Moteur brushless / réglage vitesse / vibrations
    invite662c7c6f
    Nom : 20200526_084923.jpg
Affichages : 348
Taille : 102,1 Ko
    voici la machine que je fabrique qui permet de lancer des volants. Il y a 2 moteurs brushless 750kv avec 2 esc, et la vitesse est contrôlée par PWM.
    Je souhaiterai pouvoir redescendre ou remonter à une certaine vitesse rapidement. Monter ne pose pas de problème, mais je n arrive pas a décélérer rapidement, j'imagine à cause du poids du disque.Existe-t-il un type de moteur ou un moyen pr y arriver ?
    Aussi les moteurs déclenchent pas mal de vibrations, ce qui fait bouger une partie du bras, ce qui rend la mise du volant entre les disques moyennement fiable.
    Comment pourrais-je réduire ces vibrations ?
    Merci d'avance pour le coup de main
    Re : Moteur brushless / réglage vitesse / vibrations
    Pour apporter un freinage il faut un driver capable de faire débiter le moteur (lorsqu'il fonctionne en générateur) dans une charge.
    Ce que ne sait pas faire un ESC de modélisme.
    invite662c7c6f
    ok merci pour la réponse
    je suis novice, qu'entend on par driver ? j'imagine un autre appareil que l'ESC ? Est-ce possible de m'orienter avec qqes mots clés afin que je puisse chercher sur le net ?
    lafuite73
    Certains esc font la régénération vers la batterie. Avez vous une batterie? Quel modèle d'esc? Autrement il y a des contrôleurs qui peuvent renvoyer du courant dans une résistance à cabler. Pour un moteur brushless en court circuitant les 3 fils du moteur ça freine, mais toutes les calories passent dans le moteur.
    lafuite73
    Aussi un controleur foc envoie une onde sinusoidale et donc moins de vibrations et bruit qu'un simple PWM
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par boubou2607 Voir le message
    Vérifier l' équilibrage (statique) et le centrage des deux poulies .
    invite662c7c6f
    oui j'ai une batterie lipo qui alimente le tout
    voici l'esc : https://hobbyking.com/fr_fr/hobbykin...w-reverse.html
    je viens de faire qqes tests supplémentaires, je n'arrive pas vraiment à les freiner mais plutôt à arrêter les moteurs en moins d'une seconde, ce qui est déjà mieux qu'avant.
    J'ai mis le moteur en "run mode" = one => ne peut tourner que vers l'avant, et l'envoi d'un signal vers l'arrière le fait s'arrêter (uniquement si la valeur dépasse -0.7, sur un range de -1 à 1)
    Du coup j'ai 2 possibilités par exemple pour passer de 0.75 à 0.55 : envoyer le signal à 0.55 mais je ne sais pas en combien de temps la roue sera à cette vitesse, ou bien freiner à 0 en envoyant -1 puis repartir à 0.55... ce qui n'est pas l'idéal, mais ca fait le boulot
    Voila un exemple chez Texas
    https://www.ti.com/tool/TIDA-01629
    Bonne lecture !
    invite662c7c6f
    Les roues ont été imprimées avec une imprimante 3d, si on considère que la pièce est correctement modélisée, est-ce fiable concernant l'équilibrage ?
    Sinon j'ai l'impression qu'une des 2 roues donne un effet "voilé", mais je n'arrive pas à identifier d'où ça vient (moteur ? axe du moteur ? roue ? fixation de la roue ? ... )
    invitef29758b5
    Pas vraiment .
    Mais ça dépend de la qualité de l' imprimante .
    Ce qui entraîne un déséquilibre dynamique .
    Un défaut du moteur , ça m' étonnerait beaucoup .
    Je pencherais pour fixation/centrage .
    Sinon un défaut de la roue .
  1. Controle de la vitesse de rotation d'un moteur brushless.
    Par invitea5db0ae5 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/07/2014, 21h55
  2. Réguler la vitesse d'un moteur brushless [HELP]
    Par invite7839fb0e dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/05/2014, 09h25
  3. Rapport entre tension et vitesse ( sur moteur brushless )
    Par invite96098ceb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2014, 18h07
  4. Variateur de vitesse + moteur Brushless
    Par invitee2e61ccb dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/06/2013, 17h05
  5. Moteur Brushless : comment contrôler la vitesse
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2007, 13h00
