Combien de photons sont émis par une lampe
    Youri Gagarine
    je voudrais calculer le nombre de photons émis par une ampoule dont on connaît la puissance. Par exemple 100 w.
    P = n x hv.
    Donc n = P/hv
    Mais je ne sais pas quelle fréquence V utiliser pour calculer le nombre de photons émis par la lampe?
    Merci pour votre aide.
    Deedee81
    Re : combien de photons sont émis par une lampe
    Ca dépend sans doute de l'usage, mais j'utiliserais la fréquence moyenne dans le spectre visible, le vert-jaune : https://fr.wikipedia.org/wiki/Spectre_visible
    Sinon, pour être exact, il faut avoir la courbe de puissance en fonction de la fréquence et intégrer.
    Sethy
    Attention, une puissance, c'est une énergie divisée par un temps.
    Il faut multiplier une puissance exprimée en Watt par le nombre de secondes pour obtenir des Joules.
    Ensuite, effectivement, il faut diviser par h v, tout en sachant que le bleu, c'est 400 nm et le rouge, c'est 800 nm. Donc, il peut être logique de prendre 600 nm.
    Le chiffre est tout simplement astronomique, puisqu'on dépasse allègrement les 10 puissance 40 photons pour une lampe de 100 W à chaque seconde.
    Dernière modification par Sethy ; 21/02/2018 à 13h32.
    jacknicklaus
    Citation Envoyé par Sethy Voir le message
    euh...
    1020 plutôt
    There are more things in heaven and earth, Horatio, Than are dreamt of in your philosophy.
    Sethy
    Citation Envoyé par jacknicklaus Voir le message
    euh...
    1020 plutôt
    Vi, tu as raison, je n'avais pas converti en fréquence.
    un_copain
    Prendre en compte les pertes d'énergie thermiques ?
    Je pense que ça représente une partie non négligeable de la puissance totale pour ce qui est d'une ampoule...
    edit : Ah, les 100W sont la puissance lumineuse émise ou la puissance électrique consommée ? j'ai peut être dit une bêtise
    Dernière modification par un_copain ; 21/02/2018 à 15h31.
    Deedee81
    En général on indique la puissance consommée et j'ai déjà vu la puissance émise en lumen.
  1. Combien de photons émis?
    Par ecolami dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2018, 11h52
  2. Combien de photons émis lors d'une réaction chimique donnée?
    Par invite529009b8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/12/2017, 21h28
  3. Nombre de photons émis par un fluorophore
    Par inviteea440335 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2012, 12h08
  4. Les photons émis par la matière « avalée » par un trou noir
    Par invitee6f0086a dans le forum Archives
    Dernier message: 02/12/2011, 02h00
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 07/04/2008, 19h00
