Moteur CC utilisé en génératrice
    invitecfa72518
    Pour un projet impliquant une hélice (type turbine de Wells) j'ai besoin de :
    - mesurer sa vitesse de rotation, en fonction de la vitesse du vent envoyé
    - mesurer son couple
    Je veux utiliser un moteur en génératrice pour déterminer la vitesse de rotation grâce à la tension générée et le couple grâce à l'intensité débitée.
    Pour ça je pensais tracer les courbes vitesse-tension (avec un tachymètre) et couple-intensité (avec une balance et un bras de levier) du moteur pour déterminer ses constantes de vitesse et de couple.
    Mais je pense que le rendement du moteur sera différent en génératrice ?
    EDIT :
    Je précise que j'ai un moteur dont je ne connais pas les caractéristiques mais je pense en racheter un pour les avoir. Sachant que je mesurerait entre 700 et 3000tr/min, quel moteur je devrais choisir ?
    Positron1
    Re : Moteur CC utilisé en génératrice
    Salut
    ça c'est faisable mais un tout petit autant prendre une dynamo
    Là ça se calcule en fonction de la grandeur de l’hélice et de la vitesse du vent
    BOB92
    Il faudrait d'abord positionner cet ensemble dans le dimensionnel
    - Tu annonces une vitesse de 700 à 3000 t/m. OK
    - Et dans quel domaine de puissance ?
    Quel est le but de ton projet : Caractériser une hélice ? ou produire de l'énergie électrique ?
    Avec quelle précision souhaites-tu déterminer la vitesse et le couple (ou la puissance) ?
    Car avant de "choisir" , il faut poser entièrement le problème ...
    invitecfa72518
    Merci pour vos réponses.
    Positron1, bien vu pour la dynamo il y aura sûrement moins de pertes qu'avec un moteur dimensionné pour être justement un moteur.
    BOB92, je veux comparer la puissance en sortie avec plusieurs hélices. J'estime le couple de l'hélice à ~0,01 Nm.
    En effet pour une portion d'air de section S : P=1/2RhoSv^3. Selon la limite de Betz, j'en récupère au max 16/27 ième avec l'hélice.
    Puis j'évalue C=P/oméga pour v=15m/s (~50km/h ok pour un ventilo) et à 1000rad/s en moyenne pour ma turbine.
    J'ai un anémomètre précis à 3%, donc autant de précision sur ma puissance max théorique. Pas besoin de plus de précision sur la puissance mesurée.
    Donc, DeltaP=+/-0,001W avec P=0,01(Nm).1000(rad/s)=10W déterminé plus haut.
    Voilà plus ou moins tout ce que je peux déduire.
  1. Moteur CC en génératrice
    Par invite72e63dbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2014, 20h41
  2. moteur brushless en génératrice
    Par invite1a7c9b9d dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/10/2010, 16h29
  3. Génératrice et moteur
    Par invite89d70162 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2008, 14h17
  4. generatrice moteur asynchrone
    Par invite8b900a24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2007, 23h27
  5. Moteur asynchrone utilisé en generatrice
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2006, 13h20
