non conformité equipement sous pression
    invite75c285c3
    j'ai fait l'acquisition d'une petite sableuse à air comprimé.
    Or je m’aperçois que le réservoir fait 0.8L et la pression de service peut aller jusqu’à 8 bar et il n'y a pas de soupape de sécurité sur cet équipement.
    même si c'est de l'art 4.3 de la DESP, cela devrait être obligatoire non ?
    invite896757ff
    Re : non conformité equipement sous pression
    S'il n'y a pas de soupape, c'est que le moteur est protégé par hypsotherme (ou autre).
    Quand la pression sera trop élevée le moteur se bloquera, chauffera, et l'hypso le déconnectera.
    Le bazar ne redémarrera qu'après refroidissement
    Tu peux tester en restant éloigné du compresseur.
    invite75c285c3
    cette sableuse est alimentée par un compresseur 8 bar.
    la cuve peut donc monter à cette pression
    invite896757ff
    Citation Envoyé par spoutrel Voir le message
    Bah, forcément, sinon ç'aurait été dans la rubrique "bombes".
    Mais rassure nous: La sableuse est bien vendu avec le compresseur; sinon,il faut voir ses spécifications concernant la pression admissible
    invite75c285c3
    non, la sableuse est vendue à part, pas de plaque signalétique particulier quand à la pression et pas de soupape
    invite896757ff
    Ah oui, alors là, ça craint. Mais sur le compresseur il doit y avoir un détendeur pour régler la pression; et dans ce cas, il suffit de régler pour que le sable sorte avec l'effet désiré, sans plus.
    Après, il faut voir si la sableuse comporte une vanne de fermeture, s'il n'y a pas de fermeture-->pas de danger; l'air comprimé n'est dangereux que lorsqu'on l'empêche de s'écouler
  1. la sous-utilisation d'un équipement
    Par invite33ae3f36 dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 07/10/2016, 08h37
  2. Calcul Pression pour une enceinte sous pression
    Par invite0fe861f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2016, 17h09
  3. Equipement lampe sodium basse pression
    Par invite3cb8a427 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2015, 15h20
  4. Montage equipement sous-sol
    Par seb00713 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2008, 19h49
