Récuperer des calories sur echappement moteur marin
    invite8a2f68df
    qui aurait idée pour recuperer calories sur echappement moteur marin schéma ci-dessous du principe
    https://www.google.gr/search?q=colle...X_NHP8wJHLM%3A
    l'objectif est de chauffer un intérieur avec un radiateur habitacle VL (un ventillo et une pompe a eau pour la circulation
    echangeur eau-gaz echappement --- eau ,sur le collecteur ?
    chicanes inox sur gaz avec secondaire à eau ?
    ou autre idées ...
    merci par avance de vos idées ou pistes
    inviteede7e2b6
    Re : recuperer des calories sur echappement moteur marin
    pourquoi ne pas utiliser le circuit d'eau de refroidissement ? ( comme sur une voiture)
    ça sera plus simple
    invite8a2f68df
    Re : Récuperer des calories sur echappement moteur marin
    merci pour la reponse ,
    le circuit de refroidissement est deja utilisé pour le chauufage d'un ballon d'eau sanitaire avec un echangeur .
    en voilier les gaz sont traités avec un waterlock pour rejet d'ou l'idée de recupérer de ce coté un peu de calories
    calculair
    Le circuit t d'eau peut peut être rallongé pour les radiateurs
    Pour ce qui concerne les gaz, on peut évidement faire un nouvel échangeur, mais quelle est la température de ces gaz
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par le-marin-grec Voir le message
    L'interêt est assez limité, puisque ça ne marchera que .... si le moteur fonctionne; autant c'est logique pour l'ECS du fait de l'utilisation transitoire, autant pour le chauffage de l'habitacle (sur un voilier s'entend) cette solution parait un peu batarde (d'autant que l'intérieur d'un voilier se refroidit très vite et de plus, pas de chauffage au mouillage, c'est à dire au moment où on vous allez passer peut être le plus de temps à l'intérieur).
    Pourquoi ne pas opter pour un système à air pulsé style Wallace (ou Webasto à eau) alimenté sur le réservoir de gazole du moteur ? (ok c'est pas donné, mais le système que vous voulez fabriquer risque de couter aussi quelques picaillons pour un usage très limité).
    J'ai navigué une fois en Norvège en hiver sur un voilier équipé du système Wallas, et bien, c'est le top !
    invite8a2f68df
    pour calculair environ 800°
    ça fait des calories ...
    pour blueddep vu le cout des chauffage GO merci ,un voileux fait a partir d'un rechaud a alcool avec chicanes en inox et et pierres :
    pas d'entretien
    pas d'usure
    prix modique
    un moteur diesel c'est 35% grosso merdo d'energie perdue en chaleur d'ou l'idée...
    un ami pensait meme mettre une cuve 5Ol tampon en fond de cale pour ce type de chauffage,sans trop savoir la quantité stockée (température,volume demande ...),
    et reste surtout la mise en oeuvre de l'echangeur
    identique en inox echangeur ++ avec les risques de "petage de soudure",ça existe sur les constructions pro "
    en resine echangeur Bof BOF' a moins d'avoir la super idée, mais fiabilité +++
    CM63
    Le problème c'est que tu risques de diminuer le "tirage" de ton pot d'échapement et de poluer en augmentant la quantité de carburant imbrulé, et donc, accessoirement, de diminuer le rendement de ton moteur.
    En utilisant le circuit de refroidissement, pas de problème.
    A plus
    calculair
    Je suis etonné que la température des gaz d'échappement soient de 800°C
    Maintenant on peut commencer à calculer les calories présentes
    Il faut savoir combien le moteur consomme de fuel à l'heure, sachant qu'il faut 15 kg d'air pour bruler 1 kg de fuel
    On aura ainsi la masse d'air chaud, donc le nombre de calories disponibles et en supposant que l'on en récupère la moitié , l'air s'échapperai encore à 400°C !!!!
    Je mets un doute sur la température d'échappement des gaz en sortie moteur.
    pas d'entretien
    pas d'usure
    prix modique
    invite0bbe92c0
    Mais le diesle, vous vous en servez combien d'heures par jour ? Il est là le problème avant même de penser à en récupérer les calories.
    invite0bbe92c0
    On va dire qu'il stocke 50L à 70°C et qu'on chauffe le bateau en la descendant à 20, ça permettrait "theoriquement" de récuperer 3.5 kWh (bien sur quand l'eau atteindra 20°C l'apport deviendra illusoire).
    Bref, 1h de chauffe d'un chauffage à GO (en étant large).
    trebor
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Je suis étonné que la température des gaz d'échappement soient de 800°C
    Réponse ici :
    La température de sortie des gaz 450 à 500°C en moyenne pour un diésel injection indirecte, 550 à 580°C pour un injection directe.
    Gaz refroidis ensuite dans la ligne d'échappement pour sortir à ~8O à 90°C
    http://forums.futura-sciences.com/te...happement.html
    Bonne soirée à tous
    calculair
    En supposant que ce moteur consomme environ 1kg de fuel à l'heure
    Il crache donc 15kg d'air à l'heure
    la capacite calorifique de l'air est de 1000 Joules /kg et °C
    Si l'chengeur récupère 30 ° sur les gaz, on récupère alors 15 x 30 x 1000 = 450 000 joules soit 125 W en puissance
    Evidemment si on a accés au gaz plus chaud l'échangeur pour faire baisser la température de 300°C alors la puissance de chauffe sera se 1250 W
    invitecaafce96
    salut calculair ,
    Pas vraiment de l'air à l'échappement : 1L essence donne 1 kg eau et 2.3 kg CO2 . Je n'ai pas les valeurs toutes cuites pour le diesel .
    Je n'ai pas d'exemple de réussite à récupérer de la chaleur sur le collecteur ou sur les gaz d'échappement sur des moteurs de cette taille .
    Mais je ne veux pas décourager qui que ce soit , donc , je ne dis rien .
    invitee0b658bd
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    salut calculair ,
    Pas vraiment de l'air à l'échappement : 1L essence donne 1 kg eau et 2.3 kg CO2 . .
    ainsi que tout l'azote qui est entré avec l'oxygene de l'air ......
    trebor
    salut calculair ,
    Je me doute également de la difficulté pour parvenir à limiter la température de l'eau en circulation afin quelle ne mette à bouillir.
    Peut-être une sonde de température sur le circuit de départ d'eau qui commande une vanne by-pass afin de dévier les gaz d'échappement hors de l'échanger de chaleur ?
    Dernière modification par trebor ; 21/01/2016 à 22h36.
    invite8a2f68df
    merci a vous pour vos contributions, et les éléments que vous avez pu mettre en évidence.
    dans vos posts .
    Un technicien * d’un port, nous propose de poser en lieu et place de l’élément indiqué LT sur la photo une cuve a débordement de 20litres (pour essais) avec un serpentin inox à l’intérieur
    Dans ce cas de figure, on ne touche pas à l’équilibre échappement moteur on a juste un mini stockage avec ecoulement du trop plein (la simplicité), Et pas de risque de retour « eau de mer par l’échappement «
    La durée d’utilisation n’est pas prévisible a l’avance (sortie mouillage, arrivée … vent …) voir marche moteur en cas de manque de vent, mais pas de risque de surchauffe
    Alim du ventilo et pompe avec 12V moteur et avec un autre circuit si température supérieure à xx° (à définir par essais)
    *Celui-ci est partant pour nous aider à la conception car il envisage de le proposer pour les petites unités pêche avec un plus gros stockage et une durée plus longue de fonctionnement dans la journée
    CM63
    Ok, mais il n'y a pas de secret, cette récupération des calories se fera immanquablement au détriment du rendement de ton moteur.
    RomVi
    Il y a sans doute quelque chose qui m'échappe, mais pour quelle raison la récupération de chaleur sur les gaz d'échappement se ferait au détriment du rendement du moteur ?
    trebor
    Si les gaz sont freiné oui ( ça étouffe le moteur ), mais si l'échappement n'est pas perturbé non.
    Le 2 CV avec leur moteur refroidi par air, il récupéré la chaleur émise par les ailettes des deux cylindres pour réchauffer les passagers, mais bien peu satisfaisant en hiver .
    invite8a2f68df
    comme dit romvi il n'y aura aucne incidence
    a l'endroit indiqué en fin d'echappement imaginons que l'eau et les gaz s' écoulent dans un seau a l'air libre ,a l'interieur duquel passe un serpentin le secondaire ... qui lui meme deborde en mer . c'est pareil a cela sauf que ce sera à l'intérieur dans un caisson avec prise d'air qui sert de debordement
    un autre mécano marine a qui on a parlé de cela ,nous a meme trouvé une astuce pour que cela chauffe plus vite au demarrage...
    en bas du seau(on va dire ça ,il nous dit de faire un petit trou >
    quand le moteur est arreté plus d'eau ,a la mise enroute , il se remplit d'eau chaude avec les gaz et commence a chauffer directement le serpentin .pas Kon le truc car en navigation ce niveau ne sera jamais identique (vidange par debordement due aux mouvements)
    reste les essais a faire pour savoir le temps...
    invite0bbe92c0
    Citation Envoyé par CM63 Voir le message
    Avec cet intéressant raisonnement, on déduit qu'un turbocompresseur fait baisser le rendement d'un moteur
    calculair
    A moins que ces calories sont déjà perdues définitivement pour le cycle du moteur.....
  1. Récupérer les calories d'une chaufferie
    Par invite3c1be7f5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2015, 15h37
  2. Comment récupérer les calories rejetées par une vmc simple flux
    Par invite9c3e98b5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/10/2012, 12h26
  3. calcul diamétre de Pot d'echappement d'un moteur 4 temps
    Par invite4c2fec06 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/10/2012, 11h53
  4. Récupérer les calories de l’air vicié : VMC DF ou Ballon Thermodynamique ?
    Par invitea50741c9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/07/2011, 22h54
  5. Calories ou Kilo-calories, quelle est la bonne unité de mesure ?
    Par invite0d85eb24 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 14/02/2011, 09h55
