Dimension de moteur pas -à-pas
    invitedb5d427d
    J'aimerais savoir comment peut-on trouver le couple d'un moteur pas-à-pas qui permettrait la rotation d'un système de 3kg au total ? il est lié avec un engrenage ? et si c'est avec un engrenage avec chainette ?
    Bien à vous,
    invitedb5d427d
    Re : Dimension de moteur pas -à-pas
    Après avoir fait des recherches et des calculs, je trouve ce couple :
    C=3,924 Nm
    Calcul : C=d*m*g=0,1*(3 ou 4)*9,81
    d : distance max possible entre le moteur et l'axe vertical du système qui effectuera la rotation : 10cm
    m : masse max du sytsème : 3 à 4 kg
    g : 9,81 m/s^2
    invitedb5d427d
    En fait le cas précédent est la cas extrême, mais si je considère le centre de masse à la moitié de la distance du système, il faut qu'ai un couple qui puisse faire tourner 2 kg sur 6.8 cm.
    C= d*m*g = 0.068*2*9.81=1.33 Nm
    Est ce correct ?
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 04/04/2020, 09h41
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 13/11/2015, 15h25
  3. Dimension moteur bruschless.
    Par inviteebc0f886 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/12/2014, 22h26
  4. Construite un objet de dimension 1 à partir d'objets sans dimension
    Par invite6754323456711 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/03/2009, 09h41
  5. dimension de l'ensemble des endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension n
    Par invite613a4e44 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2005, 10h40
