Sécurité d'un moteur diesel
    Zaka zaimi
    Bonjour tout le monde
    J'ai besoin d'un schéma ou bien d'un cour sur les sécurité d'un moteur diesel stp
    golfo57
    Re : Sécurité d'un moteur diesel
    Si c'est pour un véhicule particulier, tu vas sur cette page, et tu télécharges la revue technique ou le document qui t'intéressent.
    Autrement, quelles sécurités te préoccupent? @+
    Zaka zaimi
    No je parle sur moteur diesel du l'industrie
    Comme des bateau group électrogène
    Les sécurité sont: la température d'eau pression de huil,sur vitesse.
    penthode
    Question trop généraliste
    Il existe plein de systèmes installés par les fabricants
    Zaka zaimi
    Mais ils ont même principe !!!!
    Zaka zaimi
    JeanYves56
    Bjr ,
    Des capteurs existent surement sur les gros moteurs , comme sur les petits , et ils sont raccordes au calculateur moteur qui agit sur les actionneurs , les alarmes etc ...
    Zaka zaimi
    Bnj
    Oui je confirme,que tout les moteurs ils ont meme princip,mais je veux connaître qe principe la
    Si tu comprend le principe tu trouve tous simple après.
    Par exemple : parfois la sécurité de survitesse est disfonctionnement comment en peut la teste،sinon qu on aura un plm de survitesse le moteur sera brûle ou bien détruit.
    Bjr à toi, Une vitesse ça se mesure! Suffit d'avoir prévu ( si nécessaire ) d'avoir une alarme SI la vitesse passe
    en....survitessse ! ( capteur ).
    A chaque cas.....son capteur.
    JeanYves56
    Sur les pompes à injection des diesels traditionnels , il y a un régulateur de vitesse qui notamment donne l'avance à l'injection .
    Soit tu abaisses le seuil, soit tu simules une vitesse excessive sur le capteur, dans les deux cas le moteur doit stopper.
    Il y en a plein d'autres par exemple, brouillard d'huile, niveau bas caisse à huile, fuite de carburant, température échappement, etc.
  1. Moteur essence versus moteur diesel HDI
    Par ecolami dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 70
    Dernier message: 17/12/2018, 10h47
  2. pollution Moteur à essence et moteur à diesel
    Par invite15518c50 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 21/03/2010, 22h18
  3. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 11h05
  4. moteur diesel+pompe et moteur hydraulique
    Par invitea28704ad dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2009, 06h41
  5. [Divers] securité moteur diesel groupe electrogene
    Par ATTOSS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2009, 11h44
