prend un coeff de frottement de 0.2 il faut 4000*0.2 = 800N pour pousser la pièce
    un vérin en fait 4400N
    le dimensionnement est du plutôt à l'effort de bridage de la pièce ????
    le nombre de vérins qu'il faut est plus relatif à la mise en référence de la pièce sur les DU >> 1 sur Y et 2 sur X ????
    dans ce cas il fait 1 vérin pour mettre en ref sur X et 2 vérins sur Y ou alors un vérin avec un palonnier
    tout dépend des dimensions et de la forme de la pièce
    WinaDevil
    Donc si je comprend bien si j’ai une butée sur y, il me faut 800N minimum pour pousser la pièce et j’ai 4400N de force ce qui est largement suffisant alors j’ai un effort de bridage de 4400-800=3600N?
    En effet, j’ai deux butées sur x alors je vais mettre un vérin en face de chaque butée.
    invitefa87e411
    Non, ton effort de bridage une fois la pièce en buté est de 4400N, 800N c'est l'effort pendant que la pièce se déplace une fois en
    butée ton vérin monte en pression est fourni son effort total
    A++
    WinaDevil
    Merci bien!
  1. Combien de photons sont émis par une lampe
    Par Youri Gagarine dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2018, 15h44
  2. Quelles sont les spécialisations en L3 necessaire pour faire un master en neurobiologie
    Par invite8880bede dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 09/01/2016, 18h27
  3. Remplacer vérins gaz par des vérins hydraulique sur camion magasin
    Par invite8f68559e dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/07/2013, 19h30
