Electro-aimant
Electro-aimant
    invite778b475a
    Electro-aimant
    Je précise que je n'y connais rien mais j'envisage un dispositif utilisant un électroaimant
    Et j'aurai voulu savoir qu'elle "puissance" (je ne sais pas en quelle unité ça s'exprime) il fallait à un électro-aimant pour rappeler un objet magnétisé de disons 150 g à 5 cm de distance (électro-aimant au dessus de l'objet). Il s'agit d'un petit projet et je souhaite juste savoir si c'est envisageable.
    Deedee81
    Re : Electro-aimant
    Je n'ai jamais dimensionné d'électro-aimant donc je vais laisser d'autres répondre. Mais en tout cas pour soulever 150g à 5 cm, il en faut déjà un beau.... mais c'est tout à fait envisageable.
    chris28000
    Re : Electro-aimant
    l'ordre de grandeur de la force , pour une bobine de section S de N spires parcourue par i, est F= ( u0 .N² .S.i²)/(4.x²) x est la distance en mètre de la pièce à soulever par rapport à la bobine.
    invite778b475a
    Re : Electro-aimant
    Le problème c'est que je n'ai pas ces informations quand je consulte les différents modèles, je dispose :
    - de la tension d'alimentation (V)
    - de la puissance (W)
    - de la force de maintien au contact (kg)
    Pour expliquer brièvement, je souhaite exercer une force sur un levier à l'aide de l'electro-aimant, et j'ai besoin de connaître précisément la force appliquée, et de pouvoir automatiser le processus pour reproduire l'expérience, je vois pour l'instant deux options :
    - Electro-aimant "normal" qui lâcherait une masse (magnétisée) sur le levier, auquel cas je peux déterminer précisément la force applique (distance au point de bascule*poids), mais il me faut un electro-aimant suffisamment puissant pour la rappeler (d'où ma question)
    - Electro-aimant avec tige, qui permet de faire des va et vient et donc de reproduire l'expérience, mais dans ce cas il me faut déterminer la force qu'il exerce (comment?)
    chris28000
    Re : Electro-aimant
    ce qu'il vous faut ce n'est pas un electro aimant, mais une bobine entourée autour d'un noyau de fer qui forme un U
    la bobine est dans le creux du U, et les extrémités du U attirent l'objet (objet en fer je suppose)
    et quand l'objet est attiré, le U devient un carré: on obtient ainsi une moitié d'un transformateur.
    chris28000
    Biname
    Re : Electro-aimant
    On trouve des calculateurs pour tout
    https://www.daycounter.com/Calculato...lculator.phtml
    Google Chrome te le traduira si nécessaire.
    Biname
    Re : Electro-aimant
    Citation Envoyé par ZoumZoumZoum Voir le message
    Bjr à toi,
    Ce qu'il t'importe de savoir c'est pas la "puissance" ( consommée) mais la force que peut produire ton électro aimant.
    Mais la force tu ne la connaitras qu'au CONTACT de l'électro.
    Dés que tu t'éloignes ( 5 cm) la force n'est plus la meme compte tenu de la distance.
    Il devient nécessaire de "surdimensionner" la force de l'électro de façon que celui çi puisse " soutenir" tes 150gr.
    Le hic c'est que c'est pas facile de déterminer quelle force sera nécessaire.
    Il me semble ( mais je prends des précautions) que la force diminue proportionnellement
    comme le carré de la distance.
    Mais comme au départ la distance est nulle (collé à l'électroaimant) ,je vois mal comment pouvoir
    appliquer " comme le carré de la distance".
    La seule chose à faire...... des essais.
    bonne journée
    invite9137ea99
    Re : Electro-aimant
    Bonjour. Et pour avoir une réponse correcte, tu devras aussi préciser les dimensions de l'objet. Soulever une tige d'un cm de diamètre placé verticalement ou soulever un disque horizontal du même poids, demandera des calculs différents.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Electro-aimant
    Il me semblerait préférable d'utiliser un autre type d'actionneur linéaire, e.g. un vérin électrique.
    Les e.a. consomment a priori 'beaucoup', sont généralement limités a une faible course, et l'effort est mal maîtrisé.
    Discussion déplacée en technologie avec redirection en physique.
    Jean4259
    Re : Electro-aimant
    5 cm d'entrefer c'est beaucoup pour un électro-aimant.
    A titre indicatif, pour avoir une induction de 1 Tesla (10.000 Gauss) dans un entrefer, il faut 800 ampères tours.
    Pour 5 cm, il faudrait donc 32.000 AT, c'est un bobinage énorme.
    invite778b475a
    Re : Electro-aimant
    Merci à tous pour vos interventions, donc je vais oublier l'option 1 et m'orienter vers un electro-aimant avec une tige, ou un vérin pour exercer la force.
    Si vous avez des idées pour estimer la force appliquée, n'hésitez pas.
    J'ai pensé à un capteur de force "load cell" mais je ne sais pas si c'est suffisamment précis (comme ce n'est pas donné, je ne voudrais pas l'acheter pour rien), sinon si vous avez des idées de dispositifs expérimentaux qui pourraient permettre d'évaluer cette force...
    doudou911
    Re : Electro-aimant
    peut être s'inspirer des sonnettes 2 tons, c'est un électro aimant avec rappel par ressort et tige métal qui frappe 2 plaques en métal.
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 19/08/2022, 09h31
  2. Electro aimant et aimant permanent
    Par invitee1bdf89a dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2015, 17h56
  3. **urgent** electro aimant poussant - sustention electro magnetique
    Par invitef2129ed8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/08/2012, 13h38
  4. Electro aimant/ Electro magnétisme, quel matériau utiliser ?
    Par invite57b58f80 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/03/2012, 14h07
  5. vaincre la force (aimant contre electro aimant)
    Par invite48b92800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2009, 01h25
