Réguler la vitesse d'un moteur brushless [HELP]
    invite7839fb0e
    Question Réguler la vitesse d'un moteur brushless [HELP]
    Je suis face à un problème , je ne sais pas comment réguler mon moteur brusless , le but etant de pouvoir gerer la vitesse et de faire marche av/ar , j'ai deja repéré quelques composants , ce sont les ln298 couplé ln297 , pour la marche av/ar et la MLI pour la régulation de la vitesse , vous en pensez quoi ? , y-a t'il plus simple ?
    Suis je sur la bonne voie ? merci de m'éclairé !
    gcortex
    Re : Réguler la vitesse d'un moteur brushless [HELP]
    pas vraiment : le 298 c'est pour 2 phases, or un brushless en a 3
    inviteede7e2b6
    c'est p'tet ben un brushless à électronique interne : deux fils !
    invite4e24a71d
    En fonction du type de brushless (avec ou sans capteur) j'utilise des L6230 et L6235, il marche pas trop mal. Mais la puissance sera limitée.
    invite7839fb0e
    Voila le moteur que j'ai choisi http://www.espritmodel.com/mvvs-46-5...ess-motor.aspx
    Je vous met son hyperlien ci dessus et ses caractéristiques ci dessous :
    Kv (rpm/V) 960
    Max Power (W) 900W
    Max Amp (15sec) 65A
    Max Efficiency 85%
    Io (No load A) 2.3A
    Rm (Resistance) 0.0184Ohm
    Shaft Diameter 5mm
    Gearbox N/A
    Motor Diameter 37.8mm
    Motor Length 69.6mm
    Motor Weight 270g
    Built in Fan Yes
    Max Rpm 25,000
    Poles (Rotor/Stator) 12
    Case Smooth
    ESC Timing 20-25 deg
    ESC Switching Freq. 8KHz
    Si vous pourriez me mettre des liens des composants pour la régulation a moindre coût ? merci d'avance de vos réponses et de votre aide
    invite7839fb0e
    J'ai trouvé ce composant pour réguler la vitesse de mon moteur : http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
    Est il compatible avec le moteur que j'ai choisi ?
    invite897678a3
    Rating: 12A Burst, 10A Constant
    Ce controleur peut délivrer un courant de 10 A en régime constant, et ce sous une tension d'une douzaine de volts, soit une puissance iférieure à 150 W.
    Ton moteur a des besoin nettement différents:
    Max Power (W) 900W
    Max Amp (15sec) 65A
    ... et 20 volts si "alimenté en 5S".
    Tu vois le problème?
    invite7839fb0e
    Mon contrôleur n'est pas asser puissant pour subvenir au besoin de mon moteur c'est bien cela ?
    invite897678a3
    Re:
    Exact !
    invite7839fb0e
    Tu ne connais pas un contrôleur pour subvenir aux besoins d'un moteur comme celui-ci http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...f=searchDetail
    Merci de tes réponses sa m'aide vraiment
    invitefa96bd8f
    c'est quoi la ref exacte du moteur ?
    faudrait savoir si c'est un avec de l'electronique embarquée ou non.
    invite7839fb0e
    Moteur 24 V/DC 8,5 A avec électronique intégrée Drive-System Europe DSEC57-24-4-3000-138
    Voila
    invitefa96bd8f
    j'avais pas vu que tu avais deja mis un lien plus haut, avec la ref que tu m'as donnée je trouve ca :
    http://www.conrad.com/ce/en/product/...0-138-DC-Motor
    tu as quoi au final ?
    invite897678a3
    Re:
    Electronique intégrée (voir LIEN)
    D'un moteur de 900W, nous en arrivons à un moteur d'une puissance de 136W !
    Il ne faut pas choisir un moteur de la même manière que celle utilisée par certains pour évaluer la vitesse du vent avec un doigt mouillé (le brin de laine est tout aussi efficace).
    Avant de choisir un moteur, il est indispensable de savoir quelle en sera l'utilisation
    invite7839fb0e
    invitefa96bd8f
    tes modules ne régulent rien du tout, ils te permettent tout juste de piloter ton moteur. Faut encore une régulation... en plus.
    à voir si ces modules sont suffisament performant par rapport à ce que tu souhaites faire.
    inviteee6fee86
    Il y a bien souvent confusion entre régulateur et variateur. Il se vend beaucoup de "régulateurs" qui ne régulent rien du tout et qui ne font que faire varier la vitesse
    invite4c5eaaae
    Salut, sais tu piloter ce genre de contrôleurs ? Si non ils se pilotent de la même façon que des servos moteurs.
    Tu va sûrement rencontrer 2 problemes,
    - "cutoff" il va peut etre ce mettre en sécurité car ta tension d'entrée n'est pas validé ( protection de décharge pour les batteries normalement prevus)
    - marche arriere, attention a ce type de contrôleur qui sont prévu pour les avion de modelisme et qui ne possède pas de fonction d'inversion de rotation .
    invite7839fb0e
    Smile Re : Réguler la vitesse d'un moteur brushless [HELP]
    Mon but consiste a déplacer une caméra sur 2 câbles suspendus en hauteur pour suivre une course de voitures , mon rôle est d’accéléré ou de freiner (pour suivre) le moteur et d'ensuite pouvoir effectuer une marche arrière pour revenir a la position initiale de pouvoir ce mettre en place pour suivre l'autre course , la masse de mon charriot est de 5 klg , mais je suis bloqué car je ne sais pas comment accéléré , freiner et inverser la rotation du moteur , si vous avez des idées de composants partager les
    Merci de vos réponses c'est cool
    invitefa96bd8f
    Rien ne t'empeche de prendre le module que tu as donné ( il en existe surement qui peuvent inverser le sens de rotation), avec un microcontoleur (ou n'importe quoi d'autre) fournissant le signal adéquat.
    Si il n'existe pas de modèles permettant d'inverser le sens de rotation, tu peux inverser le branchement de deux cables avec des relais par exemple. Mais ca commence a faire bricolage je trouve, à voir selon tes besoins...
    invite7839fb0e
    Vous n'avez pas des sites qui vendent ce genre de composants ?
  1. Les variateurs de vitesse pour moteur brushless,comment ça marche ?
    Par invite33c3b790 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2013, 19h14
  2. Variateur de vitesse + moteur Brushless
    Par invitee2e61ccb dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/06/2013, 17h05
  3. Asservir la vitesse d'un moteur Brushless DC sensorless 3 phases
    Par invite67df4126 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/03/2012, 11h15
  4. [MODELISME] Réguler vitesse d'un moteur
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2007, 22h41
  5. Moteur Brushless : comment contrôler la vitesse
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2007, 13h00
