Corrosion inexpliquée sur roulement de ventilateur
    michactal
    Le ventilateur incriminé amène l'air extérieur dans une centrale de ventilation double flux. Le bruit anormal de roulement apparaît au bout d'un an de fonctionnement. Après remplacement le nouveau ventilateur a présenté le même symptôme. Donc le problème, ne semble pas être le ventilateur lui-même mais plutôt son environnement ou sa fonction.
    Le fabricant de la VMC a constaté une corrosion des roulements, sans autre précision.
    Comment expliquer ce phénomène sachant que la seule humidité présente est celle de l'air extérieur qui, de plus, balaye en permanence le volume où est placé le ventilateur ?
    trebor
    Re : Corrosion inexpliquée sur roulement de ventilateur
    Utiliser des roulements blindés s'ils n'en sont pas et si c'est possible.
    invitefa87e411
    Si votre ventilation à une variation de fréquence, il se passe un phénomène de corrosion électrique
    dû entre autre aux hautes fréquences qui créent des courants parasites et qui arrivent à trouver des trajets de fuite
    qui passent par les roulements.
    Ceci est valable pour tous les moteurs avec variateurs et plus précisément pour les fortes puissances.
    Pour se faire si vous voulez être tranquille, il faut utiliser des roulements à billes céramique.
    invite896757ff
    Condensation acide (environnement chimio-industriel) = corrosion.
    polo974
    roulements isolés (un seul mais cher) ou ...
    mise à la masse (une par roulement à priori):
    Jusqu'ici tout va bien...
    invitefa87e411
    michactal
    Bonjour gloster37,
    Il s'agit effectivement de moteur à commutation électronique. Mais s'agissant d'une VMC la puissance est faible: 1 A, 118 W.
    Vers quel expert me tourner pour valider l'hypothèse de corrosion électrique ?
    invitefa87e411
    A part quelqu'un capable d'analyser la conception du schéma électrique ??????
    mais la puissance est faible, j'étais parti sur de l'industriel !!!!
    capsule59
    bonsoir,
    pas sur que cela soit du à un défaut électrique, je pense plutôt à une corrosion par effet fretting .
    manque de serrage au niveau di montage roulement
    pour info http://n6a.free.fr/Support_cours/I2_..._corrosion.pdf
    JeanYves56
    Bsr ,
    Quel type de roulement étaient montés ?? ,
    avec ou sans flasque 2Z ou joints 2 RS ?
    et puis avant des céramiques il y a des roulements inox , avec ou sans flasque
    Dernière modification par JeanYves56 ; 18/02/2020 à 22h55.
    capsule59
    bsr,
    est ce que la corrosion est sur toute la circonférence ou sur une partie seulement ? quel élément est le plus marqué (roulement ou palier ?) niveau vibratoire ?
    michactal
    Le diagnostic a été réalisé par le fabricant de la VMC a qui j'ai demandé le retour du roulement pour l'analyser moi-même. Selon le fabricant du ventilateur ce roulement ne serait pas spécialement étanche (sic).
    Ma maison est entouré de jardins donc a priori sans produit industriel corrosif.
    Le ventilateur est monté sur plot anti-vibratoire mais semble relié à la masse (quelques ohms).
    C'est le deuxième ventilateur qui présente le même problème ce qui semble exclure le défaut de conception ou de montage.
    JeanYves56
    Bjr ,
    Equipé de roulements avec joints 2 RS il serait déja beaucoup plus protégé !
    michactal
    Bjr ,
    Malheureusement je viens d'apprendre que le ventilateur a été jeté. Donc aucun moyen d'en savoir plus, ni sur la "corrosion", ni sur le type de roulement.
    invitefa87e411
    à l"année prochaine !!!!!
    michactal
    En cherchant les possibles causes de corrosion il me vient une idée. Le fait de passer à vitesse réduite toutes les nuits peut-il engendrer une condensation et ainsi introduire petit à petit de l'humidité dans le roulement ?
  1. Douleur inexpliquée au genou...
    Par invitef62d0530 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 20/05/2012, 14h05
  2. Fatigue inexpliquée
    Par invite73b6ce4c dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 23/08/2010, 06h55
  3. Chute de tension inexpliquée....
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2010, 20h01
  4. Roulement sans glissement - determination resistance au roulement
    Par invite3860342e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/06/2008, 16h11
  5. Baisse inexpliquée de la mortalité
    Par invitec516f573 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 17/01/2007, 22h52
