choisir pièce mécanique
    invitedb5d427d
    J'ai un système d'attache d'un profil d'aile qui le relie à une balance.
    Le profil pèse 2kg, on a une portance de 25N.
    L'aile est placé verticalement, elle est relié à la balance à l'aide d'une tige.
    Une plaque vient se fixer sur la balance, on va placer un roulement sur celle-ci qui accueillera une roue dentée ou un engrenage qui sera lié à un moteur. à l'intérieur de celle-ci, un tige filetée de diamètre 12mm s'insèrera . Comment choisir les bons éléments à la bonne taille et résistant, notamment le roulement et l'engrenage ?
    XK150
    Re : choisir pièce mécanique
    Bonjour ,
    Dessin de principe SVP , avec quelques cotes .
    invitedb5d427d
    Nom : IMG_20201013_111540.jpg
Affichages : 239
Taille : 78,4 Ko
    voici l'image
    Jaunin
    Désolé, je n'ai pas tout (bien) compris.
    Jaunin__
    invitedb5d427d
    Je ne sais pas comment choisir les bonnes pièces. Taille, résistance,....
    Jaunin
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Jaunin__
    C'est sur votre dessin.
    XK150
    Je pense que Jaunin ( Bonjour !) n'a pas bien compris votre schéma . Moi même , pas du tout , désolé .
    invitedb5d427d
    Le premier rectangle en bas est une plaque d'épaisseur de 6 mm et le longueur 200mm.
    Ensuite il y aura un roulement ou une butée qui se fixera à la plaque.
    Une roue dentée sera inséré dans le roulement afin de permettre la rotation, elle sera lié à un moteur à pas.
    Jaunin
    invitedb5d427d
    Merci beaucoup
    sh42
    Un roulement n'a jamais fait un guidage en rotation. Il en faut deux. S'il faut un minimum de frottement, il ne faut pas qu'ils aient de joint d'étanchéité et une bonne qualité, genre aéronautique.
    invitedb5d427d
    Donc il faudrait les placer l'un en face de l'autre ? Le problème est aussi la place, il n'y a que 5cm disponible. Je penchais vers une butée à simple effet avec fond sphérique, qu'en pensez-vous ?
    sh42
    Suivant les vitesses de rotation et la qualité du frottement désiré, il y a aussi les paliers qui font du guidage.
    invitedb5d427d
    La vitesse n'importe peu car le moteur sera utilisé pour avoir le bon positionnement à un certain angle.
    sh42
    La vitesse, c'est un problème réglé.
    Maintenant, il faut voir quelle précision vous désirez car si l'aile se met à vibrer dans le palier, cela risque d'amener des problèmes.
    invitedb5d427d
    Il faudrait qu'elle soit la plus stable possible, non ?
  1. Raideur équivalente d'une pièce mécanique
    Par invite7f035f49 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2017, 15h11
  2. Refroidissement d'une pièce mécanique
    Par invite8b1dec28 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/07/2016, 18h49
  3. Avis de recherche: petite pièce mécanique
    Par invite95501504 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/10/2013, 20h43
  4. Cherche le nom d'une pièce mécanique type moyeu
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/06/2010, 11h56
  5. Pièce mécanique????
    Par invite48fb20ee dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2006, 19h20
