choix que je devrai faire entre souder des plaques d'acier
    invite5094d5d0
    Question choix que je devrai faire entre souder des plaques d'acier
    Bonjour. Je ne sais pas comment ce site fonctionne et je suis arrivé là pour poser une question et obtenir des avis quant au choix que je devrai faire entre souder des plaques d'acier pour construire une nouvelle quille de bateau ou la faire mouler en fonte. La fonte c'est la matière qui est typiquement choisie pour éviter/réduire les problèmes de corrosion dans l'eau salée. Le problème pour mon prototype c'est le coût alors je pensais me tourner vers une solution soudée et peinte. Pas terrible mais certainement beaucoup moins chère. Finalement je me tourne vers vous afin d'avoir une idée de combien ça pourrait me coûter de faire fondre une nouvelle quille (plan verticale de 1.5m de large, 2m de long et 0.15m d'épais) avec bulbe. Le tout devrai peser un peu plus d'une tonne. Cette masse, c'est celle que j'ai calculé basé sur les dimensions notées plus haut (deux plaques de métal de 1cm d'épais et parallèles de la coque jusqu'au bulbe. Si ça devait être fondu en fonte il faudrait que je revois l'épaisseur et la largeur pour que ça continue à faire plus ou moins 1 tonne.
    Je pense que j'aurais dû créer un nouveau fil de discussion mais je ne vois pas comment faire, alors je m'accroche là où ça à l'air d'intéresser d'autres personnes. Merci en tout cas, Thierry
    Re : choix que je devrai faire entre souder des plaques d'acier
    Bonjour Thierry1a2 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par Thierry1a2 Voir le message
    ... Je pense que j'aurais dû créer un nouveau fil de discussion mais je ne vois pas comment faire, alors je m'accroche là où ça à l'air d'intéresser d'autres personnes ...
    Je confirme. Et nouvelle discussion, avec un titre explicite, et le choix de la section.
    Ton sujet est loin d’un bricolage, et nécessite des calculs qui sont adaptés à la technologie.
    La discussion est déplacée.
    Restera à préciser le titre qui n’est que provisoire.
    JeanYves56
    Bonjour ,
    Faire une pièce en fonte , il faut commencer par faire un modele en bois , pour faire un moule en sable ... tout ceci n'est réalisable que par des ateliers specialisés , pour etre utilise en fonderie ...
    En acier ordinaire , on peut faire decouper de la tole de 10 mm au laser , puis ensuite souder les differents elements , c'est plus aisement realisable artisanalement .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 13/06/2020 à 11h25.
    invite5094d5d0
    Bonjour JeanYves56 et merci de m'avoir répondu. Je pense être capable de faire un modèle en bois moi-même. Si c'était le cas, sur la base des infos données précédemment, as-tu une idée du prix qu'on pourrait me demander et où je pourrais m'adresser? Merci!
    JeanYves56
    Re ,
    Faire un modèle en bois ne pose pas trop de pb !
    Aujourd'hui je ne connais plus de petite fonderie capable de vous faire cela dans l'ouest !
    Et mouler 1 seule piece vous couterait très très cher ! ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 13/06/2020 à 17h20.
    JeanYves56
    Tandis que des entreprises spécialisées en decoupage laser ne manquent pas .
    invite5094d5d0
    Bon ... c'est bien ce que je craignais. Je vais donc souder des plaques d'acier. La fonte ne se soude pas bien je crois, n'est-ce pas?
  1. devrai-je faire une prépa?
    Par invitee1084f60 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 25/03/2019, 21h33
  2. Savoir si je resterai sans rien faire pendant 6 mois ou si je devrai refaire le s2
    Par invite327c2381 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 19/01/2017, 06h40
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 23/02/2013, 08h57
  4. Aider moi à faire une choix entre ces deux radiateurs.
    Par invite5eff48b7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2010, 08h32
