Brique
Brique
    inviteb0c655ce
    Brique
    Salut
    j'ai un sujet de PFE sur " comportement mécanique des briques d'argile
    pouvez-vous m'aider, s'il vous plait
    Re : Brique
    Bjr à toi,
    Si tu n'en dit pas plus, personne ne te répondra !
    brique crues, briques pleines, briques alvéolées, briques de four......
    inviteb0c655ce
    Re : Brique
    briques pleines et briques perforées
    étude expérimentale est impossible maintenant à cause de confinement et je sais pas qu'est ce que je peux faire
    inviteb0c655ce
    Simulation du comportement mécanique des briques d'argile
    j'ai un sujet " comportement mécanique des briques d'argile " (brique pleine et brique perforée )
    Je voudrais faire une simulation
    pouvez-vous m'aider, s'il vous plait.
    invite896757ff
    invitefaaf97cc
    Re : Simulation
    Pour simuler ton problème , tu pourrais utiliser Fusion 360 ( licence gratuite pour les amateurs ) .
    il te faudra ensuite :
    - modéliser une brique pleine et une brique perforée.
    - créer un nouveau matériau avec les propriétés de ton argile (densité , module de Young, etc.. ) ou trouver un matériau similaire dans la librairie .
    - Puis tu appliques une contrainte statique sur ta brique , et tu observes les déformations , les contraintes
    Sur Fusion 360 tu as aussi un module " optimisation de forme" qui permet d'optimiser une pièce en lui retirant de la matière inutile à sa bonne tenue mécanique.
    Il te faudra ensuite reproduire toute ta structure avec toutes les briques pour en voir les déformations.
    invite59f1c6ab
    Re : Simulation
    bonne journée
    Oui, vous pouvez utiliser Fusion 360 mais je pourrais aussi vous recommander d'utiliser SolidWorks
    vous pouvez télécharger une version d'essai gratuite sur leur site
    Vous pouvez également télécharger le modèle d'une brique à partir d'ici, par exemple https://grabcad.com/library/tijolinho-de-barro-1, ou le modéliser vous-même
    inviteb0c655ce
    Re : Simulation
    Merci à vous
    Quelqu'un peux m'envoyer réferences 'matériau similaire'
    Svp
    Jaunin
    Re : Simulation
    Bonjour Hassanbz,
    Auriez-vous un croquis de la simulation que vous voulez faire.
    Je me demande si il ne faudrait pas un logiciel spécialisé par effet de ruine.
    Par exemple le bois est orthotrope, il a trois modules d'élasticité, trois modules de cisaillement et 6 coefficients de Poisson.
    Il faudrait les caractéristiques exactes de votre brique.
    Jaunin__
    http://www.paysdecernes.org/IMAGES/2007/La%20brique.pdf
    invite59f1c6ab
    Re : Simulation
    Malheureusement, je ne peux pas le faire pour vous, car je manque d'épiriance et de connaissance du sujet
    J'ai trouvé cet article https://www.iitk.ac.in/nicee/wcee/article/13_1664.pdf où vous pouvez trouver des informations sur la façon de simuler un mur de briques sous une certaine force
    Voir aussi
    voici une vidéo d'un mur de briques en cours de destruction
    consultez le site https://www.youtube.com/watch?v=_x7Wqfhi4oQ
    J'espère que cela aidera
    Jaunin
    Re : Simulation
    Effectivement c'est à ce genre de logiciel au quel je pensais.
    Jaunin__
    https://www.3ds.com/fr/produits-et-s...baqusstandard/
    inviteb0c655ce
    Re : Simulation
    Merci à vous
    JPL
    Re : Brique
    Fusion de deux discussions. Merci de ne pas multiplier les doublons et de ne pas disperser les demandes dans plusieurs forums.
  1. Brique traditionnelle ext, brique terre crue int et isolant entre les deux ?
    Par invite60c14488 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2015, 22h58
  2. pilier monolithe en brique et brique à gorge
    Par invite2871cfdb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2014, 10h33
  3. Brique terre cuite brique terre crue, qui peut m'expliquer les différences
    Par invite6ae753cf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/07/2009, 18h57
  4. brique d'adobe ou brique séchée???
    Par invite19f580de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/09/2008, 13h13
