Fixation butée à rouleaux cylindriques
    invitedb5d427d
    J'ai ce roulement/butée.
    https://shop.eriks.be/fr/roulements-...7-tn-24003039/
    Il faudrait le fixer sur une surface plane. Je pensais à un palier qui pourrait accueillir la butée et je pourrai fixer le palier à l'aide de vis sur une tôle.
    Qu'en pensez-vous ?
    Avez-vous d'autres solutions à me proposer ?
    Merci d'avance,
    XK150
    Re : Fixation butée à rouleaux cylindriques
    Salut ,
    La solution normale , c'est d'usiner un alésage D dans une plaque de base , usiné avec un peu de serrage .
    invitedb5d427d
    Ah tiens, c'est une excellente idée. Mais il y a un léger problème.
    La plaque a déjà un alésage de 5mm de diamètre.
    La surface sur laquelle se pose la plaque a, en son centre, 6 vis placés en cercle qui dépassent de 6mm de haut. Elle servait déjà à uniformiser la surface.
    Si je suis votre idée, est-ce que je peux placer la butée sur les vis ?
    XK150
    J'aimerai bien un dessin , mais non , on ne place rien sur des têtes de vis .Par contre des vis TF peuvent avoir leur tête facilement " noyées " dans une plaque .
    https://shop.bafa-sa.com/vis-tf-fend...225-20681.html
    invitedb5d427d
    C'est sur cette plaque noire que la tôle viendra se placer.
    Nom : IMG_20201006_131208.jpg
Affichages : 207
Taille : 106,1 Ko
    invitedb5d427d
    Si j'utilise une plasue comme ceci.
    Nom : IMG_20201021_133108.jpg
Affichages : 185
Taille : 98,8 Ko
    XK150
    Re ,
    Oui , pour moi , c'est correct : je suppose que vous allez devoir la centrer sur l'existant : pas facile , car vous n'avez rien comme centrage sur l'existant .
    Et pourquoi pas des vis plus longues et tenir les 2 plaques en même temps ?
    invitedb5d427d
    La plaque existante est celle qui dans la photo du message 5. Il faut bien évidemment visser les 2 plaques. Mais sinon la plaque du message précédent peut fonctionner, n'est-ce pas ?
    invitedb5d427d
    Comment pourrais-je serrer le roulement dans l'alésage ?
    XK150
    C'est à l'usinage de l'alésage que l'on doit prévoir le serrage voulu : voir la cotation des ajustements . http://barreau.matthieu.free.fr/cours/ajustements/
    Sinon , le coller à la Loctite scelroulement 603 .
    invitedb5d427d
    En fait le serrage n'est pas fait avec une pièce ? Juste avec la réduction des jeux, n'est-ce pas ?
    S'il faut la coller, il faudra mettre cette colle sur la bague extérieure ?
    invitedb5d427d
    Donc au moment de l'usinage de la plaque, je demande le serrage correspondant au diamètre de l'alésage et celui du roulement ?
    XK150
    Selon celui qui va usiner l'alésage , il va savoir quel serrage utiliser ( donner lui la butée ) ,
    mais normalement c'est à vous d'indiquer le serrage choisi d'après le tableau des ajustements ( et des données SKF , sur la butée ) .
    Pièces propres , bien dégraissées , un film très mince de Loctite ( c'est liquide ) , sinon vous allez bloquer la butée ...
    invitedb5d427d
    Merci beaucoup
  1. Motorisation d'un convoyeur à Rouleaux
    Par invite210127c9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/05/2019, 16h33
  2. Besoin d'aide fixation plaque avec plusieurs points de fixation
    Par invite9df6349f dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/12/2016, 10h49
  3. Convoyeur rouleaux à chaines
    Par invite566ad222 dans le forum Technologies
    Réponses: 30
    Dernier message: 17/03/2016, 21h47
  4. Convoyeur à rouleaux
    Par invitebe901058 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/07/2014, 23h22
  5. roulement a rouleaux
    Par invite32cb7616 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2010, 11h58
