Capteur mesure de position
    invite8f1bf778
    Lightbulb Capteur mesure de position
    Bonjour a tous,
    Je réalise un projet qui est un petit banc de test de laboratoire, afin de mesurer la perméabilité d'un liquide.
    Je conçois un montage qui ressemble a un piston dans un cylindre avec au dessus de l'air comprimé qui pousse sur le piston et en bas du cylindre un tamis qui "filtre" le liquide.
    Afin de déterminer et surtout de comparer la perméabilité d'un liquide, je dois connaitre différente variable:
    - La pression d'air dans la chambre haute du cylindre.
    - La pression dans la chambre basse du cylindre.
    - La position du piston (qui déterminera le volume départ vs le volume de fin)
    J'ai déjà bien avancé dans la fabrication, j'ai le cylindre, le piston, le tamis et je souhaite intégrer un capteur de mesure de position, ayant une plage entre 0 et 500mm, avec un précision d'environ 1mm.
    Le cylindre a 50mm de diamètre et environ 300m de hauteur
    J'ai recherché dans différentes technologie, LIDAR, capacitif, ultra-son mais je ne trouve rien de concret.
    Auriez-vous des pistes, des exemples ou des produits a proposer ?
    Merci!
    Re : Capteur mesure de position
    Bonjour unikben et tout le groupe
    Citation Envoyé par unikben Voir le message
    ... J'ai déjà bien avancé dans la fabrication, j'ai le cylindre, le piston, le tamis et je souhaite intégrer un capteur de mesure de position, ayant une plage entre 0 et 500mm, avec un précision d'environ 1mm.
    Le cylindre a 50mm de diamètre et environ 300m de hauteur ...
    Ce genre de problématique n'est pas du ressort de l'électronique, comme précisé dans l'épinglé qu'il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    La discussion va donc être déplacée vers la rubrique réservée à la technologie.
    Forcément, le piston doit être entraîné par de la mécanique, et c'est sur cette partie qu'il convient de prévoir des capteurs de déplacement, qui peuvent être rotatifs ou linéaires.
    Suivant les options choisies, ils peuvent être absolus ou incrémentaux.
    invite8f1bf778
    Le piston est poussé par le l'air.
    harmoniciste
    Vu la précision demandée (1/500), que pensez-vous d'une crémaillère entrainant un codeur rotatif incrémental ?
    Jean4259
    Voir les capteurs à fil tendu: https://www.micro-epsilon.fr/displac...w-wire-sensor/
    Jean
    Quel que soit le capteur, il faut pouvoir établir un "contact" entre le le dit capteur et le piston.
    invitefa87e411
    salut
    regarde ce capteur ultrason chez télémécanique
    https://fr.rs-online.com/web/p/capte...E&gclsrc=aw.ds
    tu l'implantes dans le flasque supérieur, il faudra mettre un joint torique pour assurer l'étanchéité sur le ""nez'' cylindrique du capteur
    RomVi
    On peut simplement utiliser un DRO...
    invite8f1bf778
    Citation Envoyé par gloster37 Voir le message
    salut
    Super Merci ! C'est ce que je recherchais !
    invitefa87e411
    le +
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 165
Taille : 38,6 Ko
    harmoniciste
    Qu'est-ce qui vous laisse croire que la précision de ce capteur atteint le millimètre souhaité?
    invitefa87e411
    bonjour Harmoniciste
    effectivement j'ai zappé la précision et celui là n'est pas analogique c'est l'autre ref mea culpa !!!!
    https://fr.rs-online.com/web/p/capte...iques/7530517/
    mais il y a chez Microsonic plus précis.
    De même j'ai pas précisé qu'il y a une zone aveugle
    RomVi
    Un DRO atteint une précision de 0.01mm, et on en trouve pour une 50aine d'euros.
    harmoniciste
    DRO ?
    Gloster, la doc technique mentionne: Précision de répétition1.27 %
    Sur 500 mm c'est 6 mm d'incertitude.
    RomVi
    Citation Envoyé par harmoniciste Voir le message
    DRO ?
    Ceci : https://www.amazon.fr/déplacement-él.../dp/B07SSX71VS
  1. capteur de position
    Par invite10cf1639 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/02/2016, 12h17
  2. capteur de position
    Par invite9129d79b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2015, 11h34
  3. Capteur de position
    Par invite2313209787891133 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/07/2012, 23h12
  4. Capteur de position
    Par invite34f0feef dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2011, 21h37
  5. Capteur de position
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2007, 00h13
