pic 16F877 et clavier matriciel 12 touches
    invite9526fe47
    Je veux allumer et éteindre 2 lampes par clavier matriciel 12 touches et par 2 boutons poussoirs. La touche '1' du clavier et bouton poussoir branché au
    portC.6 permettent d'allumer et éteindre lampe au portC.0 : Si lampe au portC.0 s'allume, led D1 au portC.2 s'allume et si elle s'éteint , led D2 au portC.3 s'allume. La touche '2' du clavier et bouton poussoir branché au portC.7 permettent d'allumer et éteindre lampe au portC.1 : Si lampe au portC.1 s'allume,
    led D3 au portC.4 s'allume et si elle s'éteint , led D4 au portC.5 s'allume. La touche '3' du clavier permet d'éteindre toutes les 2 lampes : si on appuie sur la
    touche '3', les 2 lampes s’éteignent et les led D2 au portC.3 , led D4 au portC.5 s'allument.
    Le fonctionnement du clavier et bouton poussoir se fait comme ceci : par exemple, si j'appui sur la touche '1' pour la première fois, lampe au portC.0 et led D1 s'allume, je peux éteindre par elle même pour la seconde fois ou par l'appui du bouton poussoir au portC.6 et inversement.
    Je suis encore débutant à propos de programmation de microcontrôleur pic. J'ai essayé de le programmer avec mickropascal et mon programme est juste la lecture du clavier et je suis bloqué là. Est ce que c'est possible de faire programmer avec pic 16f877 ce que j'ai imaginer là? J'ai mis mon schéma et un petit programme avec mickropascal ci-jointe. J'ai besoin d'aide pour le résoudre. Merci, d'avance.
    inviteb3c806f8
    Re : pic 16F877 et clavier matriciel 12 touches
    J'ai pas compris ce qui te bloque.
    cubitus_54
    Je trouve très maladroit d'utiliser des bascules D en diviseur par deux quand on utilise un microcontrôleur...
    La fonction de cette bascule D doit être faite par programmation !
    Pourquoi utiliser un vieux microcontrôleur de 40 broches ?
    Il y en a des plus récents avec un oscillateur interne (donc pas de quartz). ici tu as besoin de 2 ports de 8 bits.
    Dernière modification par cubitus_54 ; 19/05/2014 à 10h02.
    vincent66
    Et ce n'est pas très malin de relier RB1, RB2 et RB3 au Vcc..!
    invitee05a3fcc
    Et les lampes en 12V, c'est quoi? des incandescences ? de quelle puissance ?
    invite9526fe47
    lampe à diode de 12V 40W maximum ; la charge appliquée à 12V maximum 400W.
    invite9526fe47
    lampe à diode de 12V 40W ; la charge appliquée à 12V maximum 400W.
    invite9526fe47
    J'utilise pic 16F877 pour sa mise en oeuvre de realiser un système de commande domotique. Juste pour l'éclairage.
    cubitus_54
    Regarde les caractéristiques de tes transistors... Par rapport à la puissance de tes lampes...
    La structure de commande de tes lampes est sans doute à revoir...
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par pasalva Voir le message
    Pour UNE lampe, tu veux faire passer 3,35A (I=P/U) ou 33,35A pour DIX lampes par le 2N2222 qui peut supporter 800mA ? chaise électrique efficace, le 2N2222 ne sait même pas ce qui lui est arrivé, le pauvre ! A+
    EDIT : grillé par Cubitus, comme la lampe !
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 20/05/2014 à 06h28.
    IC-CD0000
    EDIT : grillé par Cubitus_54, comme le transistor , bien évidemment !
    (pas eu le temps de me rendre compte, vais aller voir si la machine à café fonctionne toujours...)
    invite9526fe47
    Ce qui me bloque, donc la programmation du pic, plus précisément : si j'appui sur la touche '1' du clavier ou sur le bouton poussoir branché au portC.6 pour la première fois, le bit du portC.0:=1 et le bit du portC.2:=1; pour la deuxième impulsion soit par l'appui la touche '1' soit par l'appui du bouton poussoir branché au portC.6, alors : portC.0:=0, portC.2:= 0 et portC.3:=1; lorsque on appuie encore, ça revient à l'état du première impulsion et portC.3:=0.
    Si j'appui sur la touche '2' du clavier ou sur le bouton poussoir branché au portC.7, le bit du portC.1:= 1 et portC.4:=1 pour la premièreimpulsion , pour la deuxième impulsion le bit du portC.1:=0, portC.4:=0 et portC.5:=1;. Lorsqu'on appuie encore, ça revient à l'état du première impulsion et portC.5:=0;
    Si j'appui sur la touche '3' du clavier, le bit du portC.0:=0 , portC.1:=0 , portC.2:=0, portC.3:=1 ,portC.4:=0, portC.5:=1
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 05/05/2014, 15h14
  2. Clavier matriciel !
    Par inviteaba88869 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/01/2014, 21h39
  3. lcd clavier 16 touches 16f877
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2011, 13h57
  4. Parasite entre pic 16f877 et clavier matriciel
    Par invite9910e0f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2009, 11h34
  5. Clavier matriciel
    Par invitefc343bc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2009, 16h54
