Pont de singes
Pont de singes
    invite230a52ce
    Pont de singes
    Cordages à utiliser à la place des lianes. Largeur de la rivière 70 m. Distance entre supports 85 m.
    Merçi de préciser l'allongement à prévoir.
    piwi
    Re : Pont de singes
    rien compris à votre message.
    Vous voulez quoi?
    invite0e4ceef6
    Re : Pont de singes
    un pont de singe il me semble est un pont fait de cordage, la question est de savor pourquoi cela à été placé en section humour..
    invitec81515bd
    Re : Pont de singes
    C'est sa place, puisque l'ensemble de ce qui est ludique ne se réduit pas au seul humour. Mais c'est vrai qu'il y a très peu d'infos.
    Le vrai pont de singe, c'est une corde pour les pieds, et une corde pour les mains (et accessoirement pour la sécurité , c'est à elle qu'on se fixe).
    Pour le coup, quand j'étais spéléologue, on allait plutôt dans l'autre sens avec nos cordes. Les seuls déplacements horizontaux que je connaisse, ce sont les tyroliennes.
    Pourtant, conçernant l'alongement, il sera nécessaire de le réduire au maximum. Première piste, privilégiez un diamètre de corde très important. Une petite cordre supporterait très bien le poids de quiconque s'y aventurerait, mais elles se déforment plus, elles sont plus souples et plus élastiques.
    Je ne sais pas si ça existe, mais pour tendre les cordes, je doute que le simple fait de tirer dessus soit suffisant. Il va vous falloir trouver un moyen de tendre pour de vrai. Et, plus vous aurez la possibilité de tendre à l'horizontal, moins l'allongement vertical sera important.
    Dans tous les cas, je ne sais pas a quel usage vous destinez ce pont de singe, mais il doit y avoir des règlements auxquels vous pouvez vous référer.
    Enfin, il va vous falloir des centaines de mètres de cordes, des mousquetons, des sangles, et de quoi assurer votre sécurité : sans aucun doute, la boite qui aura à vous fournir tout ce matériel (pas gratuit du tout), sera aussi en mesure de vous fournir l'expertise technique dont vous avez besoin.
    Bon courage !
    invite4e5d163c
    Re : Pont de singes
    Citation Envoyé par aggbesson
    Bonjour !
    Ce n'est pas un petit pont de singe ça ! C'est même asses colossal 85 mètres de portée...
    Ce n'est plus de la corde qu'il va falloir, mais du cable métallique tendu à mort ! Vous devriez vous renseigner auprès de professionel, genre ceux qui mettent en place les parc d'attractions dans les arbres si à la mode actuellement, genre "aventureland" sans vouloir faire de pub.
    Une de mes connaissances vient d'ouvrir dans le nord de Paris un parc dans les arbres de ce genre, et il a trouvé ces fameux professionels qui lui ont tout installé et conseillé même sur les différents ateliers et leur enchainement. Dans le tas il y a une tyrolienne de 350m de long, et divers ponts de singe justement.
    De plus l'intitulé de départ manque cruellement d'info ! Ne serait ce que de savoir si c'est pour le fun ou pour une utilisation réelle. Dans ce dernier cas, il faut alors se fixer quelques données :
    - portée du pont (ça c'est fait)
    - largeur de la rivière optionelle mais interressante
    - hauteur de départ et d'arrivée actuelle par rapport au niveau de la rivière (hauteur des berges quoi)
    Mais surtout :
    - masse à supporter
    - type de sol et environnement (en foret de chênes => arbres solides pour s'accrocher ou en plaine sablonneuse => faut construire des fondations)
    - utilisation privée ou publique (réglementtations)
    - installation provisoire ou définitive (vieillissement, type d'installation à prévoir)
    - et surement d'autres choses que j'oublie...
    Dernière question : pourquoi ne pas installer une tyrolienne horizontale ? L'utilisatuer se suspend et se tire lui même à la force des bras. C'est beaucoup plus simple à passer pour le néophyte...
    Salutations !
    invite230a52ce
    Thumbs up Re : Pont de singes
    Citation Envoyé par quetzal
    il ne s'agit pas d'un parc d'attraction pour amateur de sensations ...!
    Le pont de singe n'est pas un pont avec 2 ou 3 cordes mais une structure avec au minimum 1 support en lianes tressées pour le passage et 2 autres guides (toujours en lianes) pour la stabilité. Les guides sont évidement reliés au support principal par des liens (en lianes)
    La rivière mesure 70 de large, les points d'ancrages (2 énormes arbres) sont espacés de 85 m. et la hauteur des berges en temps de fortes crues est de 7m. Compte de la courbure que prendra l'ensemble, il y aura lieu de surrélever les points d'ataches.
    Je pensai avoir recours au cordage pour le remorquage des bateaux (un peu gros toutefois) ou à un assemblage de cordage de 30 mm.
    précisions, le site est au Cameroun est doit relier un village au campement pygmés de l'autre du fleuve. Le tout dans un but socialo-touristique.
    merci pour votre intêret.
    invite230a52ce
    Re : Pont de singes
    Citation Envoyé par piwi
    Vous voulez quoi?
    merçi de consulter ma réponse à "quetzal"
    invite230a52ce
    Re : Pont de singes
    Citation Envoyé par jeanmiy
    Bonjour !
    Mais surtout :
    - masse à supporter
    Salutations !
    voir ma réponse de ce matin à " quetzal "
    invite4e5d163c
    Re : Pont de singes
    Ha ben voilà qui est extremement précis, ce qui permet de se faire une idée claire de la situation
    Problème bien posé => solution vite trouvée
    C'est en afrique et cela va servir aux habitants locaux donc :
    - ça doit être solide
    - ça doit pouvoir durer très longtemps sans vraiment d'entretien journalier
    - ça doit être accessible à tous en "sécurité"
    - ça doit supporter les grosses chaleurs et le cuisant soleil (d'ou solide)
    J'ai d'autres questions : Est-ce qu'il y a du trafic de bateaux sur cette rivière ? Quelle hauteur mini faut-il prévoir sous le pont pour assurer ce trafic éventuel ?
    Je continue de dire (d'autant plus avec ces nouveaux détails) que vous devriez vous adresser aux mêmes professionels qui font les parcs d'attraction. Ici ce n'est pas un parc, mais la technologie est parfaitement identique, les contraintes parfaitement identiques, et ça s'adresse au grand public, dont des touristes en plus d'habitants locaux. Y'a pas de honte à s'adresser à des pros reconnus.
    Je ne parle pas forcément de leur acheter un pont tout fait et installé, mais au moins de se renseigner auprès d'eux. Au vu du but très louable, ils devraient vous donner un coup de main. De plus l'installation d'un pont comme ça demande un minimum de matériel lourd et spécifique, et du savoir faire => faut des pros.
    Salutations.
    EDIT : PS : je trouve moi aussi que cette discussion à plus sa place au rayon "technologie" que "science ludique"
    invite230a52ce
    Salutations.
    Merçi pour votre réponse et vos conseils.
    Le trafic sur cette rivière ne concerne que les pirogues.
    Il faut au minimum prévoir une hateur sous le pont de 5 m. au dessus du niveau des grandes crues.
    Pour le matériel lourd, nous pourrons l'emprunter sur place.
    Je vai tenter de contacter des "pros" mais compte tenu du budjet, à part les conseils ......
    à moins qu'ils ne veuillent s'engager dans l'aventure !
    Je suis à Yaoundé actuellement et je retourne sur le terrain en fin de semaine.
    Amitiés
    invite0e4ceef6
    Re : Pont de singes
    a mon avis, tu fais bien de penser aux cordes d'amare pour bateau, c'est plus facile a installer et a réparrer que des cables d'acier... moins lourds et plus facilement transportable et surtout installable(un simple filin envoyé de part et d'autre de la rive permet de tirer le cordage
    mais près de cent mètres, il faut prévoir gros et solide, parceque cela vas faire son poid..
    d'après ce que j'ai put voir a propos d'un pont de ce type dans les andes de même taille, il te faut au moins 3 grosse corde lié solidement les unes aux autres, pour le passage, et deux moyennes pour la main courante.. les habitant avait fait leur pont en herbes sèche tréssées!!! tout bien roulé, bien ficelé...
    bonne chance..
    invite26b4ec3b
    Re : Pont de singes
    Peut-être obtiendra tu des infos auprès de sociétés installant des via-ferrata ?
    http://www.via-ferrata-roc.com/passerelles.htm
    Cette société a un bureau d'étude associé.
    http://www.prisme-sa.com/
    invite26b4ec3b
    Re : Pont de singes
    invite230a52ce
    bonne chance..
    A moins de trouver à bon prix des cordes d'amarage (1 grosse et 2 moyennes), je pense me lancer plutôt dans l'assemblage de corde de 30 mm de diamètre (les plus grosses que j'ai pu trouver sur place) 3 à 5 cordes pour le passage et 1 corde pour chaque main courante, le tout relié par du cordage de 10 à 12 mm.
    invite230a52ce
    Pont de singes
    Je transfert sur ce forum ma (mes) question posées sur un autre (forum).
    Je compte lancer un pont de singes à travers une rivière au Cameroun.
    Distance entre les supports : 85m.
    Distance entre les rives 70m.
    Hauteur du point le plus bas de la structure au dessus du niveau d'eau le plus haut pendant les grandes crues : 5m.
    Le tout en cordes au lieu des lianes normalement utilisées pour ce genre de pont.
    Je compte mettre un assemblage de 3 cordes de 30mm de diamètre pour le passage, 2 cordes de même diamètre pour la main courante le tout réunis par des cordages de 10 ou 12 mm.
    Je souhaitais connaitre la résistance des cordages de 30mm à la charge ainsi que le % d'allongement auquel il fait s'attendre.
    Des rèponses m'avait déjà été données sur le forum précedent.
    invite3e67d1f2
    Re : Pont de singes
    la première chose chose ce serait de de dire quel typee de corde vous allez utiliser et consulter le fabricant pour ses caractéristiques propres; Les resistances peuvent aller certainement de 1 à 10 , ensuite il vous faudra prendre des marges importantes pour tenir compte des agressions des UV de la temprétaure, de l abrasion, moisissures, etc...
    il faut aussi soigneusement étudier la géométrie des point d ancrage : si vous tendez la corde a l horizontale l effort est infini.
    quelle est la hauteur des ancrages par rapport au point bas?
    enfin quelle est la charge envisagée?
    monnoliv
    Re : Pont de singes
    Je suppose aussi que les cordes doivent résister à un environnement salin. Aller voir du côté des cordages pour bateaux ?
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    JPL
    Re : Pont de singes
    Fusion de deux discussions. Il peut en résulter quelques redites ou bizarreries. Je n'ai pas eu le temps de vérifier.
    invite230a52ce
    Re : Pont de singes
    Citation Envoyé par monnoliv
    négatif, pont au dessus d'une rivière à 4km à l'intérieur des terres.
    merçi pour la participation
    invitec81515bd
    Re : Pont de singes
    Je persiste à croire qu'il faudra à un moment ou un autre consulter des pros, demander des devis...
    Je me suis rappelé du site de la FFSpéléo, en pensant y trouver quelques liens :
    Quelques sites commerciaux : http://ffspeleo.fr/web/
    On y trouve notamment un lien vers EXPE,
    http://www.expe.fr/sport.php (notamment aux catégories Cordes statiques ou cordes dynamiques)
    On y trouve aussi Petzl, qui s'est diversifié en proposant quelques applications professionelles http://fr.petzl.com/petzl/Accueil
    Et si vous maitrisez un peu l'anglais, suit le site d'un spécialiste de la corde en général :
    http://www.neropes.com/default.htm (Produits et caractéristiques à chaque fois). Avec une catégorie Heavy marine products : http://www.neropes.com/heavy_marine/default.htm
    Je me permets de mettre l'accent sur un problème : Les cordes n'aiment pas les chocs, notamment sur les arretes raides, et se fragilisent à force de frottement. Bref, vous y avez peu être déjà réfléchi mais vous ne pourrez pas "enrouler" une corde autour d'un arbre, ça représente un danger important à mon avis. Une fois les cordes choisies, il faudrait vous poser très sérieusement la question de l'ammarage.
    invite230a52ce
    Re : Pont de singes
    la protection du cordage est prévue.
    j'attends des documents d'une organisation internationale intérressée par le projet.
    Amitiés
  1. Les singes écrivains
    Par invitee089f46f dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 59
    Dernier message: 14/12/2006, 10h46
  2. Singes et Hommes:latéralisation.
    Par invite67ec81b7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/04/2005, 15h20
