Dimension du diamètre de la rallonge souple d’un échappement moteur
    yvan30
    je désire faire fonctionner un petit groupe électrogène dans un local ''fermé'' (porte entrouverte) un petit mazet (pour ranger les outils de jardin).
    Comment dimensionner le diamètre de la rallonge souple.
    Le moteur fait 220 cm3 il tourne à 3000 t/mn (50t/s) il aspire 0.22*50=11L/s. Sur le forum ''motorlegend'' la température des gaz à l'échappement 1er partie je pense au coude sorti moteur est donné entre je site :
    ''800~900°C a pleine charge, de 550~650°C a moyenne charge, et de l'ordre de 250°C au ralenti'' pour un moteur qui tourne en pleine charge à 13000t/mn et fait 800Cm3.
    Si je prend 300°C en sortie de l’échappement de mon petit 220 cm3 à 3000t/mn je pense être très optimiste.
    https://forums.motorlegend.com/forum...3%A9chappement
    fin de page 1
    Ce site donne la masse volumique de l'air 1,2kg/m3 à 25°C et 0,6 kg/m3 à 300°C, le volume massique double donc.(2 éme graphique)
    https://www.engineeringtoolbox.com/a...ies-d_156.html
    Puis je dire que en sortie de l’échappement le volume de gaz est 2 fois celui de l'entrée (en négligeant plus de ''truc'' nature du gaz, vitesse...)
    Et surtout quel diamètre pour la rallonge 25, 28 42 mm... pour une longueur de 1,5m horizontale ou 1,3m verticale mais avec un coude.
    Dernière modification par yvan30 ; 03/04/2020 à 15h30.
    XK150
    Re : Dimension du diamètre de la rallonge souple d’un échappement moteur
    Bonjour ,
    En regardant le monde de la moto ancienne ( ce dont s'approche votre moteur ) , les longueurs et les diamètres échappement ,
    votre rallonge de 1.5 m , en diamètre 25 , sera suffisante .
    A la mise en route , tentez de voir si votre moteur chauffe par rapport à sa situation " normale " : ça m'étonnerait beaucoup .
    yvan30
    Le diamètre de sortie du silencieux est de 17 mm.
    Une rallonge est elle préférable en vertical, gaz chauds, un peu plus courte mais avec un coude, ou à peine plus longue et horizontale.?
    XK150
    Encore mieux ! Vous n'aviez pas parlé du rétrécissement à 17 mm qui conditionne tout ...
    Mettez la rallonge au plus simple .
    Je la mettrai la rallonge de 25mm de diamètre quasi horizontale mais en pente vers l'extérieur, pour que l'eau de condensation s'écoule dans un bac idoine.
    XK150
    Oui , bonne idée tant qu'à faire ....
    yvan30
    Merci de votre aide
    je connaissais pas le diamètre de l’échappement, je suis allé le mesurer.
  1. Échappement moteur 4 temps
    Par invite8072677d dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2017, 07h59
  2. Récuperer des calories sur echappement moteur marin
    Par invite8a2f68df dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/01/2016, 16h39
  3. Diametre de tube et rallonge de table
    Par invitecf5d5ed0 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2014, 17h41
  4. dimension cylindre: diamètre ou rayon ?
    Par invite9c7554e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2013, 18h04
  5. calcul diamétre de Pot d'echappement d'un moteur 4 temps
    Par invite4c2fec06 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/10/2012, 11h53
