Question sur le tolérancement dimensionnel
    invite3dac6a15
    J'ai une question par rapport au tolérancement dimensionnel. Lorsque pour un arbre on écrit par exemple 30h8 alors cela veut dire qu'on veut une cote nominale de 30mm (dimension de la pièce idéale) et un intervalle de tolérance de 39 (ceci est donné par le tableau des qualités, pour une pièce de dimension nominale entre 30mm et 50mm et une qualité de 8 alors l'intervalle de tolérance est de 39). Je me demande alors à quoi servent les lettres allant de a jusqu'à z (dans l'exemple c'est h), puisqu'on détermine tout de la pièce grâce à la cote nominale et à la qualité.
    Merci d'avance.
    JeanYves56
    Re : Question sur le tolérancement dimensionnel
    Bsr ,
    Un arbre coté Ø 39 h8 , doit mesurer Ø 38.961 à 39.00 mm
    Les différentes lettres définissent la position de la tolérance :
    d8 => -80 à -119 microns
    e8 => -50 à -89
    h8 => 0 à -39
    k8 = > 0 + 39
    XK150
    Salut ,
    Tout est là ( par exemple ... ) : https://conceptec.net/fr/techniques-...-al%C3%A9sages
    invite3dac6a15
    Merci pour vos réponses. J'ai compris maintenant que les lettres servent à positionner l'intervalle de tolérance. Je pensais avant que l'intervalle de confiance était toujours centré sur la cote nominale et c'est pour ça que je ne comprenais pas à quoi servaient ces lettres. Une dernière question d'ordre pratique, est-ce que la réalisation d'un arbre 39 h8 est aussi couteuse que celle d'un arbre 39 d8 ? Parce que le 8 indique la qualité donc dans les deux cas les arbres sont de même qualités (ils ont même cote nominale) mais il me paraît plus difficile de réaliser le h8 que le d8.
    Merci d'avance.
    XK150
    Re ,
    Oui , mais , votre alésage dans tout cela ???
    C'est lui qui faut commencer à définir en premier en utilisant en priorité , le système de l'alésage " normal " H :
    http://www.zpag.net/Tecnologies_Indi...Tolerancee.htm , paragraphe 2 .
    JeanYves56
    Bsr ,
    Le cout est équivalent puisque la precision est similaire ( écart de 0.039 ) , ce qui exige une machine suffisamment précise et un bon état de surface .
    e8 , k8 etc ... ce sont des valeurs qui sont rarement utilisées , il existe des cotations conseillées en précision courante
    Dernière modification par JeanYves56 ; 09/10/2020 à 20h00.
    invite3dac6a15
    Merci tous pour votre réponse j'y vois clair maintenant.
    R4GE
    Citation Envoyé par ZhaoXi Voir le message
    Merci d'avance.
    Salut
    Hum je dirais qu'un (alt+0216) Ø39h8 ou d8 coutera la même chose.
    Mais un 40h8, par exemple, sera sans doute moins cher qu'un d8 puisqu'il ne s'agira que d'un brut débité à la longueur demandée
    JeanYves56
    Bsr ,
    On ne trouve dans le commerce que tres peu de nuances d'acier en h8 .
    le plus courant est h10 , certaines en h9
    R4GE
    Bsr ,
    Le stub coute plus cher, mais se trouve en h7
    Les arbres pour douilles à billes sont trempés, donc plus difficiles à débiter, mais en h6
    Si ces matières plus nobles peuvent convenir, certains sous-traitants peuvent trouver plus économique de débiter un brut de ces matières plutot que de monter un étiré sur un tour
    Tout dépend de leur taux horaire, c'est vrai
    JeanYves56
    Le Stubs n'est pas tolerancé ainsi : jusqu'a 25 0 -0.01 et au dessus 0 -0.02
    Les barres pour douille c'est du materiel d'outillage , c'est tres particulier que generalement on ne debite pas !
  1. zero dimensionnel
    Par invite46a9ec12 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/05/2017, 21h04
  2. Treuil: Montage + Tolérancement et Ajustement
    Par invite5f2e0310 dans le forum Physique
    Réponses: 35
    Dernier message: 05/03/2016, 11h39
  3. Dessin de définition et tolérancement géométrique
    Par invite4a95ceef dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/01/2015, 23h14
  4. Métrologie : incohérence tolérancement et précision du banc d'essai
    Par invite5d08fd76 dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/06/2014, 16h16
  5. dimensionnel
    Par invite8b0c1910 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2010, 23h09
